在门廊下使用岩棉
jam1030|发布一般的问题在
我将一个有遮盖的门廊改造成一个有条件的空间,通过安装窗户和增加隔热层。目前的地板是经过处理的甲板板,但在添加成品地板之前,将用3 / 4 t&g胶合板覆盖。
我的问题是,给地板隔热最好的方法是什么?它由2×8托梁架起,离地面约3-4英尺。我在考虑使用r15岩棉,但想知道蒸汽屏障和保护绝缘害虫。
也想知道岩棉与泡沫板的结合。
我住在阿拉巴马州南部。我们将非常感谢您的任何建议。
    Dana多赛特||#1
    R13搁栅之间的IRC代码为我们最低气候带2,但连续2”层polyiso应用到龙骨底部会怎么办,和是一个很好的蒸汽屏障防止托梁和底层地板发霉的如果你房间的空调。气密性比r值更重要,它是相当容易的贴合箔面polyiso接缝。边缘托梁将需要最低的R13在内部,这可以削减和鹅卵石polyiso帽钉在地方,而不是胶带。
    这可能是更便宜和更容易(当然更抗生物)安装一个低密度的R25玻璃纤维在托梁槽,与连续层OSB或CDX在托梁底部详细作为空气屏障。(这几乎是最小代码的2倍!)胶合板和OSB都是“智能”蒸汽缓凝剂,比箔面泡沫板或真正的蒸汽屏障提供更好的干燥能力。在2A区(墨西哥湾沿岸的大部分地区)的气候中,真正的蒸汽屏障是不必要的。
    1. jam1030||#2
      谢谢您的回复。我确实住在墨西哥湾沿岸。我甚至想把现有的地板提高大约3英寸,这样房间的地板水平将匹配房子的其余部分,并使地板更水平,因为它现在有点不水平。但这将只留下3英寸之间的现有甲板和新的底楼,只容纳一些泡沫板。我要把泡沫板切紧,用泡沫枪密封与托梁的接触。另外,这将是相当多的工作。
      那只能给我大约15卢比。
      你的想法只是使用玻璃纤维和覆盖整个底部与osb听起来是一个更好的选择。你说osb "作为空气屏障"是什么意思?
      1. 马特·F||# 5
        如果你想抬高地板,连续铺设2 " polyiso,胶带,密封边缘和顶部3/4吨g胶合板会很好。
    2. jam1030||#4
      丹娜
      如何使用R15岩棉推到地板甲板的底部,然后使用osb在地板托梁的底部,以保护岩棉从生物?
      由于我的托梁是2x10,这将留下大约5.75 "之间的岩棉和osb的底部空气间隙。这会引起问题吗?我在2a区
        Dana多赛特||# 7
        2 x 10英寸(9.25英寸深),我会倾向于用OSB护套底部,并吹满纤维素,而不是留下一个5.75英寸的“小动物公寓”空间。我以前见过一些松鼠愿意啃掉3/4英寸的覆盖物,然后在空的框架洞里筑巢,但也许它们在你住的地方更好。
        这将是规范最小R值的两倍多,但纤维素中的硼酸盐阻燃剂也可以减轻木匠和白蚁的侵扰。最后一只在车库里咬了一袋纤维素的松鼠没有坚持这么做。虽然纤维素并不完全抑制啮齿动物,但它们似乎更喜欢低密度的玻璃纤维。
        但为了回答“这会造成问题吗”的问题,除非你的空调温度低到可笑的地步,密封的OSB护套将是一个足够的外部侧蒸汽减速器,低/没有风险使底层与透气的R15电池紧贴在底层,即使在OSB和岩棉之间有很大的气隙。
        但如果你在夏天把室内温度保持在65华氏度(有一些这样做的),这可能是个问题,但这里再次充满纤维素会“分享”和重新分配水分负担,如果它完全接触上面的木材。
        1. jam1030||#9
          感谢Dana的回复。纤维素是怎样吹入腔内的?在osb或底层钻孔?洞里填满了什么?不熟悉这个程序。这是房主能做的事吗?
  2. jam1030||#3
    另一个想法……如果我使用R15岩棉推到地板上,并使用1“的泡沫板在托梁的底部,然后osb在泡沫板上保护泡沫板?
    岩棉是3.5英寸厚,龙骨是7.25英寸,留下一个空隙3.75英寸。这有问题吗?
      Dana多赛特||#8
      我不知道泡沫板到底给你带来了什么。有更便宜的蒸汽缓凝剂,和更便宜的绝缘比1"泡沫板。典型的南方框架品种运行R1.2-R1.4每英寸,所以填充空腔绒毛(甚至低密度廉价材料)比1"的泡沫板做更多的总热性能。剩余托梁深度的3.75英寸x 1.2/英寸= R4.5,与1英寸EPS泡沫对框架部分的改善大致相同,但即使是最糟糕的R3/英寸软毛对剩余地板面积的改善也会超过R11。
      廉价的低密度R38玻璃纤维絮垫将超过R30当压缩(约3”)到一个2 x10湾,当压缩将整个空气retardent相当于或超过一个R15岩棉棉絮(由于近3 x厚),虽然不是空气retardent如纤维素填充。
      https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2018/08/08074629/Compressing%20fiberglass_0-700x310.jpg
      纤维素也是目前为止最环保的解决方案:
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
  3. 詹姆斯Stufano||#6
    通常除了绝缘外,岩棉还能抵抗燃烧。我会在地板下面放泡沫板,在周围喷泡沫。然后我会添加岩棉,更重要的是,在敞开的底部钉紧铁丝网或栅栏,以防止害虫,松鼠进入。也许是1/16目或者1/8方孔。
