带车库的联排别墅有一扇未绝缘的金属门
曼尼克鲁兹|发布一般的问题在
你好
我是第一次买房。我只是边走边学。
我怀疑我正在通过金属门释放热量,导致附加车库(未绝缘)。这扇门距离主入口大约4-5英尺,相当于一个小门厅。冬天(新泽西州中部)摸起来很冷。我能做些什么来减少热量的流失吗?
我想过用一扇隔热的木门来代替它,但我知道有火灾隐患(我不清楚),而且在这个时候找人来挂它的成本可能会令人望而却步
谢谢你的建议
  1. 理查德·麦格拉思||#1
    最好的门应该是带聚氨酯芯的金属门。这应该会让你遵守规则,并给你一个可观的R值。
    曼尼,
    大多数金属门都是绝缘的。你确定门没有绝缘吗?
    在冬天,门可能会冷,因为挡风雨条有缺陷,使得空气从门的边缘漏进来。
  3. 曼尼克鲁兹||#3
    你好
    谢谢你的回复。马丁,我不能确定,也许我可以通过标签上的任何ser#/part #查找它。我知道当我敲它的时候,它听起来是空的。
    你们谁能推荐一个金属/聚氨酯门的供应商吗?它们都是标准尺寸吗?
  4. 查理•沙利文||#4
    有标准尺寸和非标准尺寸。你可能有一个标准尺寸,例如6'8"高,32"或36"宽。这是名义上的——有时门板本身要小1/4或1/8英寸。
    我个人最喜欢的门是Jeld Wen,因为他们使用了石墨浸渍聚苯乙烯绝缘材料,获得了与聚氨酯相同的r值,但对环境的影响更低。(通常用于聚氨酯的发泡剂对全球变暖的影响很大。)一些Jeld Wen门可以在大盒子家居商店买到;有些你可以通过建筑用品房或门窗经销商订购。如果大卖场的存货能满足你的需求,价格会便宜很多。有些人会说,他们也较低的质量,但我的意见是,大盒子Jeld Wen门是体面的质量。
    代码通常要求在该地点有20分钟的防火等级。这需要额外的费用,而且防火等级适用于安装在门框上的整个系统,所以你通常会把它们一起买,但你可能只需要更换门板。
    请注意,在一定温度下,金属会比木头感觉更冷,因为它会迅速将你手上的热量扩散到更广的区域。但这并不意味着它在正常使用中失去热量更快,因为在正常使用中,热量已经扩散到整个表面。所以,感觉冷的事实可能并不意味着它没有隔热。空洞的声音似乎是一个更清晰的信号。
  5. 曼尼克鲁兹||#5
    谢谢,查理,你说得很有见地。我告诉你,去年冬天气温低于35度的时候,车库是一个很冷的地方。我的大门有很多彩色玻璃,感觉不那么冷。我要去看看lowe's/HD能提供什么-谢谢
