厚石材贴面w/木框架或CMU备份
希斯角|发布绿色建筑技术在
大家好,
首先,这个问题与新英格兰南部的第5气候带有关。
目前,我正在与一位建筑师一起完成一个住宅项目的初步细节,该项目使用了大量的“全厚度”石材贴面。结构体系主要是一个钢框架与板在金属甲板楼板系统。建筑师允许在石材贴面层上堆砌8″,我们建议将其分解为2″矿棉板堆砌,1″排水亚光堆砌,5″全厚贴面堆砌。这主要是为了尽量减少外墙内许多钢构件的热桥。
我们意见不同的地方是在这次集会的后墙组成。自从外墙非承载,考虑到钢结构,我们推荐框架这些工程木材或金属螺栓,使用胶结防潮w /蒸汽开放方面,并使用一个热破碎的单板领带通过连续的隔热层,类似于霍曼&巴纳德克卡2-Seal领带。这将使隔热层的平衡直接生活在护套后面,并可能由一个封闭的细胞喷雾泡沫组成。
建筑师想将6″CMU的备份墙合并到这个组件中,而不是框架墙,创造了对内部的二次框架腔的需要,以平衡保温和机械服务。
我们认为这是一种多余的方法,只会增加不必要的装配成本。建筑师担心潮湿的问题,木组装导致失败的石材贴面。
向小组提出的问题:
在我们提议的集会中,我是否遗漏了什么我应该关注的建议?
2]是否有人有任何来源/研究,我可以指出的全厚度单板装配类似于我们的提议?
3]用胶合板代替水泥板护墙板是否完全可以接受?
4]如果建筑师坚持使用CMU的后墙,我们应该采取什么方法来设计防风雨/防水系统?有人会推荐流体型产品而不是自粘膜吗?
谢谢你的建议。
    阿尔卑斯山脉||#1
    也许我在这里漏掉了一些细节,但贴面结构,无论是砖还是石头,在住宅中都很常见。这是普遍的木制结构。即使没有很好的细节,它仍然可以保存下来,有许多世纪的砖和石头贴面房子
    我真的不知道木头破坏砖石的想法是从哪里来的。通常当出现问题时,损坏的是木结构,而不是其他的。这种情况只会发生在基本细节没有遵循,如缺少WRB,过量的砂浆或不适当的闪光细节。
    除非你需要不燃的建筑,不确定CMU墙能给你买什么。
    可能有更多的资源,这可能是一个好的开始:
    https://www.woodworks.org/wp-content/uploads/Options-for-Brick-Veneer-Wood-Solution-Paper-Oct-2015.pdf
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi086-vitruvius-does-veeners
