瓦片屋顶的铺设策略?
罗伯·亨特|发布一般的问题在
气候区3(北加州)。高火区无通风的屋顶;2×6平行弦屋顶桁架,在3/4″胶合板甲板的下方有10″开孔泡沫。Boral标准重量瓷砖,超过Boral瓷砖密封HT剥皮-粘衬垫根据mfr的建议。我找不到任何波拉尔瓷砖密封的渗透性数据,但考虑到这是一种60密耳的剥胶改性沥青衬底,估计渗透性已经很低了。
按照制造商的建议,计划是通过“自愈”薄膜将(平坦的混凝土)瓦片直接钉在桥面上。
因为屋顶护套不能在任何一侧干燥,所以我建造的房屋有问题吗?如果是这样,我能做些什么?我真的不想在屋顶平台上或附近建造防火烟囱——这就是为什么北湾的许多房子在过去两年的火灾中死亡的原因——所以屋顶通风不是一个选择。我可以在TileSeal HT下面放一层可渗透的衬底,但我不确定这真的能买到任何东西……我的担心是不必要的吗?
  1. 乔恩·R||#1
    内部有很好的透气性。有一些外在的东西不是必需的,但会是有益的,但“自我治愈”也是如此——我不认为两者都是可能的。
  2. 罗伯·亨特||#2
    谢谢你,乔恩。我对开孔泡沫不太了解;我认为在这样的厚度下,它会成为一个重要的蒸汽屏障。那么,听起来我是在毫无理由地担心;我将在TileSeal上使用第二层web/slip - sheet,所以希望99.9%的雨水不会淋到胶合板覆盖层上!
  3. 蒂姆·R||#3
    也许在野火问题上-它可能是好的,把一个不燃烧的衬垫在瓷砖印章。类似VersaShield的东西是以玻璃纤维为基础的衬底——这是将炭火吹到瓦片下面的外壳。
  4. 罗伯·亨特||#4
    我对屋顶周围的所有开口进行了防火泡沫处理,我们用灰浆将耙子和屋檐瓦包装起来,以确保没有地方让余烬(或排水沟)的火接触到可燃材料。我在金属屋顶下安装了DensGlass壁炉板,我的屋顶工人不喜欢Versashield(如果没有壁炉板,索诺马县在金属屋顶下需要它),因为它非常光滑。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
