2×6墙上的岩棉(Roxul Insulation)
詹姆斯Stufano|发布一般的问题在
嗨GBA
我在5区,2×6墙上的一个单层的家。我已经和三家绝缘公司谈过,WOW是近孔喷雾泡沫贵。计划是做R49关闭细胞下的屋顶甲板到封板,然后Roxul Rockwool R23为2×6墙。我首先关心的是岩棉安全吗?(我想也叫矿物棉,但我可能搞错了)
我这么问是因为当我在网上搜索时,我听到了关于纤维、灰尘和废气等问题的抱怨。本周,我在面向外墙的两个步入式淋浴单元的一侧安装了一些厚的R-23岩棉电池。我发现Rockwood很适合我,很容易相处。所以我一直在考虑用R23蝙蝠在墙上做所有的岩棉。有任何建设者或diy安装了Rockwool,我想知道你是否可以提供任何有帮助的反馈。基本上是安全的-我也被告知,我将使用岩棉,我将不得不面对保利内部绝缘。我不喜欢保利,我想知道是否有特卫克类型的纸,我可以订在岩棉。
安装人员说每一英寸的封闭细胞是R7,我想知道是否有某种类型的封闭细胞喷雾泡沫是R7,因为我读到的大多数是r6.5。如果是R7,他们会放7英寸(7×7=49R),但如果真的是6.5英寸(6.5×7=R45.5),我怀疑我被骗了。
  1. 安迪年代||# 1
    岩棉是好东西。比起玻璃纤维,我更喜欢它,在一些房屋中使用后,至今没有任何问题。
    而不是Poly,你应该看看sureted Membrain。这样可以让蛀牙变干。
  2. 詹姆斯Stufano||#2
    谢谢你——讽刺的是,我在你发帖前一个小时订购了确定性记忆脑。我想我还是选Roxul吧,我希望下个月能买到口罩。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    你绝对不想吸入矿物羊毛的纤维。最好的办法是尽快让蒸汽屏障覆盖住它,这样可以保持纤维在这个地方。
    如果你正在做蒸汽屏障安装,它是值得详细说明作为二次空气屏障。填塞周围的周长,胶带接缝和使用气密电箱外墙。
    至于你屋顶的SPF值,取决于你的屋顶结构,你可能最好满足规范的U值。这考虑到整个组件的性能,包括从结构的热连接。例如,如果你的屋顶桁架上有2x4顶弦,桁架之间3.5”的SPF覆盖2.5”的连续SPF符合U因子的标准,在R49屋顶上节省1”。
    也可以考虑使用混合绝缘方法,只使用足够的封闭单元SPF来控制冷凝,其余的是开放单元。看看这里的表格:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    开放式单元要便宜得多,如果你有多维度木材椽,从椽的热桥接否定了你将与封闭单元SPF高R值的大部分好处。
    Zephyr7||# 4
    矿棉是好东西。它真的没有任何脱气的问题,它不是喷雾泡沫或刚性泡沫那样的化学混合物,所以没有“混合关闭”或任何类似的问题。
    明智地对待矿物棉就像对待玻璃纤维一样。你不会想吸入这些纤维,但它们不像石棉那样致癌。那里有口罩,安全眼镜和手套。长袖衬衫也不错。矿棉会让人发痒,但不像玻璃纤维那么糟糕。这是一个好产品,每当我需要球棒的时候我就用它。
    我也同意Akos的观点,即使用MemBrain和将蒸汽屏障作为空气屏障是值得的。使用好的聚氨酯填充物和好的胶带。气动钉枪也会使安装更容易。
  5. 道格基金会||# 5
    避免在室内使用聚氨酯填充物进行空气密封,一些讨厌的VOC含量。现在有更多适合人们使用的密封剂。
  6. 安德鲁·班尼特||# 6
    我不明白为什么需要某种薄膜来帮助干燥。薄膜在石膏板之前,对吧?那它怎么帮东西变干呢?任何水分都要通过缝隙或石膏板蒸发,对吧?
      彼得·恩格尔||# 9
      膜是一种可变渗透性的缓蒸汽剂。聚是一种蒸汽屏障。这个区别很重要。当膜干燥时,它的蒸汽渗透性很低,所以它阻止潮湿空气中的水分渗透到壁上。这限制了壁腔内的凝结,这是我们想要的。然而,如果墙腔变湿,或如果你有反向蒸汽驱动问题,导致在空调期间在墙内凝结,膜孔打开,它过渡到一个蒸汽开放的材料,允许水分干到内部。把它想象成一个单向阀。它让湿气从墙里出来,但不让它进来。即使当你用胶带缝合使它成为空气屏障,湿气仍然可以通过膜本身扩散出去。
      聚,OTOH,锁住墙体中的水分,并可能导致其腐烂。聚不应用于8区以南的墙体。
  7. 詹姆斯Stufano||# 7
    如果我没理解错的话,按照规定,你需要在温暖的一面设置一个蒸汽屏障,因为Rockwool没有像纸玻璃纤维那样的纸质面,所以你必须添加一个。我很好奇特卫克之类的东西能不能用,因为它像纸一样,而不是塑料。我选的是Membrain,但好奇的是有没有像玻璃纤维那样的纸制品。
      Zephyr7||# 8
      特卫克是塑料的,只能透过蒸汽。特卫克也不是蒸汽“缓速剂”,它是一个水屏障(想想“防雨”)。MemBrain是一种蒸汽缓速剂,根据湿度水平具有可变的渗透性,这就是为什么它是“智能”的原因——更多的湿度意味着更多的蒸汽打开,从而使更好的干燥。
      我想你可以用牛皮纸作为蒸汽缓速剂,但我不会这么做,除非你能找到一个版本的额定目的。
        彼得·恩格尔||# 10
        记住,牛皮纸表面的FG蝙蝠不只是纸。它是沥青饱和牛皮纸。是沥青做了大部分工作,使其成为蒸汽缓速剂。它也是一种“聪明的”蒸汽缓速剂,干燥时的渗透性为1-5,潮湿时的渗透性可达30左右。很大程度上取决于制造业。但是如果没有密闭性的密封,墙体边缘和渗透处的泄漏量要比扩散携带的水分大得多,这就是许多克氏面墙在寒冷的国家失败的原因。湿润时脑膜渗透率为10。有了它的气密性,你就可以控制空气的泄漏和水蒸气的扩散。
  8. 保罗巴克||# 11
    岩棉(不再叫Roxul)和几乎所有的矿棉生产商都使用甲醛粘合剂,它会持续释放气体。
    玻璃纤维制造商很久以前就不再使用甲醛粘合剂了,因为担心会产生异味,所以我会认真考虑在生活空间中使用岩棉。
    然而,岩棉确实生产一种不添加甲醛的产品,但供应量非常有限(请与岩棉联系,看看是否有当地供应商)。
    1. 安迪年代||# 12
      是的,但是……甲醛用于制造过程中,所以几乎所有的甲醛在制造过程中都被烧掉了。它不像旧的玻璃纤维,在最终产品中有它。
      岩棉在室内空气质量和缺乏挥发性有机化合物方面获得了很高的评价。
      我被告知,AFB Evo变体是为客户有严格限制的应用程序,如化学实验室,但保留周围的人不想有一个产品列出甲醛到处。有点像营销上的“有机”标签。
        阿尔卑斯山脉||# 13
        我的手持甲醛传感器上只显示过廉价木地板,从没见过矿物羊毛。
  9. 史蒂夫Grinwis||# 14
    我用岩棉在机械房和地下室的其他地方之间做隔音。
    这主要是因为ERV和太阳能逆变器在全速行驶时产生了相当大的噪音。
    没有任何气体泄漏报告。
  10. 拉尔夫年代||# 15
    无论我用什么矿棉,我手腕周围总是起可怕的疹子,我的皮肤碰到矿棉的任何地方都痒得要命。经历了这些,我开始穿特卫强的衣服,而且没有任何问题。要么是我对某种东西过敏,要么就是人们说你可以穿着短袖工作,剪裁合身,没有问题。如果你根本不需要切割产品,就非常简单和干净。但当你拿刀切它并开始剥它的时候,穿上一些衣服来保护你的皮肤,一定要戴上防颗粒物的口罩。我发现P100型的口罩效果最好。我有N95挡板阀口罩,没有做很好的工作。我在18个小时内完成了一个1300平方英尺的房子。这是从打开第一个包到安装智能膜,然后打扫所有的地板,这样我就可以在完成后扔掉特卫强防护服和口罩过滤器。
    就像其他人说的,试着安装它,然后就不用它了。不要只做一点,然后去做另一件工作,然后再回来,这是你想要安装、清理和完成的东西。我知道这听起来不像一个好的广告,但我相信它是一个在任何方面都优于玻璃纤维或纤维素的产品。
      马尔科姆·泰勒||# 16
      拉尔夫,
      我同意它是一种比玻璃纤维更好的电池产品,但有些墙壁组件中,纤维素的防潮特性使它成为更好的选择,纤维素在桁架阁楼中毫无疑问胜出。
      1. 詹姆斯Stufano||# 17
        马尔科姆,你能帮我理解一下纤维素在桁架中的绝缘作用吗?我想象一种布料或塑料材料被钉在椽子的底部,然后纤维素被吹到椽子之间,被钉住的材料固定在椽子上。所以最后,椽子看起来就像中间的半圆形枕头。我尽力去描述,但我相信还有更专业的描述
          马尔科姆·泰勒||# 18
          詹姆斯,
          如果屋顶是桁架的,就没有椽。桁架的底部弦(天花板)用石膏板,有些地方用vb,有些地方用捆扎。松散填充的纤维素被吹过入口舱口。只要你使用5/8"或1/2"天花板级别的石膏板,纤维素就不会鼓起来。
          绝缘体需要走两趟,但不管怎样,这是一个独立的团队,和安装电棒和vb的人是分开的。
          与蝙蝠的主要优势是在桁架网的连续性。
          1. 詹姆斯Stufano||# 19
            谢谢Malcolm -我在去2.1万到2.2万美元泡沫估计之后的路上很纠结。阁楼桁架我有10英寸的和弦或桁架。
            我想说的是桁架的屋顶椽,就在屋顶甲板下面。他们也10英寸,间隔24英寸。你知道填充屋顶椽是否是一种选择如果有一种结实的材料被固定在屋顶椽的底部纤维素被吹进来而不是在甲板下面喷射泡沫?我不确定这是不是一个愚蠢的问题,但我认为我看过这样做。
            编辑后-刚刚发现这个,但不确定我可以得到R49//m.etiketa4.com/article/can-cellulose-be-used-in-an-unvented-roof
