过滤和加湿与小型分离系统
特里Herschberger|发布了工业制品在
我有个顾客有过敏症。她现有的GFA炉有高效过滤器和加湿器。
在新的(空气密封和超级绝缘)家中我们正在为她设计,我们计划使用Fujitsu Mini-Splits进行加热和冷却以及霍尼韦尔ERV进行通风。这些单位的规格表示可清洗的过滤器,但没有MERV等级。
我会劝她不要加湿,因为这是不必要的,只会造成问题。但是空气过滤呢?我不知道这些装置有什么高效过滤器。其他人是如何处理的?我们在第五区。
  3. 罗伯特Hronek||#3
    为什么不使用使用HEPA过滤器的房间空气净化器。奥斯汀空气使室内空气净化器具有更多化学吸收木炭以及HEPA过滤器。我认为小型单位在较大的木炭单元中有大约7.5磅和15磅。过滤器寿命为5年,所以单位的终身成本比您想象的更好。我们卖给他们,人们对他们感到满意。
    我知道美国政府在这里有一些办事处。
    http://austinair.com/
    我很乐意回答有关他们的任何问题
  4. 斯蒂芬希海||#4
    你可以用先达HRV配一个merv13过滤器。如果霍尼韦尔的设备没有足够好的过滤,她就需要一个不同的HRV。如果她的过敏症很严重,花更多的钱在清洁空气上似乎是合乎逻辑的优先事项。
  5. 特里Herschberger||# 5
    谢谢马丁和罗伯特,
    我正在看Venmar的网站。它们具有HEPA过滤的HEPA和MERM 12可用的过滤,但最近的经销商距离我们差不多3个小时。
    我更大的问题是;H/ERV上良好的过滤器是否足以过滤整个房屋的空气?显然,它会过滤从外面进来的东西。与传统的强制空气系统不同的是,ERV只从3个地方排出空气,而传统的强制空气系统几乎从每个房间抽回空气,并使用一个更强大的风扇。
    我只是想知道是否有人有过这类系统(迷你分割加H/ERVs)和过敏患者的经验?
    他们对它们满意吗?或者他们需要像Robert所说的那样添加独立的过滤器吗?
  6. 罗伯特Hronek||#6
    特里
    HRV将过滤进入房屋的空气,但不能再循环空气。房间空气净化器将在房子里再循环空气。
    高效微粒空气过滤器将过滤空气中的微粒。但建筑产品、清洁剂、家具等也会产生气体。为此你需要一个木炭过滤器。奥斯汀有我所知道的最大的木炭过滤器。
    该机组有3个风扇转速,风量为31/63/125 CFM或47/125/250CFM,取决于风扇转速和机组大小。瓦特是25/41/80或56/83/135再次取决于风扇速度。在大多数情况下,你会让它运行在低到med风扇。
    房子紧一点的好处是可以把过滤过的空气留在里面。小的是750平方英尺,大的是1500平方英尺。在一个更紧的房子上,你可能会增加覆盖,因为过滤的空气被保留。
    如果你有任何问题,请告诉我。
