总能源效率,投资回报率,还有其他的
贾斯汀•布朗|上传能源效益及耐用性在
你好,
非常感谢大家的反馈。我想快速概述一下我对我的新家(对我们)所做的改进,并寻求反馈,但额外的DIY改进以节省能源。
房子占地3300平方英尺,始建于1700年以前,在过去的20年里,以前的业主进行了广泛的改装,包括:新的双窗格安徒生窗户,在添加时大约浇筑了三分之二的结构,房子被拆除到螺柱,墙壁用蝙蝠绝缘,地下室天花板用蝙蝠绝缘,地下室地板浇筑混凝土,油热系统升级到2000系统,带有间接热水罐。阁楼空间的50%(超过增加)与蝙蝠绝缘,其顶部是14″的吹制纤维素。另外50%的阁楼比旧的部分有1.5″泡沫板在阁楼地板下的托梁之间,没有其他。
自从我们几个月前搬进来,我已经:
阁楼:
尽我所能用喷雾泡沫密封阁楼的旧部分,包括使用铝和防火填充物来密封烟囱周围的6″气隙(一定是热量损失的巨大来源)
空气密封后,R-30无面滚压在地板和泡沫板上
地下室:
绝缘边缘托梁(在基础的旧部分周围做了一项可怕的工作!)使用2″粉红色泡沫板和喷雾泡沫,用喷雾泡沫密封基础周围的所有管道/电气出口
用窗户/收缩塑料密封所有7个地下室窗户
在基础墙上用厚塑料和1″泡沫板密封隔板和绝缘检修门。
用铝箔胶带密封所有管道接头和登记出口周边-发现许多重大泄漏。
用泡沫绝缘包裹热水管道到水箱。
房子以:
用扫门和垫圈密封所有外部门,以及密封阁楼门,我还在通往阁楼楼梯的门内部用2″xps泡沫隔热。
用泡沫垫圈绝缘所有外部饰面插座,并在所有不使用的外部饰面插座上使用防儿童的塑料尖头
我还打算马上:
用改装的led密封所有36个凹形灯具,以减少阁楼/屋顶的气流。
进入阁楼的新部分,进入纤维素,在任何必要的地方进行密封,并在我可以进入的任何凹槽罐上添加岩棉绝缘。
我考虑过在新的基础水泥墙上添加1或2个″xps泡沫板(我不能在旧的fieldstone上这样做,我的地下室的一部分是一个爬行空间)。那些墙朝北,占我地基面积的50%。值得吗?此外,如果是这样,走8英尺的高度,或者只有4英尺的高度,这将使我在地面以下2英尺?
还有其他相对低成本、回报不错的DIY项目吗?我还能做些什么?
    Dana多赛特||# 1
    在区域4或更高,2-3英寸的基础保温浇注混凝土绝对是“值得的”,特别是如果大部分混凝土高于等级的外观。
    在这种应用中,箔面聚氯乙烯在任何厚度上都具有与XPS相当或更好的平均性能,更容易可靠地密封空气(使用高质量的箔带),并且相当环保,因为它每R使用更少的聚合物,并且发泡剂只有用于吹XPS的HFC134a的全球变暖潜力的1/200。它也更防火,具有更高的点燃温度,即使在燃烧时也不会融化和蔓延火焰。(陶氏Thermax树脂是防火的,在大多数司法管辖区甚至不需要防火层。)
  2. 贾斯汀•布朗||# 2
    谢谢,Dana——全部8英尺的混凝土,还是只有地面以上和地面以下1英尺的部分?我都看过推荐的。
    在整体节能方面,我还遗漏了其他回报相对较高的改进吗?
    Dana多赛特||# 3
    这取决于你没有指定的美国气候区。在气候区1和2,即使是上面的部分也没有很好的隔热理由。在第3区,至少隔热墙的上半部分通常是有意义的,或者至少低于标高2英尺。你可以根据你当地的深层土壤温度进行微调,但作为一个DIY,即使在第3区,也可以一直使用R9-R10 polyiso板。(IRC代码min为R5连续3区地下室。)
    在第4区及以上,下到平板是给定的。在区域5及以上,R15将是code-min。
    无论是R5、R10还是R15,所涉及的人工都是一样的,但随着泡沫更厚,紧固件成本和绝缘成本会有所上升。如果你打算把房间装修成生活空间,通常更容易/更好的方法是在基础上安装1英寸-1.5英寸的泡沫,作为非结构性2x4壁墙的外部,使用R13-R15无面棒。如果采用这种方法,不要忽略泡沫——即使在1-3区,你也需要它来防止地下水潮湿,在冬季,4+区也需要它来控制露点。并且不要安装内部侧面的蒸汽屏障。对于较冷的气候,使用IRC第7章关于泡沫- r相对于绝缘2x4框架的指南,这将减轻冬季水分积聚在壁的潜力:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
  4. 鲍勃·欧文||# 4
    有喷泡沫的田野石基础与封闭的细胞棒岩石,保持水分和通风。你的地下室越舒适,你的房子就越舒适。
    Dana多赛特||# 5
    鲍勃:在剩下的粉底上喷上几英寸的闭孔泡沫也许是个好主意,但这并不属于“……额外的DIY改进……”
  6. 贾斯汀•布朗||# 6
    我在新英格兰…区5。
    我永远都不可能完成地下室的装修。好的,锡箔面2“聚氯乙烯从地板到天花板在我的混凝土朝北的墙壁上。我必须在上面加上框架和石膏板吗?这种前景并不令我兴奋,因为我并不打算真正使用这个空间。
    考虑到我原来的粉底建于1700年以前,以及我家的历史性质,我不愿意在旧粉底上或任何地方使用泡沫喷雾。我那些保护历史文物的朋友已经因为我在阁楼上思考这件事而对我大吼大叫了。我猜除了绝缘边缘托梁,因为我在那个地区,没有太多的我可以做那里。
    我有50%的强制空气和50%的底板,由2000年的燃油系统提供动力。我尽可能地绝缘了踢脚板管道,还有热水箱的线路。值得用泡沫绝缘所有从锅炉上脱落的管路吗?我读到过,从“物有所值”的角度来看,将离锅炉10英尺左右的地方绝缘是最有意义的。我有很多管道从锅炉上脱落下来,所以处理它们会很昂贵……如果能省下一大笔钱,我当然会这么做。
    我还要把管道绝缘吗?我在那里读到褒贬不一的评论……共识似乎是密封接头是最重要的,任何错误的热量从管道辐射出去,无论如何都会进入房子,但如果不正确,请告诉我。
    最后,考虑到旧基础的设计,该区域的边缘托梁绝缘很棘手(大量管道/电线穿过,形状不规则等)。我尽了最大的努力将2英寸的泡沫板紧紧地固定在窗台上,但在某些情况下,板后面可能会有一些气囊。泡沫板绝缘的整个周长都被密封得很好(我太过火了),所以我非常有信心地下室的蒸汽不会穿过…但我想确认在2英寸泡沫板和窗台之间的空气袋不会造成潮湿/腐烂的问题。
    一如既往,非常感谢大家在这里的投入和学习!
  7. 查理•沙利文||# 7
    “箔面2”polyiso从地板到天花板上的混凝土朝北的墙壁。我必须在上面加上框架和石膏板吗?”
    正如Dana所指出的那样,“陶氏Thermax树脂是防火的,在大多数司法管辖区甚至不需要防火层。”我觉得对于你不打算装修的地下室来说这是个不错的选择。
    至于绝缘管道,我同意空气密封管道更重要。在那之后,从地下室的管道中出来的热量通过地板进入房子的想法是有一定道理的……但这只有在以下情况下才成立:a)地下室比一楼暖和;b)地下室有大量漏风,从房子往上一直漏到阁楼。就算这是真的,也只是部分热度而已。一些热量会进入地下,尤其是没有保温的厚板(不确定你是不是这样),或者没有保温的墙(听起来你有一面墙是不会保温的。
    管道保温层的价格不高,但在复杂的接头周围应用可能需要做很多工作。我会先把直线分开。
    取决于你对石头地基的历史保护是否意味着要一直保持它的可见性,或者只是让它有可能打开墙壁就能看到它,沿着它放置聚氯乙烯,但不附着,例如间隔1英寸,可能是一种选择。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    在区域5中,代码最小值实际上是R15,而不是R12,所以需要2.5英寸的聚酰亚胺才能达到这个值。如果你使用的是陶氏高温防火涂料,就不需要覆盖。这就是Marc Rosenbaum在他以前的住所所做的(尽管还不到代码分钟):
    http://blog.energysmiths.com/2011/07/basement-insulation-progress.html
    http://blog.energysmiths.com/2011/07/basement-insulation-part-2.html
    http://blog.energysmiths.com/2011/08/basement-insulation-part-3.html
    一定要保持底部边缘远离板坯,或者在混凝土和聚硅橡胶切边之间安装一个毛细管断裂,因为(不像聚硅橡胶)它会吸进水分,需要很长时间才能干燥。
    在马塞诸塞州,有多家回收屋顶泡沫的供应商,这使得采用全泡沫解决方案的成本相当低,即使考虑到防止点火的热障的成本。我用3英寸的纤维面iso和1x4的毛皮通过TapCons拧到基础上,将墙板挂在毛皮上。但如果你不介意它占用空间,它可能更容易捕获泡沫的基础上,一个2倍的stuwall挂墙板。最大的两家是弗雷明汉的Nationwide Foam和伍斯特的Green Insulation Group。(谷歌)。也有一些较小的运营商,但这两家公司几乎总是有合适的库存。
    在碎石地基部分,你在碎石地基上安装了10mil塑料或三元乙丙橡胶薄板,只在薄板上喷洒泡沫,历史上的水力效应会消退吗?如何空气缝隙覆盖泡沫墙的内部?
    如果锅炉和水力空气处理机在地下室,而且地基没有保温,当然,管道需要保温(包括供气和回风)。如果地下室是绝缘和气封的,仍然值得绝缘供应管道,但退货不需要这样做。管道损失的被动加热可能使地下室即使在严冬也保持在55华氏度以上。在冬季中期,地下室和室外之间的平均delta-T为25F, ~R1未绝缘的地面地基每平方英尺损失25 BTU/小时。如果在200英尺的周长上有2英尺以上的地基,那么平均损失超过10,000 BTU/小时。再乘以冬天的2000小时,就是2000万英热单位,相当于在2000系统中燃烧165加仑的石油。即使在今年油价较低的情况下,这也是实实在在的一笔钱。
    如果你只隔离管道,地下室会运行得更冷,但由于室内外温差较低,损失会更低。如果你把整个地基都隔热,地下室会暖和得多(可能永远不会低于60sF),但热量损失会低得多,因为你已经把地下室的u因子降低了不止一个数量级,超过了弥补现在更高的温差。它还将一楼的平均温度提高了一两度,这在整体舒适度上是一个微妙但明显的差异。
  9. 贾斯汀•布朗||# 9
    嗨,丹娜,查理,
    谢谢你们深思熟虑的回复。
    让我重述一下,确保我没有弄错:
    好的,在水泥墙上,锡纸面胶合板,至少2英寸,如果可能的话,2.5英寸以上,用踢踏板连接,底边离楼板/地下室地板1英寸。我将不得不用石膏板锯切割窗户和电源插座等。我的地下室周围有一个法式排水沟,我不会说地下室潮湿——有两个水槽,但它们显然只在2006年母亲节的暴风雨后打开过一次。
    这个项目没有水分问题,对吗?
    我应该箔胶带板满足或边缘板满足混凝土?
    我会先解决这个问题,然后再考虑旧粉底的选择。当我解决这个项目时,我将在这里发表意见。基本上,我希望能够监视fieldstone,以确保没有什么需要重新指向。
    我将用泡沫绝缘所有直通锅炉的水管,当我真的无聊的时候,我会专注于路的90个弯道。
    关于管道保温,我说的保温混凝土墙比保温管道提供更大的投资回报率是正确的吗?我会计划解决管道绝缘问题,但它很昂贵,而且我需要优先考虑,因为我最近处理了许多其他项目。对于管道绝缘,我想箔面包装是你们都提倡的?我估计它将运行我300美元以上的管道绝缘。
    使用System 2000系统,以前的业主每年用热水/热水消耗600-700加仑的油。在对阁楼进行空气密封后,对未使用r-30蝙蝠绝缘的50%的阁楼进行空气密封,对地下室进行空气密封,对2英寸XPS和喷雾泡沫进行绝缘,并对所有20个面向阁楼的凹形罐进行空气密封,我很好奇我将看到哪种类型的油用量减少(假设我们保持加热温度相同等)。有人猜一下吗?
    我也很好奇,用2英寸聚苯乙烯隔热70%的地下室(混凝土部分),然后用管道隔热,我能看到多少油的减少。在所有条件都相同的情况下,有人能估计一下吗?
    只是想衡量对所有这些的影响,这样我就可以适当地计划/预算。
    非常感谢大家,我学到了很多。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    是的,用质量不错的铝管道胶带(如纳舒厄324a,在盒子商店出售)粘面接缝,并用泡沫密封顶部和底部边缘,以防止在这个微型空间中缓慢对流。
    在不知道有多少地基高于地面或地下室目前泄漏程度的情况下,很难准确估计节省的燃料。在我的例子中,通过在90-95%的基础walI中添加3英寸的polyiso,我预计可能会减少10-12英寸的总燃料使用,但实际上它提供了16-18%的减少,可能是因为比估计的初始空气泄漏要高。如果你没有对占总面积30%的场地石/碎石地基进行空气密封或绝缘,你可能会在漏气的藤蔓上留下许多容易摘到的果实。浇筑混凝土本质上比现场石材、CMU或砖地基更气密。
    通过对70%的地下室进行绝缘,你应该比仅仅对管道进行绝缘节省更多的燃料,而且这通常是一个更容易的改造。你还可以通过隔离地下室而不是管道来获得更多的舒适感。
    供热分配管道的热损失与管道的损失相比是微乎其微的。管道的总表面积要大得多!
  11. 贾斯汀•布朗||# 11
    好棒。我买了1卷R6箔面管道绝缘材料来估计我的总需求,我需要15卷来做8英寸圆管道。包括主要的矩形管道将大大增加我的要求。
    我说的对吗?在投资回报率方面,用poly-iso绝缘混凝土墙比绝缘管道是一个更聪明的初始方法?管道只在混凝土墙所在的“新地下室”运行,而不是在田野石区域。
    我之所以这么问,是因为在我的情况下,管道绝缘和墙壁的保鲜膜的成本似乎是相同的。
    我确实把所有36英寸的罐子都升级到LED改造,肯定会注意到冷气变少了……然而,我仍然需要回去,用岩棉绝缘罐子,以达到最大的效果。
    谢谢你!
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    隔离和空气密封基础墙比仅仅隔离管道更能降低总负荷,并将管道置于有条件的空间内。但除非你把整个基础墙都隔热了,否则很难估计。
    新旧地下室之间是否有不透气的隔墙?
  13. 贾斯汀•布朗||# 13
    我的地下室足迹很复杂:
    见下面的基本图纸。基本上,顶部的大矩形是朝北的漂亮水泥区……有一面水泥墙和石膏板将新地下室和旧地下室分隔开来(你在顶部矩形底部看到的第二条线)。
    底部的混凝土墙上有一扇门,可以进入一个由大约4英尺高的混凝土墙围成的走道。在人行道的两侧都铺着厚密塑料,覆盖着爬行空间。在爬行空间的右侧,一层正好碰到一堵1英尺的石墙……该区域都是泡沫密封,边缘托梁也密封2“XPS泡沫等。所以真的没有更多的“墙壁”空间来密封。爬行空间的左侧区域有一个巨大的12英尺x 12英尺的石头烟囱,有一个土/岩石丘,基本上是向上延伸到窗台,所以,除非我进入喷雾泡沫,否则那里没有太多的绝缘。
    一旦你走过烟囱,你走上3级楼梯,进入一个相对较小的16 x 12的田野石区域,有漂亮的混凝土地板。
    |水泥水泥水泥ce |
    |水泥水泥水泥ce |
    |xxxxxxxxxx| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
    |xxxxxxxxxx| | xxxxxxxxxxxxxxxxxx|
    | xxxxxxxxxx | |-----------------------------------|
    | FSFSFSFSFFSF |
    | fsfsfsfsf |
    | fsfsfsfsf |
    | fsfsfsfsf |
    我当然可以把地下室之间的门关上,在有出风口或管道洞的地方用泡沫喷雾密封墙壁,是的。
  14. 贾斯汀•布朗||# 14
    好的,在我点击提交之前看起来很棒…但你应该明白其中的要点,X区域是由走道隔开的爬行空间。我可以在水泥区域和爬行空间/田野石区域之间关闭一扇门。
    只有部分有适当墙壁的地下室是水泥区和田野石区,标记为FS
  15. 贾斯汀•布朗||# 15
    如果上一篇描述我地下室布局的文章让人困惑,我很抱歉。谢谢你的建议。
    此外,R6箔面电池管道绝缘是昂贵的!我买了几卷,从主管道上的8英寸圆形管道开始,在房子的远处,似乎是最冷的地方。
    我可以只在主风道/矩形主干部分使用纸面R-13吗?这是只供热的管道系统。恐怕在那个部位使用箔面产品的成本太高了。大概价值700美元的材料。我将在所有管道周围使用箔面产品。
    新年过后,当我投入这个项目时,我会带着关于墙上玻里iso的问题回来。谢谢大家的帮助!
  16. 专家成员
    Dana多赛特||# 16
    用棉签包裹管道很少能长期有效,如果管道也被用于空调,它们会变湿并长霉菌。
    如果你可以用一个气密隔热墙板将地下室的这部分与其他部分隔开,并将浇筑的基础隔离,这样所有的管道和空气处理器都在房子的压力和绝缘边界内,(通常)钱花得更好。
登录或创建一个账户发布答案。
