Venmar C12 HRV与Venmar E15 HRV
Ryan Griffin|发布了绿色产品和材料在
是否熟悉Venmar C12 HRV / ERV系列和E15 ECM HRV之间的差异?E15 ECM HRV贵约650美元。我已经安装了与现有的炉管一起安装,但希望不使用炉扇分配空气。
因此,我主要是寻找关于E15的特征或效率是否值得在此值得上涨的建议。
谢谢你的帮助!
Ryan Griffin
1450平方英尺的低能量回家
明尼阿波利斯,Mn.
加入建设科学专家的领先社区
  1. 查理沙利文||#1
    E15在相同的气流环境中具有略高的CFM能力和略低的电力消耗,但最大的不同之处在于它具有约13%的热量恢复。所以在冬天的死亡中,你会越来越冷,C12进来,需要多一点锻炼炉子。如果您告诉我们有关您的供暖系统和燃料成本,有可能估计多少。
    如果每个设置为〜65 CFM,则C12的热量回收率为62%,在E15上为75%。
    如果您想进一步迈出效率,E15 ECM将使用大约一半的电力,即E15使用,否则具有相同的性能。根据您的电费和您设置风扇速度的高电平,这可能节省60美元左右。
    使用炉子管道但不使用炉扇充其量是棘手的,尽管用炉扇做到这一点是浪费的能量。你有信心你有一个计划,这将很好吗?
