GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在大的开放空间使用迷你分离系统
jtkilroy|发布机械在
我知道网上似乎有数百万条建议,建议用迷你劈叉来加热、冷却、洗衣服等等。然而,尽管我用谷歌搜索了很多,而且我的GoogleFoo很强大,但我几乎没有发现关于如何用迷你分割来加热和冷却大空间的讨论。
所以我的情况…
甲肥胖型室,62×36,或大约2200平方英尺,15英尺天花板(楼上地面)。(商店/工作空间)的长边面向东,西,短边南北。实心砖墙,认为1880后期的建设,18“厚。无西晒,阻止其他建筑物。
北面,东面和南面都有巨大的门,都是巨大的拱形混蛋,每扇门大约有100平方英尺的面积。直径3英尺圆形,单窗格,古老的窗户,北侧4个,东侧6个,南侧没有窗户。
任何表面都没有隔热层,如NONE,除非你把油漆或砖灰浆算作隔热层。然而,当这完成后,我想在二楼下面喷洒泡沫来密封空间,主要是为了在冬天取暖。
20多年前的5吨0 SEER系统,它设法冷却空间ok,除了在地狱月(7月,8月,9月)终于放弃了幽灵。
我想删除旧的中央系统,以及大,挂,方管系统,并与迷你分体壁挂支架更换。我不希望安装在墙上可以在30英尺达到,但我找不到一点信息的地址吧。我可以用吸顶式我想,但我怕抽凝析油,其中的这个建筑和气候能产生不少。
这个工作最好还是让别人来做吗?我是不是应该把旧的中央空调换成新的,然后就收工了?大房间是迷你劈叉的大忌吗?
    帕特尼学校场地屋(一所学校体育馆)是一座著名的零能耗建筑,它采用无管道微裂缝供暖和制冷。安迪·夏皮罗设计了这个系统。
    这是一篇文章的链接;用谷歌搜索一下,你会在网上找到很多关于这座建筑的文章:帕特尼学校田野屋。
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#2
    首先,提出负载数字。没有他们,就没有办法真正正确地解决这个问题。
    有许多适合大空间使用的大型商业迷你盒式磁带。韩国和日本等地的大型零售场所经常使用这种技术。
    这个建筑可以做就好在每个62' 墙(共4个)的一对2-3吨墙圈,但很难打这通电话没有一个真正的分析。随着15' 天花板你可能有良好的天花板安装选项太多,但维修的过滤器和排水问题可能与方法更复杂。
    即使头更少,在一个开放的空间里,对流也可以保证区域之间的温度平衡。如果是18英寸厚的砖墙,30英尺远,30英尺就不是问题了,但如果是30英尺远的玻璃墙,可能就不是问题了。有多少供应登记?它们相对于墙壁或窗户的位置在哪里?记笔记-可能已经有设计或进化,导致数量和位置,仍然可能是相关的无管道解决方案。
  3. jtkilroy||#3
    我在负载上运行了一个相当完整的计算,冷却负载大约是54K btu,有一个警告,我使用的软件没有选择完全不隔热的天花板,以R-11作为最小选择。而我现在有R-0;-)。四周的墙都是实心砖砌的,18英寸厚。
    Dana多赛特||#4
    屋顶的形状和颜色是什么?
    这是制冷专用,或将其加热+制冷?
  5. jtkilroy||# 5
    在二楼,翻过12英尺cieling是一个完全空白,15" 实心粘土砖各地,暴露在四面八方,有平顶,热沥青和砾石,在南北两侧48sq英尺的窗口,144平方呎。of window on the east nothing on the west. Heating plus cooling. My dear departed mother used to say, we have two seasons in Mississippi, TOO hot and TOO Cold! Heating has never been a huge problem, the passive heat from the massive brick walls does wonders.
    这座建筑唯一的绿色是我花在它上面的钱的颜色!
  6. Anon3.||#6
    壁挂式炸弹可以爆炸50英尺以上
    此外,辐射屏障屋顶甲板将奇迹般地减少你的冷负荷,如果你DIY它几乎没有成本。
    Dana多赛特||# 7
    平屋顶不对流凉爽,并有相当极端高峰temperaurs,但希望镇流器石是一种光色(即增加太阳能反射率)?
    假设你没有更换屋顶板,还有一些银低辐射涂料,如果在屋顶平台的一侧施加到可以有所作为。不要卷入了scammy纳米球珠型涂料或添加剂,多年如此流行了一把ago-如果不是银色的看着这不是正确的东西。如果合并低辐射涂屋顶平台与连接到椽子的净性能将超过R11的负载计算中使用的底部的穿孔镀铝织物类型的辐射屏障。RB为您的2250' 天花板的辊的成本将是$ 300-350(只材料费)的顺序,油漆将运行约$ 500-600(双5加仑集装箱 - 它会采取的顺序8加仑),所以作为DIY你会为它即将隆重(加上无论它的治疗费用由花那么多的时间查找修复落枕。:-))
    如果你需要比你不得不安装真正的保温和通风屋顶,这可能会需要一些结构框架和支撑保温材料,并设计和实施的顶部通风方案更高的性能。
    随着在你面前的负荷计算工具,如何54K负载的多少是从Windows,多少窗口区域,你呢?外遮阳或窗膜可以减少由半数以上。如果他们泄漏多窗格它的值得安装紧低辐射外部风暴窗口,这将减少显冷负荷的一些(并不像一些窗口片),但将相当多的削减潜热负荷从漏风,并降低热负荷。
    砖的r值一般在R4以下,但厚砖墙的热质量和气密性有很大帮助。隔热墙体不会对峰值或平均冷却负荷产生很大的影响,但会对加热能源的使用产生影响。
    在你的气候条件下,让平屋顶隔热的“正确”方法是在屋顶甲板上使用4-5“硬质聚醚(polyiso)或6”聚苯乙烯(EPS),并使用由凉爽屋顶评级委员会(Cool roof Rating Council)列出的高太阳能反射指数(SRI)屋顶材料(或拖把涂层)(见:http://coolroofs.org/), 3年SRI值超过80。只有当它需要重新盖屋顶时,它才具有成本效益,并且可以通过使用商业建筑拆除和重新盖屋顶的回收泡沫(通常少于新材料成本的1/3)使其更具成本效益(和绿色)。
    设计冷却负荷为54000英热单位/小时你可能只需要两个两吨或三吨的机头就能达到这个目标,一个安装在距离长墙一端1/4的地方,另一个安装在距离长墙另一端1/4的地方。在这种配置中,空气将在室内空气中流通,并到达直接抛头可能无法到达的角落。四台1吨或1.25吨的机头可以提供更均匀的室温分布。
  8. Anon3.||#8
    更大的小型分体式进一步推动空气了很多,更安静,看到美国务院3吨单位,将其安装高,你可以(同时还能够定期清洁过滤器)。
