绝缘和密封小分裂火炬连接提示?
本•威尔逊|发布绿色建筑技术在
关于如何最好地密封和隔离室内机周围的火炬连接有什么建议吗?对于壁挂式机组,这两条线路通常由制造商通过一个共享的绝缘套管运行,该绝缘套管在末端被分开,以形成喇叭口连接。从那里,线路集是单独绝缘。我总是在密封和绝缘这个从共享绝缘到单独绝缘的转变过程中遇到困难。我通常只是把一吨绝缘胶带围绕整个区域,但这总是结束看起来草率,它仍然有时失败的空气潜入和冷凝。
有人有更好的办法吗?
    Zephyr7||#1
    如果你先用套管套住墙壁,这样绳子就可以穿过一根短管子,而不是不受保护地穿过墙壁,你可以使用罐装泡沫。将一些好的电胶带(小塑料罐里3M的材料,每卷大约2-3美元)粘在每根管子上,穿过整个距离,穿过套管。做一个纸板或薄木板临时覆盖袖子的末端,并在上面放一张蜡纸。制作盖板最简单的方法是将盖板切得足够大,足以完全覆盖套筒的末端,然后在两根制冷剂管路所在位置钻孔。通过两个孔的中心把板切成两半,这样就可以把它放在套管的末端,并把线放在合适的地方。
    一旦这样做了,填充套筒与罐装泡沫,而盖板是紧紧固定在室内结束的套筒。盖板将确保一个平面完成的室内表面的罐装泡沫,使永久盖更容易安装。蜡纸可以使临时盖板脱落,这样你就可以在罐装泡沫凝固后很容易地把它拿掉。“粘性”电工胶带可以干净地去除的罐装泡沫线设定在未来如果你需要这么做(你仍然需要芯片的罐装泡沫套筒,但磁带将阻止它坚持行所以你不会有任何问题与清洗在未来行)。
    阿尔卑斯山脉||#2
    这在壁挂式支架上不是一个容易的连接。不需要花很多时间就能在那里滴水。
    确保串联套管至少覆盖线组上的绝缘层几英寸。用胶带将串联套筒的缝隙封闭,然后在过渡处的缝隙中喷一点罐装泡沫。继续将胶带绕过这部分并绕到线组上。胶带将包含膨胀泡沫,以便密封过渡。
    一定要使用闭孔泡沫胶带,一些玻璃纤维绝缘胶带没有合适的蒸汽屏障。
  3. 奥斯汀G||#3
    我同意Akos的观点,最小的差距也会出现。我通常做同样的事情,运行的线设置通过pvc/灌装泡沫。唯一的事情,我添加是封顶外端与管道密封化合物。罐装泡沫可能是一个有问题的空气密封,但粘土型管道密封是100%,并提供了一个坚实的“停止”的泡沫。
  4. 本•威尔逊||#4
    谢谢你的家伙。我很幸运地使用了泡沫和管道密封来穿透墙壁,通常是通过聚氯乙烯(我也尝试了伸缩套筒)。我遇到麻烦的部分是在墙的外面,那里的线从串联绝缘分离到个别绝缘。我会尝试Akos的建议,在串联绝缘材料内部的过渡区域喷洒泡沫;我的理解是,这对待胶带串联绝缘有点像一个袖子本身,你填充泡沫。
    我意识到墙外的凝结并不总是那么重要。但我还是担心这里的冷凝会:
    1.降低管路保温层的保温值
    2.降解铜和耀斑随着时间(我通常得到绿色/蓝色染色时,我发现冷凝问题)
    3.我曾经安装过一些室内装置,把它挂在车库的墙上,然后把线束穿过车库。在这些情况下,凝结可能发生在车库,并导致滴漏的问题,为房主。
    本
    Zephyr7||#5
    注意管道密封随着时间的推移会变干变硬,所以你需要定期检查它。根据我的经验,在密封开始失效之前,它可以使用10-20年左右,当在户外使用时,你需要更换材料。
    冷凝对铜管来说应该不是问题。一些轻微的变色通常没什么大不了的。我看到过几十年的旧生产线(在传统空调上)有分裂或缺失绝缘和变色的管道,但没有损坏或铜管明显变薄。
    在电信世界中,我们有可能导致冷凝问题的线路,我们什么也不能做,我们在下面放一个托盘捕捉任何滴水,并安全排出他们。为此,你可以改造一些乙烯基雨水沟的“U”型。这是一个有点组装,但它可以防止滴水造成问题的成品表面。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
