如何解决5区蒸汽屏障外的泡沫r值不足的最佳方法?
戴夫布鲁克斯|发布了绿色建筑技术在
我们现在在新的施工中,由于墙壁组装中的水分,不得不将制动器放在上面。我们的墙面设计符合第5区(伊利诺伊州)的代码,但我们希望确保我们从未有模具的问题。
我们正在使用牛工程产品结构绝缘护套(SIS)1“Polyiso R-5.5和2×4螺柱空腔,含有未面对的矿物羊毛,ROXUL R-15。牛SIS(以前是DOW)的烫发等级为0.3,因此其使用需要干燥到内部。它是精心贴在贴上密封的,所以它也是我们的空中障碍。Roxul非常蒸气 - 开放(大约30个烫发)。
在施加绝缘后,在几个小时内,冷凝开始在SIS面板内部形成。随着阁楼关闭并绝缘到R-49,我们将所有绝缘拉动并将内部温热至70度,只需墙壁上的R 5.5。我们带来了除湿剂。在干燥后几周后,我们安装了一个测试部分,将Roxul放入螺柱海湾并用涂漆的干墙(一层乳胶)覆盖。室内RH为30%,我们在70度下测试36小时,在冷鲷期间,低温为6度。拉动试验部分后,SIS再次潮湿。在试验之前护套的螺柱中的水分为12%。之后,它是15%。
随着壁板已经打开,在我看来我们有两个选择,我很欣赏专家建议。
选项1:闪光灯与闭孔喷雾泡沫“加厚”蒸汽屏障,然后填充Roxul。
选项2将完整的3.5“Roxul放入并立即安装内部的气密智能蒸气延迟器,以便在干墙下。护套的螺柱中的水分现在降至9%,边缘托梁均为11%。
由于家庭中的化学敏感性,我们建立了无毒。是否有无毒喷雾泡沫?iconnene proSeal Eco(MD-R-210)怎么样?如果我用数学右(使用Joe Lstiburek的等式),1.5英寸的喷雾泡沫将保护墙壁组件内的第一冷凝表面免受-15外部的露点,在70度和30%RH内。是1.5英寸的适量?由于我们已经支付了Roxul,我想尽量减少额外费用。
或者,我们可以通过使用智能蒸气延迟器有效地保持蒸汽驱动器在加热季度成为问题吗?如果是这样,哪一个?来自Pro Clima的Intello在干燥条件下在0.17倍性条件下非常蒸气关闭,但它仅为70%RH开放2个允许。这令我担心。一些模具专家表示,70%是支持霉菌生长的阈值,但许多人说它是60%。另一方面,Cerkineed的智能蒸汽延迟器,膜在60%的60%上开放了最多10个权限,并且随着水分的增加,甚至更开放。但膜在干燥条件下也更加蒸气,烫发等级约为1.0以下60%。这是否足够保护在加热季节期间将蒸汽驱动到墙上组装中?
马丁,我会重视你的想法,并喜欢学习GBA社区之间的讨论。
    达娜·迪斯特||#1
    对于区域5位置R5.5即使您使用木护套而不是SIS,即使您使用木材护套而不是SIS,也是足够的外部R.
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm.
    当您在外面冷却时,您的问题与安装它有关,并且在安装墙板之前可能的空气泄漏。
    如果您添加了智能蒸汽延迟器,则可以使用纤维素+智能气相缓慢的最大弹性,因为纤维素将安全地“分享”结构木材的水分负担,而不会损坏或损失绝缘功能。
    虽然70%RH确实是模具阈值,但是2个烫发是显着的干燥能力,几乎随着蒸汽打开作为几种乳胶涂料。在一些湿度水平低于70%,它仍然在一个非常好的夹子上烘干。膜@ 60%RH的10个允许对干燥速度几乎没有额外的影响,因为油漆将是限制因素,但它是在本申请中提供良好的良好产品。膜是Sub-1 Perm @ 30%RH(如帖子中所示的60%),比干燥OSB更加气密。在冬季保持30-35%的RH仍然是人类健康的湿度。
    马丁·霍洛拉||#2
    戴夫,
    在我的判断中,这种现象是由于施工水分以及你没有良好的内部空中屏障的事实。
    我很佩服您测试的彻底性。我明白你一直在运行除湿机,你的实验包括干墙的安装。但是,您的墙壁组装应该尽快工作,并且施工水分干燥。
    请记住,即使您遵循代码中的指南(在我的文章中汇总,计算刚性泡沫护套的最小厚度),一些水分仍然在护套附近凝结。但如果您遵循指导方针,墙壁中的任何水分都会在4月和5月份达到内部。如果年度干燥率超过年度润湿速率,则应罚款。
    达娜·迪斯特||#3
    随着SIS护套,如果护套上有冷凝并不重要,因为XPS耐受水分,就像岩棉一样。使其空气紧密,螺柱湾的总水分积累将相当低。
    只有螺柱的较冷边缘的事实吸附了水意味着水分含量峰值将高于木包覆(或纤维素填充)组件中的水分含量。但螺柱边缘的平均温度足够高,以至于它们会在春季快速干燥,无论如何,只要你不使它太紧到内部。
  4. 戴夫布鲁克斯||#4
    马丁和达娜,谢谢你非常有用的见解。
    我有一些观察和问题,并将重视进一步的讨论。
    上周初我提出了一个测试部分。Drywall覆盖3个带有保温的螺柱托架加智能蒸汽扩散延迟器(膜)。3个托架只有绝缘保温。在绝缘后进入后,蒸汽控制层立即上升。在过去的8天中,我们有两次有-1的温度,因此这是观察墙系统性能的好机会。昨天,我拉干了干墙并检查了湿润的水分。在“仅限绝缘”部分上,在护套上形成水滴,螺柱水分从11%增加到13%。在智能气相延迟器的截面上,内部护套干燥至触摸,螺柱水分降至10.5%。我想我们正在正确的轨道上。
    问题1
    马丁,我读过几次你肯定的那些点从Joe Lstiburek的研究中拿出来的点,即使在小孔或泪水等小的缺陷中,蒸汽障碍也可以高效。由于仔细录制和密封的SIS面板已经满足了代码的空中障碍要求,因此智能蒸汽延迟器的额外劳动力和费用值得安装为二次空中屏障VS蒸汽控制的安装方法?我会重视窗口细节的建议和处理电器盒。完成后,挂图片钉孔怎么样?
    问题2
    如何干燥足够干燥的木材?我们将如何确定所有条件准备好重新安装绝缘,蒸气延迟器和干墙?等待天气温暖一点是明智的,因此低温不会将护套的内部放在室内露点下方,因为我们已经向内部烘干?我倾向于认为上面提到的测试结果表明我们可以随时前进,只要蒸汽管理层在绝缘后立即上升。仍然,我想确保效力播放时间。SIS面板的内部是层压木纤维,但它们是光滑的。我们早些时候学到了,如果太多的水分积聚在SIS上,它会耗尽并饱和地板。当我们几周前进行了初始湿度问题时,在拉动绝缘后,我们发现板上的常设水,板水分水平高达70%。虽然Roxul可以在没有伤害的情况下处理水分,但它不会吸水。我的最高问题是在墙壁关闭后跑下来并在盘子上收集。
    问题3.
    哪种产品最适合我们的申请?达娜,阅读后,我重新审视了每个产品的性能曲线。在我的眼睛里,他们的图表看起来像这样:
    Pro Clima Intello ...... 55%以下低于0.5 Perms;60%1烫发;70%1.8烫发
    确定性麦白...... 30%不到1倍;40%2个烫发;50%3烫发;60%6 Perms;70%8 Perms
    麦白是更具成本效益的解决方案。它会提供足够的保护,以在施工期间处理干墙泥浆的水分吗?两种产品之间的冬季保护是否存在重大差异?我们将使用ERV在加热季节期间将室内湿度保持超过30%。是否有一种方法可以根据建模预测我们的墙系统的这些产品的低温保护的限制?
    假设:R-15 + 5.5,外部泡沫和护套之间的0.3级,½“干壁下的智能蒸汽扩散阻滞剂,2块胶乳,室内条件为30%RH。
    问题4.
    它可以直接在边缘托梁上放3½英寸的roxul,然后用其中一种产品密封吗?rim joist水分目前是11%。悬臂区域50'的拱门怎么样?是否可以将2层Roxul放入符合R-30的代码要求,然后用蒸汽延迟器直接在开口上,将边缘密封在每个托梁舱内?
    问题5.
    您是否建议在绝缘前进行鼓风机门测试,以揭示SIS空中屏障的任何缺点,同时它仍然很容易解决它们?有更简单的方式吗?
    再次感谢您的帮助,通过所有变量以及您对有效解决方案的想法进行帮助。
