矿棉需要蒸汽缓凝剂吗?
Zephyr7|发布一般的问题在
我有一个小的改造项目即将开始,我们正在用新的矿棉(以及其他东西)替换角落房间的两面墙的旧玻璃纤维。房子外部有1/2″箔面polyiso(70年代末的老式),标签为R5,但我不相信它比R3好多少。未来的一个项目将是居住的房子,届时3″的polyiso将安装,但这将是几年前发生。这是在第五区北部。polyiso是直接在螺栓与T1-11超过那作为壁板,所以没有木鞘在螺柱海湾。
我的问题是,是否需要在室内安装蒸汽缓凝剂,或者在干墙上涂乳胶涂料就足够了?矿棉是一种常见的无表面的棉絮。
    Zephyr7||#1
    有人对此有什么想法吗?
  2. Aedi||#2
    *如果* polyiso是真正的R5(并提供这些是2x4墙),IRC允许您使用乳胶漆作为您的唯一蒸汽缓凝剂。但就像你说的,情况不太可能是这样。你可能会侥幸逃脱几年的惩罚,但组装有点冒险。
    否则,IRC要求在墙的内部一侧安装I级或II级蒸汽缓速器。这也是有风险的,因为箔面polyiso本身就是一类蒸汽缓凝剂;通过遵循代码,您可以限制墙壁的能力,以干燥。然而,如果内部的蒸汽屏障与内部的空气屏障(见https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-092-doubling-down%E2%80%94how-come-double-vapor-barriers).使用智能薄膜会更安全。
    如果你打算让你的空气屏障在内部无论如何,那么就扔一个蒸汽屏障。如果你打算在外部设置一个空气屏障,那么我只能掷骰子,忽略蒸汽屏障的要求——只是不要等太久才把polyiso放上去。
      Dana多赛特||# 3
      “使用智能薄膜会更安全。
      如果你打算在车内安装空气屏障,那就加一个蒸汽屏障吧。”
      一个真正的蒸汽屏障与箔面polyiso在外部将创建一个真正的水分陷阱。任何错误或失败的散装水分测量然后迅速成为高风险,甚至在3"的外部polyiso上升。
      可变渗透膜型智能蒸汽缓凝剂,详细作为空气屏障将是一个更好的选择。即使相对便宜的2-mil尼龙(确定的MemBrain)表现为ii类蒸汽缓凝剂在室外温度,它的问题,但当墙壁腔内的湿度上升到支持模具的水平时,变得比墙板上的乳胶漆更多的蒸汽开放。更坚固和更气密的版本,如Intello Plus也会让你。
      是的,2百万尼龙的材料成本比4-6百万聚乙烯贵2-3倍,但这是购买弹性。就当这是便宜的保险吧。
      1. Aedi||# 4
        我同意智能薄膜是一种便宜的保险,但防潮并不像乍看之下那么糟糕。我敢打赌,有很多空气从那个古老的polyiso。这不会在冬天导致更多的凝结(外面的空气很干燥),但它会让墙在春天来临时变干。只要内部的空气屏障能防止潮湿的空气在冬天渗入总成,就应该没问题。
        我认为风险实际上增加了当三英寸多iso增加时,至少当涉及到大量水管理失败时。然而,无论如何,散装水在现代装配中几乎总是高风险的,所以我不确定墙壁实际有多糟糕。
        我宁可谨慎行事,选择智能薄膜,但聚乙烯仍然是一个非常合理的选择。
    Dana多赛特||# 5
    >“我认为当三英寸的多iso增加时,风险实际上增加了,至少当涉及到大量水管理失败时。”
    这是完全正确的,为什么建立一个湿气收集器将是一个错误,考虑到200万尼龙的成本加起来最多将是几百美元。
    Zephyr7||#6
    谢谢你们提供的信息。我在想,这将是一个很好的应用程序的智能蒸汽缓速器,如MemBrain。我不相信现有的1/2“polyiso保持温度足够高,以避免湿气问题的外墙。我确实打算做一些空气密封工作,而墙壁是开放的内部。角落里的墙纸似乎是涂在未涂底漆的干墙上的,所以如果它脱落,就会损坏干墙。而不是剥离和脱脂涂层,我们只是更换干墙,以节省劳动力。当墙壁打开时,一些绝缘和空气密封工作将被完成。
    一旦3“polyiso上升,我不会担心在那些区域的蒸汽障碍(所有的外部玻璃纤维被矿物棉取代,因为旧的玻璃纤维有许多生物嵌套的问题)。最终的计划是把3" polyiso在所有的外墙,新的矿物羊毛在螺柱腔,和一个由纤维水泥壁板完成的雨幕(啄木鸟防:-)
  5. 乔恩·R||# 7
    这是一堵危险的墙——就像其他人说的,使用MemBrain或Intello并将其密封好。
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
