玻璃纤维窗的u因子差在0.2和0.3之间
丽迪雅西格尔|发布一般的问题在
大家好!
感谢对我科罗拉多玻璃纤维窗户问题的反馈。接下来是一个问题。
如果Windows的u系数是0.2而不是0.3,我们会获得多少节能和舒适的体验呢?我们在科罗拉多州7000英尺高的新建筑的窗户都是玻璃纤维的。Alpen窗口的U值在0.2左右,其他的Migard Ultra、Kolbe Forget和Marvin Integrity的U值平均在0.3左右。
然而,Alpen的价格要高出30%。
多花这么多钱值得吗?
我们会越好越舒服吗?
谢谢,丽迪雅
  1. thrifttrust||# 1
    。2u和。3u的区别基本上就是双联玻璃和三联玻璃的区别。在我看来,回报比舒适和便利更重要。科学家会告诉你,冷是不会散发出来的,但是当你站在窗户旁边的时候,你会感觉到冷。便利性方面与冷凝有关。我发现窗户的底边和角落湿漉漉的或冻住了,这让我很生气。这对于乙烯基和玻璃纤维来说是不方便的,但会对木质窗户造成真正的损害。如果在厚墙建筑的外墙附近设置窗户,这个问题会大大加剧。三层玻璃在防止凝结方面有很大作用。
    道格拉斯Higden
  2. 乔恩·R||#2
    我喜欢下面的计算器。请注意,舒适度的大部分差异可以用更温暖的室内温度来补偿。或者放置好的散热器。它还计算凝结(在舒适的湿度下不应该是一个问题),但你可能想使用第二个链接。
    https://www.payette.com/building-science/glazing-and-winter-comfort-tool/
    https://aamanet.org/pages/crf-tool
    马丁Holladay||# 3
    丽迪雅
    道格拉斯很好地解释了U-0.2窗户的舒适优势。
    能源呢?我将复制粘贴Charlie Sullivan在别处写的内容
    “每年通过窗户的热量损失是:
    Q =硬盘* *你* 24,
    其中HDD是你所处气候的受热天数,
    A是一个窗户的面积(或者所有窗户的面积,如果你想要总的窗户热损失)
    U为额定U值,
    24是一种转换,因为U的定义是小时的,而HDD是按天计算的。”
    以下是我的计算结果:
    如果你的气候有6000个硬盘,你的房子有14个窗户,每个窗户有6平方英尺,那么每年通过窗户的热量损失是:
    6000*84*0.2*24 = 2,419,200 BTU,如果窗户的u系数为0.2,
    或者一年的热量损失
    如果窗户的u系数为0.3,则6000*84*0.3*24 = 3,628,800 BTU。
    如果你使用的是COP为3.0的空气源热泵,而你的电费为每千瓦时15美分,那么如果窗户的u系数为0.2,那么每年产生这种热量的成本为35.44美元,如果窗户的u系数为0.3,则为53.16美元。
    因此,高质量的窗户每年为您节省18.72美元。
  4. 丽迪雅西格尔||# 4
    星期天一大早,马丁等人。
    你起得很早,这对我来说是件好事。欣赏的计算。这确实回答了能源/成本的问题。
    道格拉斯的回答很有趣,因为这里的平均湿度是50%,因为这里是高原沙漠,所以凝结应该不是什么大问题,尽管我可能遗漏了一些东西。
    现在,为了满足我丈夫关于舒适度的问题,当他站在窗边时,不管是0.2 U还是0.3 U,他会感觉到不同的凉爽吗?请注意,他在内布拉斯加州的一个农场长大,他并不软弱。
    感谢你和网站上的所有人。
    丽迪雅
  5. Stephen Sheehy||# 5
    莉迪亚:除了舒适度和能源问题,另一个因素是硬件有多好。很难衡量,但不错的硬件是一个加分项。你能亲自比较一下这些选择吗?
    马丁Holladay||# 6
    丽迪雅
    我母亲的家族来自内布拉斯加州,她的几个表兄弟姐妹仍然在那里务农(或者一直到退休)。你的丈夫可能坐在窗户旁边,当外面是0度的时候,打开4英寸,仍然很舒服。他就是这样长大的。
    问他长大后的冬天,卧室的窗台上是否有雪。(它往往会从小裂缝中筛选出来,最后流进室内。)
  7. 乔恩·R||# 7
    即使他在寒冷的日子里站在高高的窗户旁边,他可能也不会注意到气流的细微变化。你可以把温度调高1华氏度来补偿,可能每年要多花30美元。
  8. 丽迪雅西格尔||# 8
    马丁和乔恩,
    我的配偶说在东北的农场里,孩子们从小睡觉的阁楼被拆掉了。是的,雪确实出现在窗户内部。他也不喜欢在没有暖气的谷仓里提前挤奶。
    所以现在我们谈论的是0.2和0.3 U的因素!就像之前的帖子Jon说的,他不太可能注意到差别。
    谢谢大家的帮助
    丽迪雅
  9. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 9
    莉迪亚,在很大程度上,我同意上面的一切,除了舒适方面——如果你的窗户小,或者不坐在靠近窗户的地方,你可能不会注意到不同,但如果你有更大的玻璃,或者如果你想坐在靠近窗户的地方——就像你吃饭或洗澡的时候——你绝对会注意到不同,因为辐射冷却,即窗户直接从你的皮肤上吸走热量。三层玻璃窗的内表面总是比双层玻璃窗的内表面更接近室温。
    在50% RH下70°的空气会在略高于50°的表面凝结,这在寒冷的天气下双层玻璃窗上很常见,特别是在玻璃与框架接触的地方。你会经常看到一些以小黑点形式生长的霉菌。对大多数人来说,这没什么好担心的,但对霉菌敏感的人来说,这可能是个问题。
    如果三层玻璃非常昂贵,它可能不值得,但如果价格接近,它值得考虑。根据我的经验,高质量的三层UPVC玻璃窗的价格非常接近马文诚信双层玻璃窗。乔恩链接的那个计算器很有用。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    丽迪雅
    我同意迈克尔的观点。我之前的评论涉及内布拉斯加州农民的耐寒性,并不是指玻璃的特性。
    对大多数人来说,迈克尔是对的。当温度接近零度时,三层玻璃窗明显让坐在窗边的人感到更舒适。
  11. 乔恩·R||# 11
    根据帕耶特计算器,由于-20华氏度辐射效应造成的舒适度差异在7.3%到7.7%之间变化。2U到。3u的变化,2'从玻璃,等等)。我认为这是大多数人察觉不到的。
    通风效应更为显著,如果不提高室温,两者都不可能感到舒适。在这种极端情况下,。3u比。2u多需要+2F。
    ASHRE列出了30%的相对湿度是舒适的,在这个水平下你肯定不会看到任何窗户凝结。
  12. 沃尔特Ahlgrim||# 12
    如果你把它们混在一起,你就能看出区别来。
    我有一面墙的窗户,尽头有一扇玻璃门。窗户是点27,门是点30
    我们喜欢把湿度保持在45%,当温度降到18度以下时,门上满是凝露,窗户的角落里会有一些水滴。当你走过窗户和门的时候,你可以在移动的时候看出区别。如果温度低于40°,你触摸玻璃,差别是明显的。
    沃特
  13. marianelson||# 13
    u值表示由于内外温差引起的传导、对流和辐射通过窗口的热流速率。u系数越高,冬天通过窗户传递(损失)的热量就越多。
    u值的单位为:Btu每小时每平方英尺每°F (Btu/小时·英尺²·°F)
    u系数通常从1.3的高值(典型的铝框架单玻璃窗)到0.2左右的低值(具有低辐射涂料和隔热框架的多窗格高性能窗户)。
    在相同的条件下,一个u系数为0.6的窗户损失的热量是u系数为0.3的窗户的两倍。
    总(或净)窗u系数可以大大高于玻璃中心u系数。
  14. 大卫·威廉姆斯||# 14
    我不想打断这个话题,但它让我想到了我为自己的小屋项目(电梯)选择的窗户。4140年区6 b)。我计划使用的马文诚信窗口和可比的Kolbe Forgent窗口之间的价格差异是相当大的。科尔比窗户便宜了三分之一。是我错过了什么,还是科尔比窗户是很简单的事?
  15. 迈克尔||# 15
    大卫,我也在重新考虑窗户的选择。马丁的数学让人大开眼界。我是否愿意每年多花4000美元来节省20美元?投资回报率是200年后的事(从所有实际目的来看,永远不会)。我最好把这些钱花在别的地方,也许在地下室下面装更多的绝缘材料,或者买UltimateAir vs Renewaire。是的,还有其他因素(舒适度是提到的主要因素),但投资回报率(ROI)对我来说一直是一个重要因素。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    迈克尔,
    一位名叫David Posluszny的GBA博主也得出了类似的结论。(波斯鲁兹尼在马萨诸塞州建造了这座有争议的房子,它的一侧有一个错误的蒸汽屏障。下面是链接:马萨诸塞州的平价零能耗住宅)。
    Posluszny做了一番计算,得出的结论是,三层玻璃的加价(与双层玻璃相比)是一项比PV更糟糕的投资。
    Posluszny写道:“窗户是木框的,乙烯覆层的安徒生。两扇朝南的窗户是固定的,四扇朝北的窗户是开窗,两扇山墙的窗户是遮阳篷。我决定不安装滑块或双挂,因为与它们相关的空气泄漏。
    “窗户的u系数为0.29。我更喜欢u系数更低的窗户,但我买了便宜的窗户作为奇数件。在购买它们之前,我做了一些热负荷计算。我的家是用太阳能发电的。我不得不购买所有的太阳能电池板来为供暖发电。经过我的热损失计算,我发现额外的太阳能电池板比低u系数的窗户更便宜。
    “我把这种想法应用到我的所有决策中,发现成本最低的净零碳方式并不总是最节能的方式。”
  17. 丽迪雅西格尔||# 17
    更新自原海报,
    最后,我们犹豫是否使用Kolbe Forgent,即使价格是甜的,因为他们是一个新产品。我们倾向于在我们的窗户和婚姻中尝试和尝试。然后轮到米加德·奥特拉和阿尔本·525。在同样的价格下,u值在Alpen上更好,尽管我们将失去当地出色的供应商Mariposa门窗的支持。很难抉择,但我们选了阿尔彭。
