在科罗拉多州的R40 / R60尝试(5区)
菲尔吉尔克里斯特|发布了绿色建筑技术在
对不起,如果这是错误的类别,我是一个新手。
大家好。我的伴侣和我最近在丹佛地区购买了2.5英亩。我们正处于现代高效之家的最终设计阶段,我们希望建立。
我们是Gcing /自我建设的家。这是我们的第一个,但我们正在利用我的Fil的经验,他自己建造了大约8个家园。我们决定使用“家庭”建筑师,谁已经接受和伟大的工作,但可能是旧学校。
我已经大约9个月大约需要大量研究PGH哲学。我们正处于决定绝缘关系的阶段,我感觉我的想法是某种方式,尽管在绿色建筑世界中普遍存在。
我把脚放在没有喷雾泡沫上......我们不希望对那种环境影响负责房子里的VOC。
我最初提出(内外):涂漆干墙>摇滚垫(2×6螺柱)>拉链护套> 4“再生的Polyiso>毛茸茸条纹(Rainscreen)>壁板。屋顶的类似设计,我们将拥有一个拱形的椽子部分,我们将使用11“玻璃纤维或纤维素和相同的再循环多自体。总墙:R-40,总屋顶:R-60 +。
他立即拒绝这一点,因为该地区似乎是非常非暴意的。他也非常关注3“TRIPS”天文学筹集建筑成本。他还指出,我们将拥有一个大型6面板的双层露台门,因此可能浪费了卓越的努力。
他的提案是(再次进出):涂漆干墙>贝貂/纤维素(2×6螺柱)>拉链R-3护套>壁板。在屋顶上,他建议:桁架和椽子上的纤维素/羊毛贝蒂> OSB> 6“厚聚四族粘合到OSB>冰和防水罩>屋顶。总墙:R-20,总屋顶:R-60 +。
我不确定我在问什么,但它值得将护套,外部绝缘和毛刺步骤与一个重要的绝缘值和雨屏进行丢失我的方式过度思考我们的高沙漠气候的绝缘吗?
  1. 杰森斯。||#1
    墙壁的ZIP R9将是一个更好的妥协。你的提议是最好的。他的房子周围的额外旅行很快就没有错了。丹佛是一种相当干燥的气候;您可能会留下Rainscreen,特别是如果您有悬垂和单层设计。
    在不知道项目的所有参数和目标的情况下,难以使价值判断。能源建模对此有所帮助,但大多数人都没有那种投资。必须和你的肠道一起去。(或写出研究文件的Q&A's!)
    好运,
    j
    1. 菲尔吉尔克里斯特||#4
      我们确实有过悬垂和一个故事的设计。我的下一个问题是他的话是如果我们能够更厚,你说R-9是因为R-12需要额外的剪切住宿吗?
    又名||#2
    R60屋顶和R40墙壁只有在廉价的绝缘体绝缘时都是值得的。由于装配的成本,您的外部刚性的计划将具有很长的投资回报率。您可以在两个地方刚性,但我会首先做一些建模,以弄清楚R值是有意义的。一般来说,对于您正在提出的昂贵的屋顶/墙壁,最好的是使墙壁和屋顶大致相同的R值。在热量损失方面,屋顶没有什么特别的,只是另一个表面,因为夜间辐射而有点损失。
    如果你想要高r值和廉价棍子,以吹入绝缘和蝙蝠。您可以获得一个非常高的R值屋顶,具有超大的I托梁或桁架,为椽子安装一个挡板,在顶部法兰下安装挡板并用作排气空间。24“我坐在托斯/桁架非常容易获得R60 +屋顶。
    您对高r值低成本墙的最佳赌注是2x8 24 oc,具有高密度击球。不会让你到r40,但它会明显更便宜地建立你提出的内容。您还可以使用i-joist而不是螺柱构建墙壁,以便更多深度,但您需要您的结构工程师签署它。密集的填充双螺柱墙可以轻松获得R40以获得额外费用。
    任何一种选项都是更便宜的材料,而不是试图通过4“泡沫带有7”螺丝的螺柱更容易。
    1. 菲尔吉尔克里斯特||#5
      是的,我提出了这一点,因为它是一位回收的Polyiso的当地卖家,它是4“4x8张的每r psf约0.05美元。
      2x8S尼克莱恩,因为成本几乎是2x6s的两倍。
        又名||#7
        你也要看待劳动力成本。2x8更昂贵,但是当你加入悬挂4“泡沫的成本时,便宜的泡沫变得非常昂贵。
    Zephyr7.||#3
    你可能会用额外的厚厚的外部刚性泡沫害怕他。最多约一英寸的外部刚性泡沫相当常见,最多2“厚的外部刚性泡沫并不更难做。当你超过2英寸厚时,事情开始击中铆钉和修剪细节。
    装有致密包纤维素的双螺柱墙可以以合理的成本提升到大量的R值,但是很多建筑厂也不熟悉它们。一个下行的是,你倾向于这种方式得到厚厚的墙壁,所以你的窗户看起来有点像隧道(公平,这是一个非常厚的刚性泡沫的问题。
    我建议使用ZIP R9或R12作为快乐媒介。这使一个刚性的外护套表面连接到附接到壁板,因此修剪细节与通常不同的不同。使用zip r12,您可以在R33整个墙壁性能周围起床,这很好。
    账单
    1. 菲尔吉尔克里斯特||#6
      我想我想由于可疑的剪切能力而导致ZIP R12。
      当你和杰森建议时,我想我会对R-9护套感到满意。这是关于r-26。我们正在俯瞰空气隙的壁板系统,以便满足雨水屏幕。我们将削减我们的旅行。
        Zephyr7.||#9
        您可以调查24“中心框架外墙的可能性,以减少热桥接更多。通过您的架构师作为可能的选择,因为这是一种简单的方法,可以从墙壁组件中挤出更多的热性能。。
        账单
  4. 沃尔特Ahlgrim.||#8
    花点时间了解如何在刻录中为您的房子建模。您可以输入您当地的成本来构建每个墙,它将向您展示每个月为您的位置进行资金和操作每个墙的费用,然后您可以选择最佳选项。一定要查找并观察刻录培训视频。
    我永远无法建立一个模特,R40墙是胜利者。
    从结构的角度来看,我无法忍受ZIP + R的想法。
    我建造了装有纤维素的干墙2x6,拉链1英寸泡沫和壁板。
    https://beopt.nrech.gov/home.
    沃尔塔
  5. 蒂姆·||#10
    在加利福尼亚州,典型住宅的强制能源计算(标题24)约为300.00美元 - 其他国家的费用是多少。这里似乎很简单,它为您提供了对能源使用问题的所有答案。
    你有很多土地,为什么不是双脚墙?
