社区及问答
对WI的空调阁楼进行改造
PenguinMan|发布于一般的问题在
我已经搜索并阅读了尽可能多的这类文章,记住文章的日期,看看什么是最新的信息。
我对我4岁的2层住宅(2016年建造)进行了风门测试,发现隔热做得很差,有很多空气泄漏。我想把我的空调机组放在有条件的空间里,并根据鼓风机门测试的结果尽可能地拧紧。根据我所读到的,我会列出我正在做的事情。
位于威斯康星州密尔沃基
桁架阁楼与吹入绝缘。
地板辐射热遍及整个房子。
阁楼上的高速空调。
带山脊通风口的沥青瓦。
在干墙上升之前,将蒸汽屏障(塑料)钉在桁架底部。
阁楼上有25个漏水的易拉罐灯和5个吊扇。
HVR在一楼。
据我所知,我需要拆掉挡板并堵住天窗的通风。使用闭孔泡沫在屋顶护套底部的每个桁架之间喷射。在桁架上安装硬质泡沫(尺寸和类型?)以减少热桥接并用作防火屏障。
我是否需要在装有所有漏罐灯的新空调空间安装供回电装置?由于地板辐射采暖,冬季不需要强制送风。
我要对山脊通风口做什么特别的处理吗?
先谢谢你,因为我尽量把这个弄对。
    Dana多赛特||#1
    >“据我所知,我需要拆掉挡板,堵住天窗的通风。使用闭孔泡沫在屋顶护套底部的每个桁架之间喷射。在桁架上安装硬质泡沫(尺寸和类型?),以减少热桥接并用作防火屏障。”
    这既危险又昂贵,很容易搞砸。不通风的闭孔泡沫隔热屋顶是解决这个问题的最不环保的方法,而且可能是最昂贵的。你在6A气候区(温暖的边缘),这将需要至少一半的总r是在屋顶甲板下面的闭孔泡沫有足够的露点控制任何纤维绝缘,这真的是不环保的东西,即使是HFO吹的版本:
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    刚性泡沫板不是防火的,但它是防蒸汽的,如果把纤维绝缘材料夹在屋顶的闭孔泡沫和底部的刚性泡沫板之间,最终可能会产生一个湿气陷阱。半英寸的石膏板是满足消防规范的常用解决方案。
    你的椽子有多深?椽木是桁架吗?如果有,它们是工字梁式还是开放式腹板?
    有臀部或山谷,天窗等来破坏软肋和山脊通风吗?
    是否有足够的净空空间在暖通空调设备、灯和管道上方建造一个气密平台,以创建一个服务静压室,并在平台顶部放置蓬松的绝缘材料?
登录或创建一个帐户来发布答案。
