阁楼水分......
贾斯汀•布朗|发布能源效率和耐久性在
你好,
我读过关于阁楼通风和湿度的文章,相信我理解阁楼湿度的核心通常是房屋和/或地下室/爬行空间的空气泄漏的结果。
5A区。
我以前讨论过我的房子,但简而言之,我有2个阁楼空间,结合了一个3×3'开口,老房子遇到了加法。阁楼空间#1有山脊和拱门通风口,空气密封,围绕所有管道堆叠,顶板和电器盒。然后,它面临玻璃纤维玻璃覆盖着玻璃纤维素 - 纤维素完全覆盖托梁。阁楼有粉红色的椽子通风口,以确保气流。
Attic Space#2已经超过了家的旧零件。无发泄。没有拱门或脊通风口。从上到下图层有:R-30未公开的击球板,T&G松板,1“白色刚性泡沫保温(聚苯乙烯可能不确定?)在旧顶棚托梁(手Hewn木材),干墙之间。阁楼地板下的干墙和泡沫板紧紧靠近旧木材,但它无处不在100%填缝,所以我相信一些空气潜行。阁楼和墙壁沿着阁楼步部配备2“箔覆盖物。阁楼门本身是垫圈,接缝被粘贴。我可以通过喷雾泡沫来空气密封,而不会拉阁楼地板。
2号阁楼没有其他天花板穿透,除了烟囱,我已经用铝和防火填塞密封了——之前阁楼有一个6″x 36″的开口。Yowza。
昨天这里的天气下降了25度,第一次下雪。我冒险进入阁楼2号空间,注意到一些屋顶钉子上有少量的冷凝。我把错过的1个照明装置和1个烟雾报警器密封起来了。
问题:
我假设Attic#2已经幸存了300年的尚未辩护,所以通风不是我应该考虑的东西?
这是否意味着需要更多的空气密封?
我没有在阁楼#2中安装椽子通风口,因为没有拱门或脊通风口。贝蒂在顶板上右转到屋顶的前夕。这没关系还是椽子的通风口仍然是一个目的?
1号阁楼有一个洗浴风扇通到屋顶。金属风扇盒与天花板嵌缝,但没有覆盖在坚硬的泡沫盒中。绝缘柔性管道从风扇组件到屋顶通风口。是否需要在整个金属组件上安装一个刚性泡沫盒,还是金属盒本身带有风门防止空气进入室内?我相信这个伸缩管道是用拉链绑起来的,但不确定它是不是用胶带绑起来的——可能是湿气的来源?
一如既往地感谢您!!
  1. 贾斯汀•布朗||#1
    我要写一个单独的帖子,但可以连接这个问题。
    我的房子50%是用底板加热的,50%强制强行空气。我的强迫空气新鲜空气/燃烧管道从房子外面拉空气被捆绑在我的主管后备箱上的空气增压室中。然后我的地下室中有2个返回寄存器。
    我的理解是这是一种充满陈旧的设计,可以加压房屋并加剧堆栈效果。正确的?
    我应该有燃烧空气管道断开与返回空气增压器的燃烧空气管道,并且只需将管道拔下落在我的地下墙上并终止在地板附近?
  2. 维多||#2
    某些地区的规范要求将补风引入燃烧器热空气的回流中。是的,它通常会给房子施加轻微的压力,但你可以通过打开窗户,感受有多少空气泄漏来测试相对于每个房间的压力。如果一些房间看起来比其他房间压力更大,密封供气和回风管道的接缝、接头和登记靴,并检查以确保每一个供气登记有一个低阻抗返回应该解决最坏的问题。
    指甲点上的露水/霜是阁楼空间中的水分,是的,更多的空气密封是有序的。
  3. 贾斯汀•布朗||#3
    谢谢,丹娜,两个区域。每个都有8个供应和4个返回寄存器,加上新增的新鲜空气管道。
    所有接缝已用UL胶带密封。
    1每个区域的返回寄存器位于地下室 - 我的氡水平略高。鉴于新鲜空气管道可以关闭/有没有益处关闭这些地下室返回,使其为来自生活空间的每个区域和1个新鲜空气管道的3个返回寄存器?
    谢谢和任何关于浴室风扇周围泡沫盒的要求的洞察,也需要在不打透的空间中的椽子通风口/绝缘挡板。
    马丁·霍洛拉||#4
    贾斯汀,
    如果管道将室外空气带到您的返回空气增压室,则管道提供通风空气,而不是燃烧空气。
    如果在你的机械室(或地下室,或任何你的火炉所在的地方)有一个通风管道,那么这就是一个燃烧通风管道。这种管道通常在地板附近终止。
    如果您有一个管道,从户外带来通风空气到炉子的返回压力室,那么该系统将浪费大量能量,除非管道配备有由Fancycler控制或Aircycler Control控制的机动阻尼器。有关这种通风系统的更多信息(称为“中央扇形供应通风系统”),请参阅设计良好的通风系统。
  5. 贾斯汀•布朗||#5
    感谢你的回复。是的,你是正确的,它是通风风道。我的系统2000锅炉距离我的主要行李箱/返回压力箱约40英尺。锅炉有一个4英寸的PVC管道脱落的锅炉,即在地下室开放 - 这是我相信的燃烧空气入口。如果这听起来不错,请纠正我。
    我读了你的链接,了解良好的通风系统,谢谢。我不确定成本如何用由Fanycler / Aircycler Control控制的机动阻尼器用电动阻尼器 - 任何球形乐园都有什么费用?
    我也发生在这篇文章中,这表明让通风管道终止于地板附近。这种方法的任何优点?
    http://www.structuretech1.com/2013/04/combustion-air-duct-connected-to-return-plenum/
    马丁·霍洛拉||#6
    贾斯汀,
    Reuben Saltzman,您链接到的文章的作者是困惑的。参考中心风扇集成通风系统的室外进气管作为“燃烧空气管”,没有理由。这是通风管道,萨尔茨曼是错误的。
    然而,他是正确的,这是一个没有电动阻尼器的中央扇子集成的通风系统和空转控制浪费能量。
  7. 贾斯汀•布朗||#7
    谢谢你!我要请一个暖通空调承包商到房子里去。
    然而,我希望尽可能多地掌握一些信息,因为在我的经验中,许多暖通空调和建筑工人并没有着眼于能源效率(说得委婉些)。
    我的系统2000是通过3“PVC管道从地下室汲取燃烧空气。我已经空气密封整个轮辋托梁,舱壁门,窗户和管道。我确信空气仍然来自某个地方......
    我读了你关于中央风扇综合通风系统的文章…所以在允许预先设定的数量的外界空气进入后,风门会关闭?这通过减少系统需要加热的外部空气量来节约能源,比如从100%的时间加热外部空气到50%的时间加热外部空气。
    那是对的吗?安装非常简单地看起来 - 只需将其添加到空气处理程序前面的8“通风管道中。
    风门是否能降低由连接在回风静压箱上的通风管道所造成的压力?姑且不论鲁本·萨尔茨曼(Reuben Saltzman)的错误术语,把通风管道从回风增压箱中移除并使之成为“被动”的中间步骤有什么好处吗?——简单地打开地下室本身,让我的燃烧管道在需要时抽出来。
    另外,假设可以从空气平衡的角度做到这一点,我是否应该将我的地下室回收站全部移除?从健康/空气质量/能源的角度来看,我似乎不想用地下室的空气来理想地为我的房子供暖。
    还有,在理想情况下,谨慎地把我的燃烧入口开到房子外面?
    非常感谢,你的建议真的很有帮助。
    马丁·霍洛拉||#8
    贾斯汀,
    你写道:“我的系统2000通过一根3英寸的PVC管从地下室抽走燃烧的空气。”
    我不知道这是什么意思。我知道2000系统是家用锅炉。但是请解释一下这条PVC管的两端连接的是什么。
    管道的一端显然对地下空气开放。和管道的另一端 - 直接连接到锅炉上的燃烧器吗?
    如果您担心您的大气通风锅炉缺乏助燃空气,您应该让暖通空调专家评估情况,以确保助燃空气充足。如果不是——例如,如果锅炉坐落在一个小机械的房间,或如果你的地下室是异常紧张,或者最糟糕的减压试验表明,你家有强大的排气扇,干扰你的锅炉的燃烧,那么您可能需要安装一个燃烧空气管,或切换到密封燃烧装置。
    如果要安装中央扇子集成供应通风系统,您需要购买两块设备:电动阻尼器和Aircycler控制。安装这些设备后,您需要将控制连接到电动阻尼器和炉式鼓风机。最后,技术人员必须通过通过通风管道测试气流并调节手动阻尼器或空转控制器来调节系统,以防止过度透透明或过度通路。
  9. 贾斯汀•布朗||#9
    Martin,是的,3“PVC在锅炉本身上升约4”的入口升高到地下室。房子里没有强大的排气扇。
    好的,我会和暖通空调的人评估一下是否需要把燃烧管道开到屋外。尽管我把地下室做得比原来更紧了,但我肯定还是有漏洞……如果这个假设是错误的,请纠正我。
    我觉得地下室的回程表不理想,有什么反馈吗?在我看来,除非我把墙壁隔离开来,否则把地下室的冷空气拉进回风道是不理想的。不要在意健康/灰尘因素。我将再次进行HVAC技术评估,但我需要意见。我的2个区域都有4个回报——我想关闭每个区域的单一地下室回报。
    毫无用处地移动到被动通风管道作为中间步骤(从返回压力换部中删除通风管道留下通向地下室)?
    我可能会让他们加个AirCycler…这个系统本身看起来并不昂贵。对这里的ROI /长期储蓄有什么估计吗?它会在每个冬天节省大量的能源吗?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    贾斯汀,
    如果您希望在冬季加热地下室,则包括一个或多个供应空中寄存器以及地下室中的一个或多个回波空气格栅有意义。
    如果您不希望在冬季加热地下室,您可以在地下室密封供应空气寄存器和返回空气格栅。
    当然,这个建议是假设你的风管系统有足够数量的回风格栅在楼上,你的回风风管系统的大小是正确的。你不想让你的回风炉挨饿,所以如果你不确定这个问题,在密封任何回风格栅之前,对你的回风管道进行评估。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    对于任何系统2K的BTU输出,3“PVC接近通风口不足,即使它是一种密封燃烧单元,也是足够的。
  12. 贾斯汀•布朗||#12
    马丁,我不希望我的地下室加热。也会隔离所有锅炉管道(供应和返回或仅供供应?)。我已经在地下室密封了2个空气供应通风口。我只是不确定回报。我假设每个区域的房子里有3个回报是足够的,但我希望在密封它们之前祝福HVAC技术祝福。我只是想确保我的逻辑密封这些地下室回报是声音。
    谢谢。
    戴娜,我可能说错了,可能是进气口的4英寸PVC管。我想这是进气口的尺寸制造商的规格是什么?
    我只是不确定我的2个地下室供应通风口(来自锅炉的50')被放置燃烧空气。如果是这样,我似乎愚蠢地向我付钱给它。
    听起来像被动通风不方式,它被送回到返回压力通风管?
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    达娜,
    听起来是一个从未正确挂钩的密封燃烧锅炉的进气。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 14
    贾斯汀,
    Q。“听起来被动通风比用管道进入回风室更可取吗?”
    A.有时很难理解你的问题。如果您真的想要一个为您的房子进行通风系统,我强烈建议您阅读本文 - 它应该回答您关于通风系统的问题:设计良好的通风系统。
  15. 贾斯汀•布朗||# 15
    马丁和达纳,
    在阅读System 2000的手册时,它讨论了如何使装置的空气流通,但如果这样做,它需要在地下室有一个大的通风口——因此我很好奇如何将回风通风口与地下室断开,并让它打开。
    或者,如果我愿意,我可以把燃烧管排到房子外面。暖通空调技术人员下周会来讨论。
    衷心感谢您的输入。
  16. 贾斯汀•布朗||# 16
    对不起,我尽量让我的问题简短,这可能会让他们更难理解。
    我读了那篇文章,它很有帮助。我长期称重阻尼器和空气控制单元。
    我的问题是,从短期来看,你觉得把我现在的新风通风口从回风通风口上拆下来,让它在地下室附近终止有什么好处?这样便于我的锅炉抽气。
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 17
    贾斯汀,
    我以前的建议站在上。
    您的许多问题都显示出燃烧空气管道和通风管道之间的混乱。这些是单独的系统。
    正如我所说,如果您担心锅炉是否具有足够的燃烧空气,我强烈敦促您拥有HVAC专业评估情况。
  18. 贾斯汀•布朗||#18
    HVAC专业人员下周来访。谢谢你的反馈……正如我所说,我担心的是,许多HVAC专业人士对以节能为导向的安装/建议不感兴趣。
  19. 贾斯汀•布朗||# 19
    回到阁楼上关于指甲上湿气的评论,我打算拿一个湿度计,但我发现了我最近开始怀疑的东西:我的主浴室通风机是假的——它直接从我的墙腔通到玻璃纤维绝缘材料上。
    大懒汉。我将用一个适当大小(CFM-wise)的排气风扇来正确地排出屋顶。这是一个12x12x12的浴室,所以需要一个大风扇。
    通过这种最新的冷鲷,我在我的窗户底部看到了一些凝结在房子的未使用的区域,我保留在58。我假设自从浴室是2日淋浴的网站,这个假扇是被困房屋的主要来源湿度?
    现在我们要看看壁腔的模具损伤是什么。
  20. 布莱恩骑士||# 20
    是的,贾斯汀,这听起来确实是一个需要支持的问题。灶台通风是另一个需要考虑的地方,我总是对我的室内植物给我的小房子带来的水分印象深刻。天气好的时候,我把它们大部分放在外面,但当我把它们都带进来时,我可以看到湿度急剧上升。我放纵的洗热水澡把它推得最高,我通常打开窗户帮助更快地清除潮湿的空气,尽管我有一个功能良好的洗浴风扇,尽管我怀疑它的排气量不会超过25-30 CFM。
