跟踪HRV能源
霍比特人_|发布了工业制品在
所以,我想知道有多少人保持能量统计
记得跟踪通风设备周围的能量图
系统。这是双重的:被* *使用的电能
HRV/ERV,以及交换过程中固有的损耗
室内空气和室外空气。
前者应该是相当微小的,而呼吸机不是
但我的Fantech的拉力是0.6
安培低风扇,所以总是发送几瓦在一个
两个方向。假设大部分负载是风扇
从而消散在空气中
处理时,是否可以安全地假设大约一半
整体电力正在户外通过排气管道发送,
另一半是增加室内热量?控制
权力可能存在于噪音之中。即使是每小时15分钟
我感觉最低速度设置为平均0.1 ACH
比如我必须找出一半中合理的一部分
本单位每天消耗的千瓦时。
后者可能更重要,这取决于单位
效率。不是每个人都有先达,所以我们在找
也许70%的恢复,但这仍然意味着一些热度
在外面筋疲力尽,冷空气进入室内(假设是冬天)
整个季节,因为这产生了最大的三角洲]。
了解气流,典型的运行时间比例,以及机组的
额定回收效率应允许进行显热计算
每小时的热量单位每华氏度可以产生额外的热量
热损失因子超过记录的加热度-天。例如,
我计算我的排气损失8.1 BTU/hr/degF
看起来不多,但是乘以(24 * HDD)
开始在每日全额BTU中占用。
特别是在已经有低热负荷的高效建筑中。
这种损失是无法避免的,除非你愿意
关闭你的通风系统,如果有人想计算
整体外壳损耗可以看到一个*更好的* btu/hr/F的数字
减去HRV因子。哦,我忽略了
有两个冷[但绝缘/紧密]管道的事实
至少在半状态状态下跑一小段距离
地下室空间。
难道只有我这么蠢才在乎这事吗?
_H *
加入建设科学专家的领先社区
    霍比特人,
    Q。"只有我一个疯子才会关心这个吗"
    答:不,当然不是。能源专家已经计算HRV能源使用超过30年。有关这些问题的深入讨论,请参阅hrv划算吗?
