微型房屋底层隔热防潮管理
伊莱亨格福特|上传绿色建筑技术在
首先,我想感谢你在这个网站上提供的所有精彩的信息!论坛本身就对我设计小房子有极大的帮助。
我正在购买材料和建造地板,我遇到了一些问题,我无法在这里或其他网上找到答案。
我有一辆24 '拖车,钢托梁与外框顶部齐平。它们位于16″中心,与拖车的宽度相同,拖车下面有钢挡板,可以让水分排出,但可以支撑绝缘。
我最初的计划是在这些托梁之间绝缘,然后在它们上面使用窗台密封,然后把地板直接放在上面。在阅读了更多关于从钢闪光到托梁到底层地板的热桥的信息后,我决定在钢托梁上创建一个现场建造的SIP,就像在这个网站上的许多小房子帖子中建议的那样。我计划在托梁上放置门槛密封,一层胶合板(不确定我是否需要压力处理以处理水分),2″硬质泡沫,然后是3/4″osb底板。只有胶合板的底层将走在底板下面的墙壁,SIP层以上的部分将出来到底板的内部。
我的问题是:
1.另外,我是否会从这个SIP夹层下的钢托梁之间的绝缘腔中获得显著的好处,或者热桥是否会抵消托梁周围任何绝缘的大部分效用?
2.我是否应该在SIP下面使用某种聚屏障来防止水分积聚,从而导致SIP底层出现问题,还是使用窗台密封就足够了?(我应该使用压力处理胶合板作为底层吗?)我注意到有人在这篇文章中提到了这个想法:
//m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/46261/floor-insulation-tiny-house-wheels
3.我是否需要在SIP层之间创建2个″木支架,以防止刚性泡沫绝缘的压缩?外墙不会建在泡沫上,但橱柜和内置家具会建在泡沫上。建筑粘合剂是将所有层粘合在一起的最佳选择吗?
非常感谢您的帮助和这个网站!
伊莱H
    伊莱,
    你写道,“拖车下面有钢闪光,可以让水分流出,但可以支撑绝缘。”你能说得更具体一点吗?这块钢板上有穿孔或小孔可以让液态水流出吗?还是别的什么?
    如果是有穿孔或孔洞的钢板,每个孔洞的直径是多少,孔洞的频率是多少?
    Q。“另外,我是否能从这个SIP夹层下的钢托梁之间的空腔绝缘中显著受益,还是说热桥会抵消托梁周围绝缘的大部分效用?”
    答:我会跳过钢托梁之间的隔热层。这似乎只是一个饲养啮齿动物的机会。
    Q。“我是否应该在SIP下面使用某种聚乙烯屏障来防止水分积聚,从而导致SIP底层出现问题,还是使用窗台密封就足够了?”
    答:我赞成不使用聚乙烯。(如果液态水滴到你现场建造的SIP的底层,聚乙烯会阻碍向外干燥。)窗台密封说得通。
    Q。“我是否应该使用经过压力处理的胶合板作为底层?”
    答:我认为没有必要使用经过压力处理的胶合板。
    Q。“我是否需要在SIP层之间创建2英寸的木支架,以防止刚性泡沫绝缘的压缩?外墙不会建在泡沫上,但橱柜和内置家具会建在泡沫上。”
    答:不。硬质泡沫可以承受压力。
    Q。“建筑粘合剂是将所有层粘合在一起的最佳选择吗?”
    a .选择一种泡沫兼容的粘合剂(以管子的形式,配上填缝枪)。阅读标签,确保胶粘剂与硬质泡沫兼容。
  2. 伊莱亨格福特||#2
    感谢您的回复!
    钢闪光是由坚实的,4'面板安装在托梁下侧运行的宽度拖车。它们周围每8英寸焊接2英寸,这样建筑时的湿气和雨水就可以逸出。啮齿动物无法进入这些洞的内部,但昆虫/蚂蚁可能会。在结构干燥后填塞接缝是很诱人的,但从长远来看,这似乎会造成生锈的问题,因为水分残留在腔内,无法逸出。
    我考虑压力处理胶合板下层的另一个原因是,SIP下层的底面大约3英寸将暴露在拖车的长度上(除了车轮井的位置)。这是因为拖车的主框架在轮井之间,为了将拖车延伸到更远的地方,在拖车的最大宽度为8'的地方有支撑和角铁。下面的闪光只延伸到主框架。我的想法是,我可以用顶部的金属闪光来覆盖这个缺口,然后将窗台密封,然后将SIP放在顶部。我也可以用一层宽的门槛密封层覆盖它,或者只是让它暴露在外面,等结构干燥后,可能会在底部涂上防水涂料。你认为这些选择中哪一个是最好的?
    我倾向于压力处理3/8“胶合板,既防潮和防虫的暴露部分,以及在地板托梁之间的空洞。我担心胶合板和连接器以及拖车本身之间的负面化学作用。我计划使用4英寸长的螺钉通过整个SIP进入拖车,然后螺纹杆通过墙壁的底板,SIP的底层和拖车。基于这些考虑,是否值得进行压力治疗?
    另外,你会建议买一大块塑料布或防水布来覆盖整个地板,直到它干燥吗?在这篇文章中,我注意到米凯拉的地板有水分滞留的问题:
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/41526/moisture-management-tiny-house-subfloor
    我不会有和她一样的组装,但我担心的是底板周围的窗台密封剂下,它捕获水在SIP的最低层。
    非常感谢!
    伊莱H
    马丁Holladay||# 3
    伊莱,
    你的地板底部不会被弄湿,除非你的拖车在下雨天行驶在高速公路上。你希望经常驾驶你的小房子吗?还是停在一个地方?
    除非这是打算作为一个旅行拖车,我认为你不需要压力处理胶合板。的确,经过压力处理的木材会腐蚀紧固件,所以这是使用经过压力处理的胶合板的一个缺点。
    如果你不能把你的小房子建在车库(在屋顶下),你当然应该投资一块防水布,在你建造房子的时候尽可能保持一切干燥。
  4. 伊莱亨格福特||# 4
    我不会移动太多,所以我会用普通的胶合板和一块不错的防水布。谢谢你的帮助!
登录或创建一个账户发布答案。
