屋顶覆盖物上的冰和水屏蔽
Shakeyray2000|发布一般的问题在
我在北佛罗里达。刚刚完成了很多我的屋顶(3/4胶合板代替腐烂的木板)。现在我决定天气是感觉的还是合成的(在屋檐和山谷上有冰和水),还是到处都是冰和水(这里是代码)。我想要能抵御飓风的衣服。我在做瓦片(金属不在预算之内)。在迈阿密,人们用金属帽钉固定合成材料,然后在上面放上冰块和水。我原以为迈阿密对风能有最严格的规定,我会照做的,但现在我不确定这样做是否明智。他们这样做也是为了在维修时移除冰和水,这样它就不会粘在整个甲板上。我有一个山墙风格的屋顶,并增加了山脊通风与连续的屋檐通风。坚固的砖家。 Which method would be best yall suppose?….I’m just so undecided. I dont want something inferior since all the trouble of putting 3/4 plywood (I just dont have the money for the metal).
    迈克尔·玛蒂||#1
    我从来没有听说过在屋顶衬底上用冰和水完全覆盖屋顶。我可以看到其中的一些逻辑,但我更愿意将自密封的沥青膜(I+WS)直接密封到屋顶护套上,正如制造商所打算的那样。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    我想到的第一个问题是为什么这些旧木板会腐烂?似乎不太可能有人会住在一个漏水的屋顶上,花上几年时间来腐烂掉实木。
    在我看来,在冰盾和水盾下唯一需要修复的就是腐烂的木头了。
    我无法想象风会把粘在屋顶瓦上的冰盾刮掉,沥青纸也会同时消失。
    Kiley雅克||#3
    这个问题在GBA游戏中已经被问过了。阅读这个线程开始:
    这是一个完美的例子,一个“新的”奇迹产品或技术被如此广泛地使用,而不理解其影响,我们将让翻修和建筑法医在未来很长一段时间里忙碌。
    虽然这种做法对于通风的屋顶来说问题不大,因为通风的屋顶会进入通风腔,但它仍然会窒息木质屋顶平台,这依赖于“完美”密封的原则,只有在它保持完美时才会起作用。如果它因为某种原因失败了,它就会变成一个吸湿器。
    如果屋顶没有通风,特别是像教堂天花板这样的屋顶不能干燥到内部,它就会成为一个潜在的吸湿器,很有可能导致屋顶损坏。
    任何木制结构都是最耐用的,因为它可以向各个方向呼吸。木材只要能干燥,就能承受水分。
      马尔科姆·泰勒||#6
      格蕾丝I&W似乎不赞成在底层安装它。它必须直接在屋顶平台上降落。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      凯莉,
      恕我直言,罗伯特·里弗松(Robert Riversong)在这方面的建议在这些年里并没有得到支持。几十年来,不透水的衬底一直是标准材料。大多数屋顶都没有足够的向上干燥来抵消大量水侵入的风险。
  4. 蒂姆·R||#4
    我想在有飓风的地区,他们希望屋顶接缝用胶带密封,这样如果瓦片被吹掉,屋顶就具有一定的防水性能,水的破坏将会受到限制。保险公司做研究https://ibhs.org/about-ibhs/ibhs-research-center/他们有一份加固建筑的文件显示了一种升级的施工方法。
    https://ibhs.org/wp-content/uploads/wpmembers/files/FORTIFIED-Re-Roof-Checklist.pdf
    1. Shakeyray2000||#9
      是的,我在联邦应急管理局看过一份类似的文件。我把我的屋檐也改成8到12英寸,就像联邦应急管理局的指南所描述的那样。我家有24英寸....只是风太大了。
    删除||#5
    删除
  6. Shakeyray2000||#8
    是的,把胶合板的接缝都粘上也是一种编码。我知道I&W不能保证屋顶,除非你把它直接放在胶合板上,所以我质疑迈阿密的方法。看起来我在缝合。屋檐和山谷的I&W ....其余用的是合成或毛毡,用帽钉。只是看起来更安全。以前的主人住在房子里,房子被白蚁感染了。这就是木板被毁的原因。
