在砌体墙内外使用泡沫护套
用户- 5278548|发布绿色建筑技术在
我正在用2″EPS翻修一个混凝土块谷仓内绝缘(在那里的一半)。这个隐藏了所有的电气管道和盒子,我觉得很聪明。我计划用1 1/2英寸的硬质泡沫将外部绝缘,以获得代码R值,把带子放在上面,然后垂直木墙板。我在GPA上看到,这将困住可能在泡沫和块之间收集的水分。
如果我再聪明一点(我会先来这里),我就会想办法把所有的绝缘材料都放在外面。我没有太多的屋顶悬垂,所以我不想添加3.5″加上护套和绑带。
有什么建议吗?我可以用2″的岩棉,但担心在倾盆大雨中会被水分饱和。我可以/应该在岩棉上盖上房屋覆盖物吗?
内部的泡沫是胶合的。我要不要减少损失,把这个拿掉,把外面绝缘?我应该在7-8″从屋顶的滴水边缘。阴沟里有雪简直是噩梦。我在纽约卡茨基尔
    菲利普,
    我想不起任何GBA文章说过,你不能在混凝土砌块墙的两面都放刚性泡沫。这种方法与ICF墙没有太大区别。没有潮湿的问题——只要你知道如何安装闪光,以及什么是防水屏障(WRB)。
    顺便说一下,你不能把任何接线盒埋在墙上。如果电气箱有盖子,它必须是可接近的。
  2. charlie_sullivan||#2
    澄清一下马丁的电气评论:“不能埋没电气接线盒”是违反电气规范的。其想法是,如果无法访问这些盒子,就很难对未来的任何问题进行故障排除。但如果它们最初是表面安装的盒子,然后它们变得凹陷,盖子与新的墙面齐平,所以它们仍然是可见和可打开的,那就没问题。“如果它有一个盖子,它必须是可接近的”是对的,但如果它没有一个盖子,它需要一个,它仍然需要是可接近的。
