在机舱保温下
Cabinseker Asgood.|发布了绿色建筑技术在
大家好,
我计划我的机舱建造,我想绝缘地板。支撑梁将坐下12英寸,搁置在金属技术柱上,在梁上有2×8层托梁(16 oc)。我不仅需要正确隔离,而且我最需要确保它以一种确保没有啮齿动物可以进入那里的方式完成。
我记得这一点:一个6mil塑料表,将在托梁之间,并基本上暴露在机舱下的土壤之间。在此,我将在托梁之间悬挂1/2“OSB - 悬挂在托梁之间,而绝缘壁在其顶部休息=托梁之间。这将使托梁之间的空气紧密环境箱。
我被告知,这是一个坏主意,因为塑料表将在托梁之间捕获水分并创造模具问题。
任何思想或建议?
加入建设科学专家的领先社区
    小屋,
    在这种情况下放入聚乙烯的唯一地方是污垢,距离托梁至少12英寸。您不希望您的地板组件中的任何聚乙烯。
    留出来,但要注意空气密封。这里有更多详细信息:如何绝缘寒冷的地板。
  2. Cabinseker Asgood.||#2
    谢谢马丁。
    虽然有几个问题 -
    1.如果我只在托梁下留下壁画泡沫板,它将是啮齿动物进入的容易目标。没有去
    2.如果我在那里放置胶合板 - 除非它受到压力处理,否则它将在几年内腐烂(它将在地面上挂起约12英寸)。我在这个机舱的低价下,.5“Pt胶合板是27一张给我的纸将是约450美元的税。
    我正在考虑在一张刚性泡沫的床单下使用一些鸡丝或钢网,顶部搭扣。
    马丁·霍洛拉||#3
    小屋,
    As I noted in my article -- the one I linked to -- "It’s always a good idea to install a continuous layer of rigid foam on the underside of the floor joists, especially if the joist bays are insulated with fiberglass batts or cellulose. ... The rigid foam should be protected by a layer of plywood or OSB."
    剪切拐角细节不会在长期节省你的钱。如果你的成绩高,现在是时候挖出铁锹并开始去除土壤。
