未放气的气体日志
凯特·多兰|发布一般的问题在
去年在我的两个壁炉里得到了没有排气口的煤气灶,我很兴奋。现在我所有的窗户和镜子上都有胶卷。我读过你关于无排气管产品的文章。
我哥哥是一名消防员,我的病让我的家受到了污染。在6个月里,我得了两次严重的呼吸道感染。(没什么神秘的,对吧?)
问题:有没有一种方法可以使没有排气口的原木……排气?它们已经在壁炉里了——我一点也不机械,但它似乎是可行的。我不想把木头弄掉,但总比我好。
非常感谢。
  1. 查理•沙利文||#1
    这些是什么样的壁炉,你想从壁炉里得到什么?你想让它主要提供环境还是热量?我认为我们的建议是摆脱它们,但我们可能会推荐其他方式来实现你的目标。
    凯特,
    更典型的做法是讨论发生火焰的器具而不是“日志”。
    有两种类型的气体燃烧的空间加热器:排气加热器和无排气加热器。
    还有两种燃气壁炉:通风壁炉和不通风壁炉。
    假设,您是在某种类型的器具中产生气体火焰——要么是空间加热器,要么是壁炉。如果这个器具没有排气,解决办法是扔掉这个没有排气的器具,并安装一个新的排气器具。这是最容易做到的,如果位置是靠外墙(以便通风口可以穿透墙壁)。
    如果房子的位置在房子的中心,就会有通过屋顶直接向上通风的电器。
  3. 蒂姆•布朗||#3
    看看一些新的LED壁炉插入物,如果你想的话,它们可以提供氛围和热量,而且在房子里没有排放。我们在一个公寓里,现有的壁炉禁止真正的火,并密封了烟道。一个300美元的LED插入和一些装饰使它看起来真实。它甚至还配有一个遥控器来设定温度,以及各种各样的火的外观和颜色……它几乎真实的……尤其是喝完啤酒后:)
