混合蒸汽屏障
保罗·拉皮埃尔|上传一般的问题在
大家好,首先让我说我是一个“房主”,而不是一个“建筑商”,所以请原谅我缺乏建筑经验。
过去在其他房子里有3个主要的水问题,我是“疏水”(双关语),我想建造一个不会有水分问题的房子。
让我来解释一下我的墙壁计划是什么:
我正在按照PGH (Pretty Good house指南)建造一个相当直接的房子。我住在加拿大新不伦瑞克省(7区-寒冷气候),将在这里建造一个典型的墙壁系统(双壁2×4(内墙)和2×6(外墙),它们之间有一层聚膜,外面的护套由1.5″EPS和WRB覆盖。正是这个“2蒸汽系统”让我担心,这也是我为什么要问这个问题的原因。问题是我的建造者不喜欢超过1.5″的外部泡沫(为了清楚起见,我已经包括了我的墙壁组装的照片(请随意批评))
我可以进一步评论为什么我选择这个墙壁组合,但这不是这篇文章的目的。
我已经在网站上看到了根据隔热墙的值(根据马丁的建议),“外部泡沫”的最小用量是多少(我知道我用得太少了),他还表示,在某些情况下,至少在“寒冷的国家”,即使泡沫没有足够的厚度,“内部的保利”和“外部的泡沫”都是可以和可取的。
我的第一个问题是:是否可以有一个“混合”蒸汽屏障?
我已经看到了那些“智能”蒸汽屏障(即Intello)的许多优点,但有点不愿意花那么多钱。由于带有蒸汽的空气比干燥的空气密度大,我认为大多数潮湿的空气将向壁面腔的下部下落。因此,为什么不在那里(底部2英尺)放置一个智能蒸汽屏障,并在上面使用“Poly”胶带和密封它们之间的连接处呢?这样,只有大约20%的墙壁是“透气性”的,80%是“阻隔性”的,这样就节省了80% !
第二个问题是:
不会包含干燥剂(即膨润土,经常用作止水器,在加拿大无论如何都可以买到-网站:canadianclay.com/bentonite.htm)在墙上的洞是一个好主意?特别是在可能发生泄漏的窗户下的壁腔内?这种粘土可以吸收5-10倍于自身重量的水,并缓慢释放,以防止任何泄漏渗透到木材中(它可以像这样循环很多很多次。或者在盘子底部放一个1英寸的卷?尽管我将失去一些绝缘值(不像我使用Roxul,即使压缩保留它的r值),然而,这将给墙壁组件时间吸收水作为水蒸气,因为它是由膨润土释放的。对我来说这是便宜的保险。
感谢您花时间审阅这些内容。建造一座“新”房子是一种让人谦卑的经历。
保罗
    阿尔卑斯山脉||#1
    您的组装应该与标准聚工作。只要它是无面EPS在外部,这仍然是透气性和将有助于干燥您的组装。
    在一个绝缘和密封良好的房子里,温度和露点沿墙高度是相同的,没有更好的智能蒸汽缓凝器的位置。你的混合方法可以工作,但这将是更多的工作,因为现在你正在处理在墙中间的水平缝。挑一根,沿着墙一直用。
    大量的水泄漏最好处理适当的细节。精细的窗户,粗糙的开口不会漏到墙上。这并不难做到。
    在地下室内部使用SPF是没有意义的。使用标准EPS即可。你可以用胶水把它粘在地基上,或者把它绑起来做石膏板,或者把地下室的墙框在它前面。
    附注:如果你是密集包装服务腔,为什么不是整个墙壁?
    附注:我会嵌入您的墙壁,使EPS与基础波纹齐平。你现在可以跑下侧壁而不必慢跑到那里。
  2. Burninate||#2
    水蒸气是一种与空气完全混合的气体,而不是下沉到地板上。
    膨润土吸水很慢(大量的水),排出也很慢,它的渗透性很低(人们用它来铺设池塘),如果暴露在大量的液态水中,表面的颗粒就会溶解和流动。我认为这是它的一个非常新颖的用途,我怀疑它会像你希望的那样发挥作用。密集填充的硼酸纤维素绝缘材料将吸收相当大量的水,如果湿缓冲是问题。
    “外面的泡沫”规则倾向于指简单的螺柱墙,其中空气屏障和蒸汽缓阻器是一层螺柱外面的护套(中间有空腔绝缘)。这就产生了一个问题,潮湿的空气自由地慢慢流过腔体绝缘,接触到冷护套并在那里凝结/冻结。连续的外部绝缘通过保持护套和螺栓的温度来帮助防止这种情况。我不认为这条经验法则将直接适用于双螺柱墙,这可能不会有同样的问题,取决于它是如何配置的。
      马尔科姆·泰勒||# 3
      Burninate,
      双层墙的护套不是更冷,更容易受到水分积聚吗?这似乎是测试所显示的。//m.etiketa4.com/article/is-cold-sheathing-in-double-wall-construction-at-risk
      1. Burninate||# 4
        我想让你看看这篇文章,作者在这个问题上比我更了解:
        //m.etiketa4.com/article/exterior-rigid-foam-on-double-stud-walls-is-a-no-no
        这听起来像一个内部蒸汽屏障和外部泡沫/护套蒸汽缓速器的主张是不理想的。
        我反复研究了双螺柱壁组件,纯粹是在纸上。目前,最安全的方向是放弃一点热桥,以换取中墙空气屏障和内外墙之间更好的结构搭配。
        *室内干墙
        *晶格的1x3's或2x4's线追逐
        * Intello Plus,如果安装人员喜欢,可能铺设在Insulweb上
        *垂直承重2x4's或2x6's之间的密集包装纤维素,平台框架
        *第一层1/2“胶合板,胶带
        *第二层1/2“胶合板,胶带,偏移接缝
        *在非承重2x4's或2x6's之间密集填充纤维素或岩棉,气球框架
        * 30#焦油纸
        *格子为1x3's或2x4's用于通风雨屏
        *支持
        这是一个非常厚,复杂的堆栈,试图结合我在许多不同地方看到的东西的优点,并且似乎在半面板设置中最经济可行;优化排序和过渡细节是我认为对那些目前没有工作的人来说更健康的事情。
  3. 迪克·罗素||# 5
    根据Burninate关于空气中水蒸气分布的评论,含有更多水分的空气的密度比干燥空气的密度低。水的分子量为18,而干燥空气的平均分子量为29,主要是氮(28兆瓦)和氧(32兆瓦)的混合物。由于给定数量的任何化合物的蒸汽分子(在大气压下)占据相同的体积,不管它们是什么,用水蒸气取代一些较重的N2和O2分子会降低空气密度。这就是为什么低压地区与湿度和雨水有关。
登录或创建一个账户发布答案。
