恒温器可以同时使用两个不同的炉子?
YoMike|上传一般的问题在
我正在考虑在家里的强制空气系统中安装一个热泵,但从下午3点到午夜,我的公用事业公司的电费非常昂贵。假设我保留现有的天然气炉,是否有可编程的恒温器,例如,只在下午3点至午夜使用煤气炉,而在其他时间使用热泵?
    比尔WICHERS||# 1
    Ecobee恒温器支持“一天中的某个时段”电价的概念,但我不确定它是否可以配置为在特定时间运行不同的炉子。您可能需要两个恒温器,每个炉一个,并调整倒退时间,使煤气炉在昂贵的电力时间内运行。
    另一种可能是计时器和继电器。定时器将触发继电器切换“W”(热)终端从一个熔炉到另一个。这意味着一个恒温器将正常工作,定时器将控制恒温器将控制两个熔炉中的哪一个以及何时控制。请注意,我的“切换到“W”终端”是一个简化,你需要做的不仅仅是这个工作。
    尼克·基南||#2
    如果你把热泵放在计时器上,从下午3点到午夜都是关闭的。然后采用两级恒温器,热泵为一级,煤气炉为二级。两阶段的工作方式是,如果温度降至设定值以下,第一阶段就会启动。如果它比设定值下降超过2度(或任何设定),那么第二阶段就会开启。如果第一级因为定时器不能开启,温度就会下降到第二级开启的点。
    这实际上意味着,从下午3点到午夜,你的恒温器设定点比实际设定点低2度。如果这不能接受,买一个可编程恒温器,让它在这些时间内提高设定点。
    一个附带的好处是,如果你的热泵不能跟上在最冷的日子,煤气炉会自动踢来帮助。
    所有这些都忽略了将两个机组安装在同一个管道系统中是否是个好主意。
  3. charlie_sullivan||# 3
    另一个可以考虑的选择是:使用空气转水热泵,然后在空气处理器中使用水循环线圈。准备一个大水箱(几百加仑左右)。在下午3点之前将水箱加热到最高温度(可能是120华氏度),然后从下午3点到午夜关闭热泵,降低水箱上的温度。也许在晚上8点左右,你会耗尽水箱,但然后你让房子冷却一些,直到午夜。
    绝缘罐是相当昂贵的,所以它可能不是一个很好的选择,但它将是有趣的考虑。
登录或创建一个账户发布答案。
