绝缘椽湾与姊妹屋顶椽
大卫Lewinnek|发布能源效率和耐久性在
我在马萨诸塞州有一个新建造的房子,是按照最低能源标准建造的(或者可能稍微低一点)。
阁楼尚未完工,但建筑商计划有一天完成它,所以他用“闪光&电池”的方法隔绝了2×10的椽子。在椽子上有4英寸的泡沫(我猜是R-24到R-28)和3.5英寸的R-15玻璃纤维。玻璃纤维由乙烯带和一层Membrain蒸汽屏障固定。有底部通风孔和山脊通风孔,但这些通风孔似乎没有使用过,被泡沫堵塞了,至少在椽子海湾是这样。
问题是,部分屋顶的跨度太长了2×10,所以有姐妹2×10椽(基本上是一个4×10与裂缝的中间,仍然在16″中心)。我可以望向姊妹椽之间,透过清晰的记忆脑和拱底通风口看到阳光。我担心的是每16英寸有两倍木材的屋顶组件的热桥,但也担心来自温暖潮湿的外部空气的冷凝通过底部通风口和蒸汽屏障。
我有什么选择来密封姊妹梁之间?我是否应该在底部添加一块装饰,以密封它为好,并填塞/泡沫,装饰的地方?我应该切掉一些蒸汽屏障,并从内部添加填塞物吗?我是否应该安装垂直于椽子的2x4s,并添加薄的玻璃纤维绝缘材料(我可能可以添加R-10,在我太担心凝结之前),以防止热桥?
    大卫,
    双层框架构件(支柱或椽子)的标准空气密封方法是填充内部的裂缝。
    在你的情况下,你密封不良的底壳听起来比平时更脏,所以你可能想把底壳拿下来看看里面发生了什么。在底舱进行更好的空气密封工作肯定是有意义的。
    椽子之间的闪光和板条有几个缺点。在你解决了第一个缺点——空气泄漏——之后,你可能会考虑解决另一个缺点——热桥穿过椽子。在你的椽子下面连续涂上一层2英寸厚的EPS泡沫是个不错的主意。
  2. 大卫Lewinnek||#2
    马丁,谢谢你的回答。如果我在椽子的下面加了隔热层,我是否应该担心凝结和霉菌的生长?我担心增加绝缘材料会使泡沫表面的温度在冬天降到露点以下。
    马丁Holladay||#3
    大卫,
    因为你有R-24到R-28层闭孔喷雾泡沫在你的组装的外部,和Membrain在你的椽子下面,我不担心。
