木结构/应力皮肤板:整个房子受损
matthewmoy|发布一般的问题在
任何愿意帮忙的人,
我是通过收听马丁·霍拉迪的播客找到这个网站的。
两年前买了一个木结构/应力皮肤面板回家。我们没有意识到后面的隔板OSB已经恶化到你可以打破它与咳嗽的点。是整栋房子。有些方面比其他方面更糟糕,但这是贯穿整个家庭的部分。在过去的一年半里,由于极端的水分积聚,我们遭遇了严重的虫害。屋顶也是如此。据我所知,内墙是不会妥协的。我已经移除插座和踢脚板,检查osb是否干燥。多家面板公司都表示,泡沫绝缘材料可能会拯救我。如果我能以某种方式用传统的框架取代屋顶,并在侧面重新应用新的合适的胶合板和防雨屏,我就能拯救我的房子。 I’m willing to put the money into it but if I have to knock all the walls down I’ll have to walk away. I’ve had a million contractors come to home but no one has ever worked on these type of homes. And anyone I do call that does, only works on new construction. I live in the northeast CT area. I’m in desperate need of any consultants, contractors, or even a retired individual to come to my home and tell me how I can fix this. I have been down every avenue legally, politically, and insurance. We are stuck dealing with this issue. Life has its moments but we will see through it. I don’t like begging for help but I am at my wits end. If anyone can please refer me to someone who ACTUALLY knows their stuff, I would be tremendously greatly appreciated. Thanks you very much to whomever reads this. ( I added two photos of just one of the walls that is gone)
    马太福音,
    您对这些面板使用的术语(“应力蒙皮面板”)在20世纪80年代很常见,但现在大多数人将这种类型的面板称为“结构绝缘面板”(SIP)。
    你的房子是否可以保存,或注定要拆除,取决于OSB腐烂的程度。如果OSB腐烂相对较小,维修可能是可能的。以下是一个故事的链接,房主谁承担了实施SIP维修的风险:“威斯康辛州的屋顶维修工程。”
    这种类型的故障通常的机制是在SIP接头的空气密封细节较差。如果SIP接缝漏水,温暖的室内空气会从接缝处逸出,导致湿气在屋顶衬底或冷WRB(或冷壁板)的背面凝结。
    也可能是有缺陷的闪烁细节允许雨到达你的OSB,导致OSB腐烂。
    在互联网上提供建议是不可能的。你需要一个有经验的结构工程师进行现场访问。当SIPs腐烂时,你不仅有一个护套问题,还有一个结构问题。灾难性的故障是可能的,所以要小心。
    马太福音,
    如果你在康涅狄格州东北部需要咨询师,你最好的选择是:
    建筑科学公司
    主要街70号
    韦斯特福德,马01886
    978-589-5100
    马丁Holladay||# 3
    马太福音,
    有关密封SIP接缝的更多信息,请参阅本文:“空气密封口缝。”
    阿尔卑斯山脉||#4
    你需要为你的房子弄到原始的绘画包。市政府应该把它存档。这会让你得到设计这个地方的工程师的联系方式,他们可能会帮助你找到最好的解决办法。
    如果墙壁是用SIP作为承重材料建造的,那么您很可能就不走运了。如果木框架是结构部分,SIP只是用于货架/风,那么你可以改造金属支撑来重新支撑结构。无论哪种方式,你都需要一个工程师来研究它。
