通风的阁楼还是有空调的阁楼?
大卫·劳|发布能源效率和耐用性在
我建立一个新家在亚利桑那州,在冬天夏天达到约115,它仍然可以有时会冻结,最好有绝缘天花板或屋顶下面,我的想法是,如果我有一个阁楼与辐射屏障排放到椽子这提供了一个大“空气”热,冬天的绝缘天花板的正上方,我有地方(假梁,天花板等),在那里我可以运行管道,所以它仍然在有条件的空间内,这是否值得做
    大卫,
    如果你能把所有的管道和暖通空调设备都放在有条件的空间里,而不是在阁楼里,那么通常更容易创建一个在阁楼地板上安装绝缘材料的无条件阁楼,而不是有条件的阁楼。
    在你的气候下,对于新的建筑,它是有意义的使用辐射屏障屋顶护套。(记住,屋顶护套有光泽的一面朝下。)
  2. 大卫·劳||#2
    好的,谢谢,我想我至少会在我的南边用这个方法(我的中间是平屋顶),这样做能节省多少R值呢?我的机械工人说这不值得,因为你总是会从天花板漏水等等,再次感谢
  3. 维多||# 3
    由于外部缺乏对流冷却,平屋顶的峰值温度比斜屋顶高。在那部分使用辐射屏障屋顶护套,减少热量传递到阁楼地板。
    中国中车(CRRC)额定的高SRI冷屋顶饰面将通过减少太阳能增益,同时保留显著的辐射冷却能力,直接(并大幅)降低屋顶甲板温度。
    http://coolroofs.org/
  4. 大卫·劳||#4
    是的,我打算漆平面部分(和我的太阳能电池板遮荫)和使用一个很酷的屋顶瓦东部/西部和南部斜坡部分,机械的家伙仍然建议喷涂保温底部,常识会告诉我离开辐射屏障之间的气隙和绝缘,我在英国建造了许多房子但没有在这里,我们只做加热不是暖通空调所以它有点新给我
    很多谢谢
    马丁Holladay||# 5
    大卫,
    有关平整(低坡度)屋顶绝缘的信息,请参见隔热低斜坡住宅屋顶.
  6. 维多||# 6
    如果没有气隙辐射屏障,护套就没有任何好处。
    劈开式绝缘有的在护套上,有的在顶棚上用气隙在底切处作绝缘的性能。它要么是一个通风的屋顶,在屋顶甲板和绝缘材料之间有一个缝隙(在这种情况下,辐射屏障覆盖层提供了一些好处),要么都在屋顶甲板的下面,并密封。所有管道和空气处理程序需要完全在热包层内。
    瓦片屋顶的热质量使它在任何颜色的本质上都是“冷屋顶”,因为它延迟和降低了屋顶甲板的峰值温度,并具有更好的对流冷却的本质通风。但它没有伤害采取下一步与更高的直接太阳反射指数(SRI)完成。
    亚利桑那州横跨美国2B至4B气候区(海拔越高越长)。一个更精确的位置将有助于完善组装的规格。你有那个地方的邮政编码吗?
  7. 大卫·劳||# 7
    嗨,谢谢,我的新家将在85331号洞穴小溪AZ,
