蒸汽屏障是/否?
让痘痘|发布一般的问题在
我正在寻找绝缘一个新的,无通风,密封,大教堂天花板组装2 × 10托梁。我计划拍摄3英寸的闭孔聚氨酯泡沫(r18到r20值)直接在胶合板或亚克力屋顶甲板下,之后,我将用6英寸的Roxul batt (r22值)填充椽子的平衡。我也将应用冰和水盾在胶合板屋顶甲板,然后带它,然后放下我的金属屋顶。我的问题是,在安装天花板石膏之前,我是否需要或者我是否需要在衬垫下面安装一个蒸汽屏障?如果需要的话,应该在Roxul和gypse的底部之间设置什么样的蒸汽屏障?
再次感谢
琼
    Dana多赛特||# 1
    你的位置/气候区在哪里?看到的:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Climate%20Zone%20map%20including%20Canada.jpg
    罗克索会生产全6英寸的球棒吗?(大多数设计为5.5英寸)。
    有了9.25"的椽子深度和3"的闭孔泡沫,你会有6.25"的纤维,它必须是一个舒适的适合的泡沫和天花板石膏是有效的。
    在美国气候区5或更低,只要至少40%的总R是封闭细胞泡沫,你不需要一个内部侧蒸汽缓速器,所以即使假设R4/英寸的纤维6.25“,你也会很好。纤维为R25,泡沫为R18,总为R43, R18/R43= 42%。
    在区域6它需要至少50%的泡沫,在区域7至少60%的泡沫跳过蒸汽缓凝剂。屋顶平台可以,但纤维会在冬天积聚水分。与真正的蒸汽屏障相比,使用“智能”阻汽剂更安全,效果更好,比如2 mil尼龙(cered MemBrain),当椽间的空气达到发霉水平时,它就会变成蒸汽打开。它的成本是6百万聚乙烯的2-3倍,但与另一英寸的闭孔泡沫塑料相比仍然很便宜。
    珍,
    在你之前的帖子中,你说你住在渥太华附近的魁北克加蒂诺。那你就在6号气候区了。
    这就是你在之前的文章中提到的那个低坡屋顶吗?
    你计划的屋顶隔热策略是安全的,但你的总r值(R-43)不是特别高。r值越大越好。
    这种类型的屋顶组件需要一个内部空气屏障(例如,详细的石膏石膏板墙),但不是一个蒸汽屏障。在加拿大,许多建筑检查员不了解这种屋顶组件背后的建筑科学——这种屋顶组件的设计是为了让内部干燥——他们仍然坚持使用室内聚乙烯。如果你有这样的建筑检查器,你可能需要安装内部的MemBrain(一个“智能”的蒸汽缓速器)。MemBrain是不必要的,但无害的(不像聚乙烯,它可以吸收水分),而且MemBrain通常满足加拿大建筑检查员的要求。
