小房子起落架
你好,
我读过几篇关于小型房屋底层地板组件的文章。我们喜欢用夹心在胶合板之间的4英寸高密度EPS“DIY SIP”的想法。这将位于拖车的16〃s oc钢横梁上方,只有胶合板的底层延伸到螺柱墙下方。我们的问题是如何对该总成的底面进行防风雨/道路防护(我们的拖车没有底盘)。
我们已经看到/读到许多小型住宅建筑商使用1′铝线圈捆扎。我们的第一个想法是使用这个想法,但不是用胶带密封,而是在防水板和胶合板之间重叠一层房屋包装,以便排水。在这种情况下,我能看到的唯一紧固方法是用螺栓将胶合板、房屋包装(在穿刺点用胶带加固)和防水板的底层固定到拖车横梁上,螺栓头略微伸入泡沫中。
我们收到的一些建议,从那时起指出,将底层粘在交叉构件上,允许较少的弯曲/吱吱声楼层。我们以前的想法并没有真正允许这种想法,但可以通过挖掘铝和房屋包装来实现,并且使用压力处理的胶合板用于底层和/或某种船环氧树脂以保护胶合板的下侧。压力处理胶合板和拖车或绝缘泡沫之间的接触是否有疑问?你能用海洋环氧树脂预见任何凝聚/干燥问题吗?你认为铝是更好的主意吗?任何意见/批评/想法欢迎。
我从来没有和一个小房子一起工作,但我有很多经验与您在商业工作中考虑的许多材料一起使用。
不要允许压力处理的木材直接接触框架。木材处理中使用的化学物质将腐蚀钢。例如,为什么在建立甲板时,您可以在压力处理的木材中使用常规紧固件。
如果您计划在冬季盐道路的区域旅行,我会建议使用铝闪烁。盐吃铝。
Regarding squeaks and the like, there are adhesives that can bond steel (auto manufacturers use adhesives in place of welds in many car doors, among other places), but I’m not so sure how well adhesives would hold up bonding wood to steel in a bouncing trailer. What I would do instead would be to use some 2x4 or similar lumber bonded and SCREWED (not nailed) to the floor, with the 2x4 paralleling the steel frame members and attached as needed horizontally to the steel frame.
我将使用不锈钢板代替铝闪光。常用的三个等级,303,304和316.还有一个400系列,但我从未使用过那个。304和316是常见的,316是大多数耐腐蚀性和最高成本。304是一个良好的平衡。钣金制造商应该能够为您组成纸张,你会感到惊讶,与许多人认为(虽然超过铝,但虽然超过铝!)。303是一种更便宜的合金,但不太常见。
如果您想省钱,请使用不锈钢作为钢架和经处理的木材之间的界面材料。这需要更少的不锈钢,但会保护钢框架。您也需要使用不锈钢紧固件 - 我不会在本申请中使用任何用于处理的木材的涂层,因为道路振动可能会在一段时间后擦掉涂层,导致紧固件最终腐蚀并最终结构失败。
账单
