两个管道系统vs.一个全屋系统
urbanpanda|发布一般的问题在
你好,
在市场上买一台新的热泵来代替我的煤气炉。我已经把范围缩小到两个选项了,我想把它们交给你们这些专家,听听你们的宝贵意见。
我住在南加州内陆(第3区)。我的房子(纸上是1250平方英尺,根据我自己的测量是1150平方英尺)朝北。东侧和南侧都有很多树,所以房子(尤其是东侧的卧室)通常都有很好的树荫。这是一栋20世纪50年代的房子,墙里可能有R11或者没有绝缘材料。有一个爬行空间。然而,我不打算增加额外的绝缘墙,但我会做阁楼和可能是爬行空间,如果它不是昂贵的。我也可能会把房子封起来,把露台的门升级为双层的(窗户已经是双层的了)。还有一个阁楼风扇。
布局是这样的——客厅、餐厅和厨房在一个开放的区域。有一条走廊将客厅与办公室和走廊尽头的卧室连接起来。
我通常白天在客厅、餐厅、厨房和办公室工作/闲逛,总的来说,这是白天的区域。卧室是夜间区域。卧室的门总是关着。
我设想的用法如下:
夏天的一天
室外温度:平均80 - 90度(95 =设计温度)
日区温度:74
夜间区域温度:74或风扇只有在房间不使用
夏夜
室外温度:平均70度
昼区温度:仅限风扇
夜间温度:68
冬季的一天
室外温度:平均50 - 60度
日区温度:70
夜间区域温度:70或风扇只有在不使用
冬天的晚上
室外温度:40 - 50(35 =设计温度)
昼区温度:仅限风扇
夜间温度:68-69
我的目标是降低使用成本,最大化舒适度。我认为当我只使用房子里的一个区域时,运行整个房子的系统是没有意义的。例如,当我睡觉时,我的卧室需要68度,这并不意味着客厅需要68度或完全打开。这看起来像是浪费。此外,在一个完整的房子系统中,我想如果没有很多努力,很难得到正确的卧室温度。
第一种选择是使用两台大金FDMQ管道热泵,每个区域一台。这是我心目中理想的解决方案,因为我可以分区(我已经排除了多区域系统),冗余,效率和舒适。然而,它的缺点是在前期成本和维护方面更加昂贵。
第二种选择是像大金健身这样的整套健身系统。售货员告诉我,这个系统非常高效,所以我不必像我担心的那样担心要交大笔电费。我不确定这是不是真的。也许,我可以让他把卧室分开。但我不确定整个房子的分区系统是如何工作的,它是否会有效或高效地工作。我不喜欢复杂且难以修复的系统。最重要的是,卧室需要舒适。
我欢迎对这两个选项的反馈,以及您对哪个选项有意义的意见。我是否错误地假设,以我上面描述的方式运行两个系统比连续运行一个完整的系统来满足我的所有需求的成本更低?
谢谢你!
  1. paul_wiedefeld||# 1
    在那种气候下,像你描述的那种房子只会消耗很少的能源来加热和冷却,所以两套系统可能不会节省多少能源,我怀疑根本无法弥补增加的成本。我也不会给一个系统分区。如果你想进一步降低运营成本,如果可以的话,我会增加太阳能。
  2. PBP1||#2
    在另一篇关于热泵的文章中,//m.etiketa4.com/article/multi-zone-heat-pump-issue
    想象一下,你在南加州的房子的最大供暖负荷不会超过15k左右?
  3. urbanpanda||# 3
    保罗,谢谢你。这就是我当时的想法。我觉得2个系统对这样的小房子来说可能有点过头了。如果太阳能变得更便宜,我也有可能使用太阳能,因为加州正在大力推行绿色倡议。
    PBP1,正如我在帖子中所说的,我排除了多区域。我说的是两个带管道的单元——一个是卧室,一个是起居空间。卧室可以共享一个9K压缩机,有至少3900 BTU的供暖输出。负荷测试表明,在设计温度(35 - 70度)下,卧室合在一起需要9K,在40至50度中期需要3900 BTU以上。另一个用于生活空间的单元的最小输出约为5K,负载测试表明,在设计温度下使用15K,在平均温度(61度)下使用约5K。没有任何单位的最小值更低。
    1. paul_wiedefeld||# 4
      谁进行了负载计算?对于35度的设计温度来说,这似乎相当高。如果冷负荷较低,最好根据其大小进行调整,并在35度时使用电阻进行补充。
    2. PBP1||# 7
      明白了,我有一个三区域的空气源热泵(供热28k),在MT气候区5b的2100平方英尺不算太大——没有抱怨(我的办公室在南加州),我不想在外墙上另一个盒子,只需要一个空气源热泵。如果我没看错的话,你的热负荷是9k + 15k,也就是24k,只比我家少4k。这似乎有点奇怪。在下面的帖子中,整个房子(单个ASHP)听起来可能是一个很好的适合根据冷负荷大小。
  4. urbanpanda||# 5
    9K是两个房间一起用的。一个暖通空调承包商做的负荷计算,其实是我让他做的。但我想我会花钱请别人帮我做,来证实他的计算。我忘了说其中一间卧室有浴室。我们把它包含进来是因为门永远不会关闭。没有它,大概是8K。仍然很高。我知道。我确实有一个没有绝缘的狭小空间。我认为这一点改变了需求。
    所以你是对的。冷却需求较低。在设计温度为95的情况下,卧室的温度约为7K,整个房子(包括卧室)的冷却温度为24K = 2吨(加热温度为2.5吨)。所以每个来我家的承包商都在报价里写上了3吨。我问其中一个原因,因为我觉得2.5已经太大了。他说我有一个老房子,他想确保我有足够的降温能力,当我们遇到热浪。我们确实有热浪。我所在地区的最高温度记录是117度。夏季气温达到90度并不罕见。
    无论如何,我能找到的管道单元的最低容量是9K(由2个卧室共享),所以即使我需要的更少,我也不能做太多。在我看来,这比在每个房间都安装一个7K的壁架要好得多。
    经过和你们的思考和交谈,我现在更倾向于整个房屋系统。我正在检查大金Fit,很难找到最小的冷却和加热能力。知道我能在哪里找到这些信息吗?
    再次感谢。
    1. paul_wiedefeld||# 6
      东北能源效率伙伴关系有一个热泵最小/最大输出的在线数据库。2吨和2.5吨的大金fit看起来可以降低到6k btu的加热和7.5k btu的冷却,这对整个房子来说是很棒的。你现有的空调有多大?
  5. urbanpanda||# 8
    现有的空调是3吨,但它是旧的(从1996年),效率低,所以不是一个好的比较。只是好奇,三吨重的大金fit降价多少?我在他们的网站上找不到数据库。我一定要提出要求吗?谢谢。
