再生聚iso泡沫板绝缘
约翰Warstler|发布绿色产品及材料在
我在这个网站上读到,如果一个人在考虑泡沫板绝缘,使用polyiso是一个可行的解决方案。它看起来很好,两个″板从一个组合屋顶被移走了。然而,polyiso已经有40年历史了。我应该远离这么老的polyiso吗?提前感谢你的意见。
    Zephyr7||#1
    如果从身体上看没有问题,那可能也没有问题。你要寻找的是明显的孔洞和空洞,以及它被水浸透的迹象。如果床单的形状良好,没有吸收任何水,材料应该是好的使用。不过,考虑到年龄因素,也许你可以讨价还价:-)
    旧材料的一个优点是,它是在新的发酵剂使用之前制造的,所以旧的polyiso不会像一些新的polyiso那样遭受“R值在低温下下降”的问题。如果你担心脱落,旧的材料已经老化了,所以任何脱落都已经发生了,对你来说不会是问题。
    我有1/2“外部polyiso在我的家的大部分是近40年(1978),它是好的。边缘已经褪色和变暗,箔面比使用新材料更厚,但绝缘性能仍然很好。
    对于旧polyiso上公布的任何R值都要小心——这些值是在制造商被迫使用更诚实的测量方法之前公布的。对于现代的polyiso,使用相同的单位厚度R值。例如,我原来的1/2“polyiso被评为“R5”。Suuure。我使用R2.7代替,这是什么现代1/2 " polyiso的评级。
  2. 约翰Warstler||#2
    谢谢你的及时彻底的回复,你提供了一些很好的信息。作为后续,我是否可以将polyiso安装在屋顶甲板之上,但在金属屋顶之下,而不覆盖polyiso而不添加另一层护套?我计划有能量治疗剪刀桁架,所以我将有合理的深度吹在绝缘。我确实计划使用1 x或2 x材料制成的网格在站立的接缝屋顶下有一个活跃的空间。
      迈克尔·玛蒂||#3
      约翰,你需要一定比例的泡沫和纤维素否则水分会在屋顶组件内聚集(也就是凝结)。该比率随气候区而异;什么是你的吗?
  3. 约翰Warstler||#4
    谢谢你,迈克尔,我现在在气候区7,所以我肯定这不是我的选择。我没有考虑在屋顶上使用泡沫板之前,polyiso的可用性被参考。我似乎记得,我需要在墙壁上3“这是我计划使用的东西,至少那样的厚度。我喜欢这个想法的箔面泡沫是一个很好的候选人胶带接缝。也许最好安装在室内?或者屋顶系统里根本没有泡沫。
    顺便说一句,我在一个BS & Beer Show上听了你的节目,发现你是一个“打结舌头的兄弟”。一个前教授结结巴巴地给我们说的词。我也是一个口吃者,也是一个退休的语言病理学家。
      迈克尔·玛蒂||#6
      John,表R806.5显示了减少冷凝风险需要多少外部绝缘:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-8-roof-ceiling-construction#IRC2015_Pt03_Ch08_SecR806.5.没有说明,但背景信息假设总共有R-49。气候带7要求外部R-30,或略高于屋顶总r值的60%。屋顶的比例比墙壁的比例更坚固。比例是重要的,当它涉及到保护汇编潮气积累。
      在金属屋顶下提供一个空气空间可以帮助防止冰坝和减少夏季热量的增加。一定要在屋顶下面安装一个坚固的WRB,因为在温暖的白天之后,凉爽、晴朗的夜晚会使屋顶变成一个静止的、在底部凝结的水。
      哈哈,是的,我一辈子都是口吃。我在当地成立讨论小组的一个原因是练习在公众场合讲话。每个人都在应对自己的挑战,我感到幸运的是,除了必须比别人更努力才能流利地说英语外,我在其他方面都非常幸运。口吃也有一线希望,不过如果可以的话,我会选择说一口流利的英语。我确信口吃(我知道,我应该说PWS)让你成为一个更好的病理学家。我为数不多的言语治疗师都没有口吃。
      1. 约翰Warstler||# 7
        再次感谢你的信息。我认为,通过强大的WRB,我可能想考虑一个自粘膜。我在认真考虑一个相当基本的合成膜和使用TESCON NAIDECK在渗透。有些人运行它的整个长度的垂直部分的网格,但我不认为这是太困难的确定哪里渗透。
        我不会继续PWS的话题,但如果你有任何问题,请随时联系我。我觉得我们肯定是不同的,这是天赋。
    Zephyr7||# 5
    箔面是最容易胶带。我喜欢使用箔胶带从纳舒厄这一目的,因为它给一个干净的外观和棒像疯了。闪光胶带也可以。
    硬质泡沫通常安装在墙壁的外部。它可以安装在内部,但外部更常见,可能也更容易做到在大多数情况下。2 × 4的墙需要R10的外观,2 × 6的墙需要R15的外观。2“polyiso是R13左右,但它可能是更好的大小它为R10有一点额外的margin这里。我假设你有2x6的墙壁如果你认为你需要3英寸的硬质泡沫在墙上?
    1. 约翰Warstler||#8
      比尔,谢谢你的录音提示。我确实计划在外部使用Polyiso,并考虑用EPS覆盖它,因为我读到Polyiso性能不如温度下降。
        Zephyr7||#11
        >“读到过Polyiso在温度下降时表现不佳。”
        它周期性地出现在这里。这并没有人们想象的那么严重。原因是新型发泡剂被认为会在聚iso泡沫的细胞中凝结,这导致了在低温下R值的降低。
        真正老的polyiso——就像你正在看的40年的东西——使用的发酵剂没有这个问题!这对以前的多面手来说是一种免费的奖励。
        我会跳过EPS步骤。
  5. 丹尼尔·f·Vellone||#9
    我买了大量回收的4'x3'x3 ' ' polyiso板材,在交货后我发现它们的重量都不一样。它们是从学校的屋顶上取下来的,我怀疑屋顶已经漏水有一段时间了,或者是回收后储存不良,厚重的床单浸水了。注意任何看起来比实际要重的床单。
  6. 约翰Warstler||#10
    谢谢,很高兴知道。
