拱形天花板绝缘
diy_Nate|发布能源效率和耐久性在
嗨。内特。
我将描述我的情况,然后在最后提出我的问题。
我有一个空的附加房间,我要把它变成我们的厨房。它原本是平的天花板,但我们不想要那样,所以我们把它变成了拱形的天花板。使用了2×6屋顶椽。我想接近R30绝缘。我计划结合(R6) 1″Rmax polyiso & (R15) 3.5″Roxul (R21)在腔,并给它一个1″空气间隙之间的护套和polyiso。在椽的内部,我计划使用额外的整张(R6) 1″Rmax polyiso来覆盖整个天花板的内部。那我应该在R27左右。我要用船垫把天花板的内部盖上。
我的问题是。
我需要有一个轻微的气隙之间的船搭板和polyiso板或他们可以直接接触彼此?
我想使用1/4″窗台垫圈,如果一个小的差距是需要的。
感谢您的时间和任何信息。
祝你愉快。
内特。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,内特,
    我相信你会得到一些关于你提议的集会的反馈,我现在就尽我所能回答你的问题。我不明白为什么你需要在硬泡沫和镶板之间的空气空间,但你可能需要一个热障(石膏板)在硬泡沫,因为这是在一个生活空间。查看国际住宅法规R316部分(链接如下),并与你的建筑检查员核实。
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-3-building-planning#text-id-11634981
  2. 乔恩·R||#2
    在寒冷的气候中要遵循的一个好规则是,外部的烫发量是内部的5倍。允许你的1“排气功能与EPS或胶合板下面的东西。总是避免湿气陷阱和空气密封好。
    希望船上的木头可以作为你的热障?
      Dana多赛特||#3
      >“希望船上的木头可以作为你的热障。”
      通常木板层不符合代码要求。即使船lap是2“厚接缝泄漏空气/火焰,作为任何松散的结,分裂,等。
      3/4英寸的胶合板或OSB板材可以(但不是半英寸),在船搭板和泡沫之间的半英寸板材也可以。
        布莱恩Pontolilo||#4
        嗨,黛娜。
        IRC的语言是“…不少于1/2英寸(12.7毫米)石膏墙板、23/32英寸(18.2毫米)木结构板或经测试的材料……”我假设胶合板和OSB是你所说的“木结构板”。
  3. diy_Nate||#5
    谢谢你的反馈。我读了IRC,我希望船圈将计数有热承载,它将至少3/4"。我可能会换档,只是挂干墙或找到经销商,使用Roxul ComfortBoard而不是Rmax polyiso。如果我使用石膏板作为Lap船的屏障,我是否需要用泥来密封石膏板的缝隙?因为我真的不想要干墙和船圈。对于拱形天花板的2x6椽子的隔热,还有其他想法吗?
    一次。谢谢你的信息。
    内特。
