无内衬砖石烟囱-用金属取代?
蒂姆·兰格|发布能源效率和耐久性在
这是1910年阁楼绝缘项目的一部分描述:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/how-insulate-attic-1910-remodel
与任何改造一样,期待意外。
有一个砖烟囱穿过这所房子的中心,矩形有2个房间:
主栏:20 x 28
就在屋顶下方:28½x37½
在屋顶上方:31 x 38
较大的室是正方形的,最初用作燃油燃烧热水器和强制空气炉的烟道。现在已转换到电热水器和高效丙烷强制空气。烟道确实在地下室里有一个小型自制木燃烧炉进入它。这个烟道是最能告诉的。然而,它非常厚。我看来没有火灾危险。我们使用了这个烟囱的成长,从来没有问题。
更小的房间有点让人困惑;不确定它的原始用途。目前,它被用作加热管道,将暖风从地下室的炉子输送到三楼。使空气通过砖管;这不是什么好事。它从外面被??我已经把松散的碎片移走了,但现在戳出来的东西更坚固……
小房间里有一个活跃的蜂箱。在那里住了好几年了,从烟囱顶部下面2 '处开始,那里有大房间和小房间分开。蜂箱的大小只能近似计算;最好的猜测是5到7英尺。我试过用20磅的二氧化碳气瓶闷死蜜蜂(用塑料盖住烟囱,堵住更大的烟道)。杀了一些蜜蜂,但还有很多。我和一些养蜂人谈过如何在采集蜂蜜的同时杀死蜜蜂。肥皂水或杀虫剂是下一个选择。能在严冬撬开蜂巢并将其冷冻。无论哪种方式,我们都需要清理洞穴中所有的蜂蜜痕迹,以防止其他蜜蜂和昆虫被剩下的蜂蜜吸引。
另一个单独的问题是烟囱通过地板/天花板的通道显示烟囱与房屋的其余部分相比已经上升,这在所有3层楼都很明显。不确定为什么,没关系,因为它不太可能逆转自己。地下地板似乎已经上升了一点,这是潮湿的十年,在过去几年中经常在地下室(租房者在地下室密切关注)。由于石膏和车床施工,墙壁的石膏,天花板和烟囱将烟囱锁定在墙壁和地板上,这就是为什么3楼的地板已经抬起,当烟囱升起时的1.5到2英寸。将更好地拥有烟囱的“浮动”,但这不是建造的。烟囱与一层墙壁之间的垂直石膏接头也显示出大裂缝。
我们正在考虑的选项:
1)留下烟囱,清理最好的蜜蜂,然后我们可以,然后密封腔室,所以没有昆虫可以进入。所有的碎片和蜂巢都将被推到3楼的供热通孔。可以暂时删除更多的砖块,以捕捉碎屑和(用于清洁的水)并引导出房屋。然后用腔室填充?并重新密封在蜜蜂的顶部和底部。
2)拆掉整个烟囱。大量的工作加上会弄乱二楼卧室和浴室的墙壁,以及一楼的餐厅。如果地下室有一个木制燃烧器,就会有一个新的金属烟囱通向三楼。
3)仅拆除烟囱的顶部,并在3楼的条件空间中过渡到金属烟道,也许在地板上方几英尺。
对于这个选项,金属不会比砖头更快地进入条件空间 - 当下面的20时,金属上不会在金属上形成霜,而风是嚎叫?金属烟道是否可以热断裂?我读过一些文章,但没有找到答案。
谢谢你阅读另一个长篇文章。我们应该考虑的任何其他选择?
蒂姆
    蒂姆,
    最好的解决方案,因为我相信你知道,是完全取出烟囱。
    负担不起砖烟囱的房主的标准解决方案是用不锈钢衬里排列现有的无衬叶。联系烟囱扫 - 他们一直这样做。
    我不是蜜蜂方面的专家,但你得想办法杀死它们或移动它们。
    如果您想继续使用其中一个羽毛作为管道,您需要使用不锈钢烤(并弄清楚如何将不锈钢衬垫的端部连接到标准导管,顶部和底部)。
