桁架和天花板绝缘和空气渗透消除
马克迪克森|发布Passivhaus.上
你好。我们此时正在建立一个新的家,我正在努力维护被动HAUS标准。我们正在使用ICF墙壁,这很容易确保适当的R值和渗透值,但我们也使用桁架。我想在天花板中使用纤维素总共约R-60或更多。我只是不确定密封桁架突出的最佳方式,并确保在这种情况下靠近零空气渗透。请建议密封桁架的良好技术。
非常感谢。
  1. 约翰克林尔||#1
    “我们正在使用ICF墙壁,这将很容易确保适当的R价......”它会?你是如何完成的?我很好奇。在盖子中的R60上,你确定对你的pH目标是足够的吗?
  2. 马克迪克森||#2
    墙壁共有10英寸的eps泡沫。2内和8个外。这应该将我们放在R40-45壁R值附近,然后TNE Windows将是三重窗格严肃的窗口,在.24范围内具有U值。
  3. 肖恩@ sls.||#3
    凸起的脚跟桁架没有悬垂,护套,包裹和加入突出的事实(不要忘记阁楼通风 - 有类型你可以切入屋顶护套添加)
    编辑:哎呀 - 慢锥子......我也不得不怀疑你将如何获得来自ICF的pH值的适当的绝缘水平 - 它们是特殊订购吗?气候区?不要忘记平板下的绝缘
  4. 马克迪克森||#4
    在板坯下使用至少4英寸。至于桁架本周将与桁架工程师一起设计。
  5. 亚伦范德Meulen||#5
    也许类似于Thorston在日出房子里做的事情?我将密闭盖子与顶部的桁架绑在ICF系统中......
  6. Torsten Hansen.||#6
    正如Sean所表明的那样,使用凸起的脚跟桁架(20英寸,以允许通风口挡板)。用初始喷雾泡沫悬挂在墙壁上的顶部,用初始喷雾泡沫悬挂在墙壁上。一英寸或两个闭孔泡沫应该它。然后吹纤维素。
  7. 阿尔伯特鲁克斯||#7
    嗨马克,
    如果您真的瞄准了Passivuhuas标准的0.6ACH50,并且在绝缘值附近(我无法在顶部的地图上知道您的气候区域),那么证明了上述关于凸起的脚跟桁架和密闭盖的答案考虑方法。气密盖可以通过几种方式完成。我参与的Passivhaus项目已经在桁架的底部和弦上使用了OSB面板,以SIGA RISAN 60或同等学历录制在所有关节和角落。另一种方法将是空气和蒸汽控制膜,如SIGA MAJPELL,用巴格和计数器悬挂在下下方的干墙。
    在这一点上,你要考虑如何给这个区域布线和照明。如果你是认真的PH空气密封要求(或目标在这种情况下),那么你可以考虑不要依赖光罐石膏板作为空气屏障。服务腔是最可靠和长期的方法之一。这意味着从OSB面板上下来运行您的电气和机械服务。将HRV导管保持在条件空间内可以这样做。
    如果你想充分利用你目前的设计,并尽可能接近被动式住宅标准,可以考虑与认证的被动式住宅顾问讨论你的项目。我相信有人会很乐意为您的设计提供能源方面的咨询,而不会“破坏”您的项目。
    以下是认证博士顾问的国家地图:http://web.me.com/polytekton/cphcstatesmap/cphcstates.html.
    祝你好运!
  8. 约翰克林尔||#8
    我正在寻找悬岩盖,就像商业上做的那样。这样你就有足够的空间放置灯光、HRV等,只要你选择使用。
    马丁·霍洛拉||#9
    标记,
    你在哪个阶段?你写道,“至于桁架,本周将与桁架工程师一起设计。”
    如果这些细节并非所有人提前努力工作,我真的不明白您如何瞄准Passivhaus性能。除非您知道热桥接号码,否则您无法将数字输入PHPP电子表格 - 所以如果您仍然锻炼房子的详细信息,您是如何运行该软件的?
  10. 马克迪克森||#10
    我正在使用桁架工程师和另一个绿色建筑顾问。由于成本(在讲座后之前引用),我并没有使用PHI顾问帮助。我试图通过尽可能多的PHI技术来维持PHI的标准。一旦腐败的承包商不在(现场),我们就准备好挖掘了基础。我没有使用PHI电子表格。我只是试图避免热桥接并保持我能负担得起的最高的信封R值。
  11. 马克迪克森||#11
    桁架工程师将从他那里做任何我请求的任何事情,所以我可以根据需要修改桁架设计。其他顾问正在协助物理建设和合规力(代码等)。我试图将信封推向Phi标准 - 是在没有聘请Phi咨询公司的情况下。我去年招生了,PHI设计将花费18,000美元。因此,这将推动预算的限制,我希望/猜测我​​们将到达Phi的近距离,但如果我维持以前使用的建筑标准是成功的Phi Homes,我们应该非常接近。
  12. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#12
    我的最后一个项目18,000美元是涉及的设计,9,500美元。听起来像你的报价可能包括项目监督对矿山没有的合作权。尽管如此,我觉得你会做好你的工作。使用鼓风机门。谨慎有严格的超级房屋。
    马克,上面有一些很好的建议。由于您使用的是泡沫,请在天花板干墙上使用喷雾泡沫,并使用它也使用它来密封在外墙上为桁架区域的挡板。在护套桁架之前,在挡板上建造是我会这样做的。
  13. 马克迪克森||#13.
    只是一个更新 - 我提到这是一个ICF项目。我最初设计它是一个使用12“eps周围的SIP构造的房子。但我确信ICFS会更好地密封墙壁,通过不间断的绝缘层到基础。
    我以前浏览过另一个PH屋后的SIP想法建模。对不起,我不记得哪一个。无论如何,我刚刚计算了两个结构的平方英寸热通穿过(SIP / ICF使用悬垂桁架)。啜饮将(在这个家中)约7500平方英尺。热量通过(基于SQ英寸的平板到SIP附件2x12S。当然,在纸张之前,可以在内部的内部泡沫上用泡沫绝缘摇摆等。与悬垂桁架(为易于施工)进行比较,基于2x6桁架底部和弦的木柱(桁架下托末端)的总Sq英寸实际上将小于SIP连接板,它达到约5500平方英寸。桁架将有每股收益为2英寸的桁架下里面,这样的热屏障将是“相当不错”据我估计,我已经看过了,在里面ICF混凝土墙截断桁架,然后拳击,绝缘,然后创建单独的檐来附加,但是在这个时候,工作努力似乎太多了,因为一个非常小的收益。我确实明白Phi会推动这个,但目前的计划呼吁16英寸外壁厚度外墙厚度,所以热AL通过16英寸的木头(桁架下部)。我不真正知道16英寸的南方松树的价值,但没有内桁架泡沫护套,方面的镜头大约相当于2个标准尺寸窗户。确保这是一个公平的金额,但加上泡沫,并考虑16英寸的南方松木,然后用标准木质绝缘值(@ 1 /英寸),然后我得到R16 + R10左右的EPS衬里,因此这些部分 would net about R26. Yes less than the whole wall, but for a small area, probably in my mind, acceptable. Thoughts?
