蒸汽阻隔还是没有蒸汽阻隔?
理查德Deschenes|发布一般的问题在
我似乎找不到对我的问题的确切答案。我在纽约西部有一个家庭露营地,从5月1日到10月中旬开放。主楼为A字形,两侧为“A”字形。没有隔热材料,其中一个机翼的内部是未完成的,天花板是屋顶覆盖层和椽子。当我在佛罗里达晒太阳的时候,大楼在寒冷的冬季关闭,所以不需要取暖。我确实想增加空调,使空间在炎热潮湿的夏季更有用。我对我读到的关于如何隔离的信息感到很困惑。蒸汽屏障还是没有蒸汽屏障,通风还是没有通风?该建筑偶尔在周末使用,不会持续冷却,但只在需要的时候。由于屋顶线在建筑的A框架部分结束,除了拱腹之外,没有脊线,也没有我知道的增加通风的方法。
任何帮助将不胜感激。
    理查德,
    不要担心蒸汽屏障。如果你在纽约州的房子没有暖气,但会偶尔有空调,你肯定会有不需要内部的蒸汽屏障。
    在你的气候区,建筑区域需要隔热。也就是说,在像你这样的老旧建筑上,隔热可能是可选的。如果你安装绝缘,运行你的空调的成本将大大低于如果你不安装绝缘。如果你进行空气密封工作(以限制墙壁和屋顶的泄漏),你也会节省能源成本。但这项工作是可选的。
    如果你不关心高昂的能源账单,你所要做的就是安装一个大的空调并插上电源。
    如果你想保持你的能源账单尽可能低,密封空气泄漏和安装绝缘材料。
    你知道怎么做绝缘工作吗?如果没有,你可能想读一些文章。以下是其中一篇文章的链接:如何建造隔热的大教堂天花板.
    如果您有一个想要隔热的斜屋顶组件,并且如果不可能给屋顶组件通风,那么您需要从两种方法中选择一种来创建一个无通风的屋顶组件。两种选择是:
    在屋顶护套的下方安装闭孔喷沫
    在屋顶护套上方安装硬质泡沫。(如果你选择了这个选项,在大多数情况下,你需要在刚性泡沫之上安装第二层屋顶护套,以及新的屋顶。)
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
