金属屋顶地毯衬
joe2baba|发布能源效率和耐久性在
我正在建造一个非常紧凑的房子,边界是3-4区。壁2×6可能是与高密度纤维素。拉链包裹与箔面对1/2″聚苯乙烯面向外1/2″气隙雨屏。
屋顶是金属的,在OSB甲板上。屋顶的一部分是在一个绝缘阁楼(12″纤维素)的另一部分是在一个拱形天花板。椽子是2×8。拱形的天花板将是密闭泡沫。
屋顶将是金属(白色)螺丝固定在2×4檩条上。这能让我在金属下面通风。
我的问题是我应该在金属下面用什么衬垫?起初我想我应该用一个反射箔来使屋顶甲板保持凉爽。我觉得这有点过分了。然而,我在看特卫克Protek 120和成本将是可比的箔。有问题的拱形天花板与冷凝下的衬垫?我从来没有遇到过金属屋顶渗漏的问题,所以我不太担心。我不想在甲板的衬垫下凝结水气。我的直觉告诉我金属下面有足够的空气流动。
    乔,
    Q。"穹顶天花板上的衬垫下凝结有问题吗"
    对于金属屋面,凝结的通常位置是在衬垫上方,而不是衬垫下方。原理是这样的:如果寒冷的夜晚之后是温暖的早晨,暖空气会进入衬垫层和金属屋顶之间的通风通道。热空气中的湿气在金属屋顶的下面凝结。然后冷凝水滴到衬垫上。
    这个问题不会导致屋顶漏水,只要仔细安装衬垫。湿气通常在进入房子之前就蒸发了。
    你写的是"我的直觉告诉我金属下面有足够的空气流动"然而,具有讽刺意味的是,空气流动既是问题的根源,也是问题的解决方案之一。你不能用气流来解决这个问题,因为气流首先会带来湿气。也就是说,通风间隙的优点大于缺点。
    屋顶护套的下面也可能有冷凝(或水分积累),特别是如果你没有把大教堂天花板的绝缘细节做得很好。防止这类问题的最好方法是在天花板上设置一个良好的空气屏障。如果你的教堂天花板是用闭孔泡沫塑料(而不是开孔泡沫塑料)隔热的,那么你可能不会有问题。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
  2. Peter L||#2
    这种类型的冷凝是否会导致泄漏或OSB腐烂问题?
    在金属屋顶和OSB膜之间有气隙(檩条)的所有金属屋顶上都发生这样的冷凝?
    如果是的话,是否比直接将金属顶钉在OSB基板上,从而消除气隙更好呢?
    马丁Holladay||#3
    彼得,
    我已经回答了你的问题。
    Q。“这种类型的冷凝会导致泄漏或OSB腐烂吗?”
    答:正如我在评论1中所写的,“这个问题不会导致屋顶漏水,只要仔细安装衬垫。湿气通常在进入房子之前就蒸发了。”如果这还不清楚:水分在到达OSB之前就蒸发了。
    Q。“金属屋顶和OSB膜之间有气隙(檩条)的所有金属屋顶都会发生这样的冷凝?”如果是这样,是否比直接将金属顶钉在OSB基板上以消除气隙更好呢?”
    答:正如我在评论1中所写的,“通风间隙的利大于弊。”我所描述的凝结类型并不是每天都会发生——只是在特定的天气条件下。
  4. joe2baba||#4
    谢谢你的回复。任何关于使用什么衬底的输入。辐射屏障会起作用吗?
    马丁Holladay||# 5
    乔,
    只要辐射屏障面对空气空间,辐射屏障将使屋顶组件的r值增加约R-2。所以,是的,辐射屏障会起作用。
