未放气的屋顶组装
迈克尔沤麻|发布绿色产品及材料在
我正在建造一个紧凑的无通风屋顶,跟随Joseph Lstiburek建筑工人的指导来到寒冷的气候。我的天花板是2×6 t&g,上面有冰和水作为空气屏障,然后是9英寸的polyiso绝缘材料,顶部有1/2胶合板。(我在第5区)胶合板上的屋顶纸推荐用什么?我本来打算用30磅的焦油纸,但金属制造商说这不是一个好的选择,因为金属屋顶的温度。我可以使用合成屋面纸在这个应用与冰和水屏蔽屋顶悬挑?
我也不打算绝缘的36 "悬在这个建筑。我的理解很到位我这样做没问题吧?关于这一点的任何见解都将是伟大的。提前谢谢!
问候Jmmr
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,迈克尔。
    我相信这是一个非常普遍的观点,也是整个行业都接受的观点。许多建筑商在金属屋顶下使用合成衬垫,但由于金属屋顶制造商建议你不要使用毛毡,也许他们对你应该使用什么有建议。
    您不需要对屋面悬垂部分进行保温,但保温应延伸到顶板的外侧,并且假设您没有在椽子空腔中安装保温材料,则需要对顶板与屋顶甲板底部之间的空间进行保温。
    1. 迈克尔沤麻||#2
      谢谢布莱恩,我关心的是我需要在金属下面用蒸汽开纸还是合成材料?金属制造商建议在整个甲板上加冰和水。
        布莱恩Pontolilo||#3
        嗨,迈克尔。
        我的理解是,除非你将金属屋顶安装在水垢条上,在它和衬垫之间创造一个空气空间,否则你的膜是否被蒸汽打开并不重要,因为金属是不渗透的材料。如果你有一个空气空间,一个蒸汽打开的屋顶膜会让胶合板干燥进入空气空间,如果它变湿。
        1. 迈克尔沤麻||#4
          谢谢布莱恩的帮助!
        2. 乔恩·R||#7
          请注意,即使是有微小空气泄漏的不透水材料,也会产生可渗透的组件。在某些情况下,这是一个巨大而关键的差异——但对于金属屋顶来说,数据是有限的。
    Dana多赛特||# 5
    只是一些评论:
    9”是大量的泡沫,并不是超级绿色(除非使用再生泡沫),并大大高于代码最低性能。
    在u因素基础上达到代码最小只需要6英寸的连续polyiso,这是大大便宜的泡沫和紧固件前面。
    要达到与9”polyiso相同的性能点,可以用6”polyiso和安装R20-R23纤维在2x6的椽湾,这将有巨大的露点裕度在屋顶甲板的5区气候。
    在u因素的基础上,只需4英寸的polyiso顶部+ R20-R23椽舱,就可以达到代码最小值,并且仍然有足够的露点控制。
    如果悬挑很深(18”+),在朝南的斜坡上,将泡沫扩展到墙体保温之外6”-8”,有时在5区下雪的部分是值得的。在巨大的无玻璃太阳能集热器“壁板”上,上升的空气柱会导致局部的融冰,从而形成悬在高处的冰坝。在阳光充足的情况下,通常会发现壁板表面温度比周围温度高30F+。在深悬的地方,从太阳能获得的融化区域并不总是延伸到屋顶边缘,它会再次冻结。对于较浅的悬垂(<12”),它不太可能成为一个问题,但对于36”的悬垂,如果你在一个地方可以一次降雪18”,或在一个季节5英尺以上,这是值得考虑的。当然,金属屋顶也有助于缓解这个问题,所以可能是我想多了。
    1. 迈克尔沤麻||#8
      谢谢Dana,我正在使用回收的polyiso,我发现了3英寸厚的床单,所以我要把它们堆叠在t&g屋顶甲板上,以得到我的r值。我喜欢你对南墙保温延伸的想法!
    马尔科姆·泰勒||#6
    迈克尔,
    如果t&g屋顶结构延伸过外墙形成悬垂,就会有很多漏风。即使你没有对悬垂部分进行隔热,也要确保将空气屏障延伸到面板外,并尽可能地对墙壁上的t&g进行空气密封。否则你就会有很多湿气从房子内部进入到屋顶的外围空间。
    1. 迈克尔沤麻||#9
      谢谢,泰勒,这就是我们的计划,在屋檐上安装空气屏障,在顶板上密封和隔热效果很好。我打算用外部护套进行空气密封,如果它与顶板和用拉链填缝的椽尾和内部相同,然后在顶板上方的空腔中添加polyiso,然后在板的周长喷洒泡沫。
        阿尔卑斯山脉||#10
        我解决这个问题的方法(前提是不需要T&G来支撑悬垂)是沿着顶部板的中间在T&G上撕开一个1/2“的槽,并在这个间隙喷洒泡沫。这样可以很好地密封沿沟槽的空气泄漏。带填充物的支撑棒也可以工作。
