GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
对这面墙的设计有什么想法?
加拿大_德克|发布能源效率和耐久性在
适用于:
- 附近的气候区5(加拿大)
-全年有6个月提供供暖,室外温度低至14华氏度,但通常接近33华氏度
- 假设空调使用空调3个月,与外部临时达到高达92 f
- 假设大量的雨雨和长期的潮湿天气,包括雾(霉菌和苔藓生长在一切)。夏天有2-3个月的温暖干燥的天气。
提出的系统(从外部开始):
- 复合壁板(像PVC瓦片这样的产品,不会吸收任何水)
- 3/4″雨屏,顶部和底部有毛条通风
-单层岩棉硬质保温板
- 液体施加膜
- 胶合板
- 6“螺柱墙充满了摇滚垫圈的绝缘
- 聚乙烯片
-单层岩棉硬质保温板
- 干墙
我的思考:
- 蒸汽屏障靠近墙体内部,以最大限度地减少冬季月份的蒸气扩散,在这些部件中常用
- 当太阳在暴雨之后击中墙壁时,不会吸收大量水以最小化蒸汽的量,以最小化蒸汽的量
- 摇滚墙的外层有助于在冬季寒冷的日子期间,最大限度地降低寒冷的寒冷时面对鞘内的内表面上的水分积累的风险
-在夏季使用交流电时,岩壁内层有助于将聚乙烯板外表面的水分积累风险降到最低
我对系统不喜欢的东西:
- 我担心摇滚墙的外表变成潮湿和停留潮湿
-安装插头和电灯开关时,内部板可能会成为一个麻烦
- 闪光可能很复杂
- 成本
想法?
    加拿大,
    这一切都是关于气密性,而不是绝缘材料选择。注意气密性,它将正常工作。
    作为一方面说明:在北美大部分地区,建筑商不再使用内部聚乙烯(允许墙壁在夏天向内晾干)。膜将是一个比室内多的更好的选择 - 但我知道你必须用加拿大建筑检查员讨论这些问题,而战斗往往不值得作出战斗。
    1. Trevor Lambert.||#3
      就建筑检查员的战斗而言,这一个非常剪切和干燥,可能很值得拥有。我对蒸汽控制层的建筑检查员的经验(7/16“OSB),非常无痛。他在很多其他领域都是痛苦的,所以我不认为他只是宽松。如只要您证明蒸汽控制层符合代码要求的定义,并且您可以将检查员引导到该信息,您应该没问题。从我可以告诉,膜看起来像多道。我怀疑大多数检查员甚至会蝙蝠眼睛。
      至于这些问题:
      只要壁板的覆盖率合理,透过你的雨水屏幕,岩棉应该比湿更快地干燥。如果你担心它在空中湿度而不是直接水接触,我会说这是一个非问题。
      你安装的任何空气屏障/蒸汽缓速器都需要这些东西的细节几乎相同的水平。唯一的解决办法是通过一个服务通道将所有的电保持在有条件的信封内。
      1. 加拿大_德克||#5
        谢谢。
        RE:“我对建筑检查员的经验在我们的蒸汽控制层(7/16”OSB)。“
        你是说你使用了7/16”OSB作为蒸汽控制层?它被安置在会众的什么地方?
        1. Trevor Lambert.||#9
          是的。从内部看,层是干墙,1.7“服务通道在24”中心,7/16“OSB, 16”高密度纤维素,1/2“纤维板,Typar Metrowrap, 1.5“雨屏,哈迪面板。
          我没有建议你实际使用osb,我只是用相对缓解批准了非标签产品的情况。有目的地设计为蒸汽延迟器的产品,如膜等,应该是扣篮。检查员可能要么要知道他的东西,并识别它是因为它是什么,或者他不会有一个线索,只是假设它是pe。
        马尔科姆泰勒||#8
        内部刚性绝缘体使一些东西复杂化。
        -标准的电气箱被设计成直接安装在螺柱上,用1/2"石膏板固定它们。
        - 当墙壁被覆盖时,封闭和保持干墙床单共面很难。
        - 在交叉室内墙壁上的标准角框架和框架不适用于内部绝缘。
        - 修剪和硬件的固体背衬现在至少从成品表面返回1 1/2英寸。钉子沉没的布拉德很久了?
          Zephyr7.||#10
          如果你走到商业的4”方盒子,你可以使用“泥浆环”,可在深度从1/4”到大约2”+。我已经在3小时的墙壁组件(3层5/8“类型X在墙壁的两侧)之前没有麻烦。当使用厚壁材料时,使用泥浆环可以提供更多的灵活性。如果你在安装之前用铝箔胶带密封盒子,你也可以在泥浆环的平面部分填隙一个蒸汽屏障。你可以很好地空气密封工作,只从墙的一边这样。
          哦,做你的电工一个忙,也可以使用2-1 / 8“深深的”盒子。很容易使用。
          账单
            马尔科姆泰勒||#12
            账单,
            像往常一样好的建议。内部和外部刚性绝缘都很容易,但两者都需要比标准墙体组件更多的工作和注意力。包括一个可能有意义,但我正在努力看到包括两个与所有服务员Finichy-ness的好处。内部绝缘是什么,外部没有,记住这是在气候区建造的?
          2. 加拿大_德克||# 14
            谢谢马尔科姆和比尔。马尔科姆,内部隔热的想法是为了消除湿气在墙内积聚的风险考虑到墙内边缘的蒸汽屏障。
            Zephyr7.||#18
            加拿大,一般来说,您不应该在墙壁的内部(室内)侧有水分积累,因为通常是暖表面。冷凝仅发生在冷表面上。这就是为什么外部保温有助于保持护套加热,因此干燥。
            我同意Malcolm,内部刚性绝缘体真正没有添加任何好处。你会变得更好的是,只需在墙外的外侧放置更加严格的绝缘并单独离开内部。
            账单
    2. 加拿大_德克||#13.
      谢谢马丁。有趣的是,看到边界各侧的代码差异很有意思。
  2. 布莱恩Pontolilo||#2
    只要您的装配担忧,使用PVC壁板就没有错。但我不是使用不必要的塑料的粉丝。使用雨水细节的部分原因是让您的壁板(和油漆,如果适用)干燥和持续。所以,那里有其他选择。
    1. 加拿大_德克||# 15
      是的好点。我正在寻找不会吸收任何水的东西,这很难找到天然产品。
    马尔科姆泰勒||#4
    我会碰到外部绝缘层,消除内部板。两者都复杂化大会而不提供大量额外的益处。
    1. 加拿大_德克||#6
      您还会将蒸汽屏障移动到外部护套吗?内部的目的是避免在AC期间避免在墙体内侧的水分积累,因为干墙后面有一个蒸汽屏障。
        马尔科姆泰勒||#7
        该规范禁止在外部安装蒸汽屏障。它必须离内部足够近,才不会成为一个冷凝的表面。
        我认为在空调季节增加室内绝缘并不能有效地避免室内蒸汽屏障的问题。更简单的方法是使用可变电膜而不是聚乙烯。然而,我从来没有听说过PNW地区的墙壁与室内VB有问题。它可能不是理想的,但你在南方听到的凝结问题似乎没有出现在这里。
        这里的压倒性问题控制墙壁和屋顶设计是散装水入侵,最有效地通过闪烁和雨水设计来解释,气候不提供长旱季,以便累积水分的组装,因此辅助干燥随着组件的有效通风很重要。内向太阳能蒸汽驱动器在令人担忧的清单上较低。
        1. 加拿大_德克||# 17
          Re:“促使干燥随着组件的有效通风很重要。”
          迄今为止有没有人去考虑活跃的通风(风扇)?
            马尔科姆泰勒||# 19
            如果它们的设计和构建,PNW中墙壁和屋顶组件中的湿度累积和损坏并不存在问题。墙壁需要一个良好的空调和雨水屏,仔细详细细节包层和闪光。标准桁架屋顶,具有大的悬垂性,空气密封良好,通风仅仅看到了化妆品模具问题。如果这些事情发生在那里,没有任何理由将更多的复杂性与建筑物添加。
  4. 斯科特威尔逊||#11
    我在加拿大罗基赛中使用类似的墙壁设计,我想知道你使用哪种产品用于液体施工膜?此外,您如何详细说明您的门窗开口,以容纳外部的刚性摇滚鞋板?你是如何发泄你的rainscreen?
    对于蒸汽屏障的类型和位置有几个评论,但在刚性摇滚乐板的内部层上并不多。我猜这是在那里有助于防止热桥接穿过墙壁铆钉?如果这是唯一的原因,那么将更厚的刚性绝缘板添加到寒冷的外部不会更好?通过省略内部板,您将真正简化内部细节。
    1. 加拿大_德克||# 16
      你好,斯科特,
      我在设计阶段太早了解液体膜或闪蒸细节的产品。
      当AC在房屋内运行时,具有刚性摇滚阀的内部层的想法是防止墙体内部的湿气覆盖抵抗蒸汽屏障。它听起来像我可以跳过那样的声音。
