GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
墙体保温和空气渗透
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
你好,
我正在做一些改造,我想同时提高我的能效。我将更换20世纪50年代的奥斯汀,德克萨斯州20世纪50年代的窗户,我想改善墙壁绝缘并减少空气渗透。
从内到外,我的墙是:1/2英寸干墙,2×4框架约1英寸纸背玻璃纤维绝缘,毡纸,垂直粗糙的雪松壁板。垂直雪松后面没有胶合板、OSB或其他覆盖物。房子的一面墙下半部分是石灰石,上半部分是雪松。
您如何建议减少空气渗透并使此墙面建设隔热?
我读过许多喷雾泡沫、泡沫绝缘片、胶合板/OSB和其他类型的绝缘的组合,但我不清楚什么是最适合我的情况/位置。
谢谢你的回复。
汤姆
  1. riolsong.||# 1
    你要换墙板、门窗和室内石膏板吗?换句话说,这是室内装修还是外部装修?垂直壁板是如何连接的-在螺栓之间的捆扎或堵塞?
    马丁·霍洛拉||#2
    汤姆,
    您非常普遍的问题没有一个答案。
    您可能有兴趣看看《中国日报》的最新一期(2010年7月/ 8月号)家庭能源杂志。在第44页,有一篇题为“排水平面的改造”的短文,介绍了不加护套的绝缘墙的详细建议。
    朱莉·格罗斯(Julie Groth)在每个螺柱间安装了homesliker胶条,从内部靠在壁板上,然后再安装一层1/2英寸的刚性泡沫。一旦这些到位,螺柱间充满了喷雾泡沫。
    当然存在对这种技术的缺点,但它是一种有趣的解决方案,对保持壁板后面的空气空间的问题。
  3. 汤姆P||# 3
    罗伯特和马丁,你们好,
    我正在一次整修一个房间。我计划更换大部分窗户和一些门。我想保持或重用的壁板,因为它是在极好的条件。壁板连接在螺栓之间的堵塞上。它可以很容易地移除。
    这种房子的风格现在被称为世纪中期现代风格。这是一个单层的房子,经过精心设计,真正的南向,4英尺的屋檐悬挑,水磨石地板在混凝土板上,石灰石和雪松外观。我的家人对室内装修很感兴趣,只是更新一下,因为房子的平面图很好。卧室在房子的西端,那是我首先工作的地方。
    根据墙壁或房间的不同,我可以在室内或室外工作。南墙的下半部分是石灰石,上半部分是雪松,所以对于那面墙,我可能会移除干墙,从内部进行绝缘和空气密封。窗户位于石灰岩上方的雪松壁板上。我将需要删除一些壁板来替换窗户,所以我可以删除它所有不特别的努力,如果是最好的添加护套,等等。
    西墙是山墙端部的墙,全是雪松壁板。我认为这堵墙需要改善空气和水分的渗透,所以我认为最好从外部施工,尽量减少内部的破坏。它是房子里最温暖的墙,因为它得到了傍晚的阳光。电表挂在墙上,有点小麻烦。
    北墙全是雪松壁板,在4英尺的悬垂下。它还可以密封和绝缘的外部,以减少内部混乱。
    东墙的一部分是实心石灰石,其余的外部是雪松,内部是镶板。窗户都在雪松墙边。镶板/雪松墙可以从内部或外部进行绝缘和密封。
    我希望我的描述不会太长,它能帮助你了解我的房子。我正在寻找一个建议,如何密封和隔离一堵墙从内部,但可能所有其他从外部。我不想大幅增加壁厚,但我会考虑所有的建议。
    感谢您的回复和您的建议。
    汤姆
  4. riolsong.||#4
    是垂直雪松壁板搭船或木板和木条或????现有的干式墙下是否有聚乙烯阻汽层?
  5. 汤姆P||# 5
    壁板是董事会和板条。电路板宽约10英寸,压板宽约8英寸。没有聚乙烯蒸气屏障存在。
    再次感谢,
    汤姆
  6. riolsong.||#6
    没有内部蒸汽屏障,您有很多选择。
    移除壁板,并添加结构护套或刚性XPS泡沫板,WRB,捆扎和重新侧。
    或闪光 - & - & - 来自内部的BATT。或者在每个螺柱托架,绝缘和干墙中安装毛毡或其他天气屏障的条带,也许添加交叉阴影框架,用于较厚的绝缘和热断裂或在干墙之前添加XPS内部层。
    最具耐候性的选择是从外部移除壁板并添加护套和WRB。您可能必须闪过现有的石灰石贴面,以保持WRB的连续性。
  7. 汤姆P||# 7
    谢谢你的回复。我希望你度过了一个愉快的7月4日。
    我将移除壁板,使用喷雾泡沫绝缘材料,然后添加结构壁板,捆扎并与木板和木条雪松一起居住,必要时修改闪光板。我还有几个问题。
    壁板和带子需要有多厚或多薄?
    您是否建议像ZIP系统一样覆盖,因为它包括WRB?
    我是否需要使用毛毡纸代替WRB,因为壁板是雪松?
    汤姆
    马丁·霍洛拉||#8
    汤姆,
    问:这个机构需要多厚?
    答:如果使用粗刀和钢筋壁板,电路板通常为7/8英寸。或者1英寸。厚。板块通常与板的厚度相同。
    问:捆绑需要多厚?
    A.至少3/8英寸。大多数人使用3/4。厚捆扎。
    问:您是否推荐像ZIP系统一样的护套,因为它包括WRB?
    A.你的选择。胶合板或拉链系统护套优选普通OSB。
    问:我是否需要使用毛毡纸而不是WRB,因为壁板是雪松?
    答:如果您正在安装捆绑(垂直毛茸茸的条带)。使用产品。
  9. 汤姆P||# 9
    感谢所有的回复。在我居住的社区里,房子经常被拆除以建造新的房子,而我正试图更新我的房子,并尽可能地重复使用。我有另一个护套问题和一些关于板和板条壁板更多。
    你说,我的壁板是1英寸粗糙的雪松。我想问的问题是护套需要多厚?
    抱歉问了这么多刁难的问题。我的房子现在没有安全带了。壁板钉在钉钉之间的阻塞。
    我认为捆扎应该是水平的,因为我的侧线是垂直的。这是正确的吗?
    我应该填在板子之间的空间在底部捆扎防止害虫吗?我的板条大约有8英寸宽,板条之间的空隙大约有3英寸。
    什么材料最适合用于捆绑?
    汤姆
  10. Perry525||#10
    汤姆,你真的需要回归基本。
    木材的最大杀手是潮湿。
    你有雨水从外面攻击了内部的水蒸气。
    内部需要完全密封,气密,防止您和您的家人的水蒸汽通过墙面穿过孔和裂缝,并在较冷的框架上沉淀并创造模具和木材腐烂。
    目前,水蒸气能够通过墙壁,进出最寒冷的区域。
    如果你是密封外,停止吸风的影响,把热空气进入你的家庭在夏季和冬季温暖的空气,你必须使用现代高科技膜,阻止雨水进入并允许水蒸气逃跑。
    在内部干墙下的防水/水蒸气耐用塑料板,将每个房间转入一个空气紧身箱和挡板等下的防雨/防水膜,这将使所有进入墙壁的水蒸气,天花板和楼层逃脱。
    然后想想绝缘。最好的绝缘形式是闭孔聚氨酯泡沫,喷涂在椽子、搁栅和框架之间,其次可用的是闭孔聚苯乙烯板,仔细安装以避免裂缝、孔洞和裂缝。
    绝缘在其内部,在干墙下面最佳。在这种位置,它可以防止浪费热量,否则将朝向加热框架和框架之间的空间。
    通常情况下,先铺上塑料片,再铺上一两英寸的聚苯乙烯,然后再铺上干墙,盖在框架上,紧紧贴合,没有缝隙,这样可以阻止水蒸气和热量散发出去。
    随着大多数家庭,大多数热量都会丢失墙壁,天花板和地板的孔。
    当绝缘材料被放置在外面时,它可以防止水蒸气逸出,然后它会凝结到最近的木材框架的冷表面上。
    外部封闭电池绝缘的长期成功完全依赖于内部防水塑料片的安装。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    佩里,
    我想你是从英国来的吧。你的建议对住在得克萨斯州奥斯汀的汤姆来说是完全不合适的。
    如果他跟随你的建议并安装了一层聚乙烯的内部层,他的墙壁可以通过夏季冷凝来迅速摧毁。(在德克萨斯州,内向太阳能蒸汽驱动器可以容易地导致冷凝内饰聚合物的冷凝。)。
    由于你的建筑科学知识不包括温暖气候,佩里,你在给你的跨大西洋表亲提供建议时应该小心。
