对杆状建筑的思考
乔规范|发布一般的问题在
该地区有一家公司将以47平方英尺的价格建造杆状建筑。这包括一个完成的混凝土板,金属屋顶,金属壁板,一些窗户,车库门等。
这将是一个商店/车库。
我所在的地区建筑成本非常高,所以这是一个非常实惠和有吸引力的数字。
我的问题是关于这个结构的寿命。主要是波兰人。他们必须使用更有毒的压力处理木材如果他们指望它能在地下长期使用?或者只是因为埋在地下的柱子太大了,它们永远都不会腐烂?
我见过几座这样的建筑拔地而起。在10天的分娩中就有了一个工作空间,真是令人印象深刻。
任何想法吗?
  1. 特雷弗朗伯||#1
    如果你计划使用电杆建筑或多或少的“建成”,不经常加热和冷却它,我认为这是一个不错的选择。如果你想把这栋楼改造成和现代房屋一样的保温隔热和空气密封系统,那么最终的成本可能不会更低。这已经被讨论了很多。
    马尔科姆·泰勒||#2
    乔,
    如果你想要一个封闭的存储空间或车间,杆式建筑和新月形小屋就可以了。
  3. 吉姆·艾伦||# 3
    为了回答你直接的问题,这些柱子通常被设计和加工成精确的尺寸。在我最大的“杆子”建筑中(桁架底部24x48x16),柱子底部8英尺处进行了处理,在最后埋在地下的部分使用了塑料护套。我为他们钻孔24英寸,有一个12英寸厚的混凝土英尺在48英寸以下的等级和混凝土填充到地面水平。治疗部分是“直接接触地面”,不像大多数家庭中心提供的。
    我单枪匹马搭建了这座建筑,只用了一辆拖拉机和租用的吊杆升降机。我花了大约一个月的时间。
    就在我完成炮弹的几天后,它与EF-3龙卷风擦肩而过。除了丢失了一扇全新的18英寸× 10英寸卷帘门外,这栋建筑毫发无损。
    Zephyr7||#4
    你可能会想要使用CCA处理的电杆,这将比更友好的AC2处理,你通常看到这些天的东西,如甲板。CCA现在受到了更多的限制,但它仍然适用于像电线杆和某些“关键结构”应用,我想包括谷仓电线杆。
    电杆仓的密封和绝缘有很多问题,尽管它可以做到。我有个邻居就住在这样的一栋楼里,二楼的公寓对他们来说还不错。你可能需要在这样的建筑中使用更多的喷雾泡沫比你在一个普通的棍子建造的家,因为有更多奇怪的连接需要
    是密封的。
  5. 安迪年代||# 5
    诚然,我不太了解杆状建筑,但我最近确实做了一些金属壁板,并看了一堆RR建筑的视频,以获得一些提示。在那里,我看了他们现在的一些建筑,他们根本没有把杆子插在地上,而是在混凝土底座上钻支架来支撑柱子。看起来是一个很好的方法来避免腐烂和你需要的涂层。
  6. 乔尔chee||#6
    对于一个商店或车库来说,你无法打败他们。我有一个1966年左右的电杆谷仓,今年我会重新盖屋顶,它符合可用的存储空间的要求。我的邻居刚刚完成了一个杆子高于上面描述,以消除腐烂的问题。然而,他说他将尝试加热和冷却空间,在我们的第5区气候有许多问题,这里已经提到了。
