将在我的D-log House内外添加刚性泡沫绝缘原因模具吗?
Judith Bly.|发布了能源效率和耐用性在
我打算将刚性泡沫绝缘层添加到我旧的漏洞D-log House的外部,并用Chink添加Douglas Fir板坯。我的电工希望我们灭火,以避免使用追逐新的接线。如果我向里面添加泡沫绝缘(打开或可插拔的单元),我将在日志上冒险模具吗?房子位于科罗拉多州科罗拉多州的上部阿肯色州山谷,我相信。
  1. dorsett.||#1
    不!
    如果在外部上放置连续刚性泡沫的任何东西通过提高原木的平均温度降低了模具风险。(暖和=干燥。)
    马丁·霍洛拉||#2
    朱迪思,
    答案是“它取决于”。如果安装一个非常薄的外部刚性泡沫层,并且您的墙壁泄漏,则可以想到,温暖的内部空气可能会接触外部刚性泡沫的内表面,并且空气中的水分可以冷凝。
    外部刚性泡沫层越厚,并且更密封的内部空气层,墙壁组件的更安全。有关更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度。
  3. Judith Bly.||#3
    谢谢,非常有用的答案。
  4. Judith Bly.||#4
    还有一个问题,在这个应用中是一个空气密封层的干壁?
    达娜·迪斯特||#5
    固体原木的蒸汽渗透率很低,与等厚度的闭孔泡沫差不多。裂缝的蒸汽渗透率高,但裂缝的横截面积也很低。蒸汽扩散和通过缝隙漏气将主导水分从内部迁移到木材和泡沫之间的空间。
    干墙可以空气紧密,这取决于你如何安装它。日志的季节性扩张和收缩足以让您无法依赖Derywall在长期内保持空气。使用柔性材料如空气屏障的内部或外部使用,如空气屏障,这是值得使用的,以便在长期内保持空气。如果您要使用墙板完成内部,请将灵活的智能蒸气延迟器如内部侧面空气屏障为便宜的保险,以将蒸汽扩散限制到墙壁中的蒸气扩散,而不限制干燥速度很多,应该湿润。
