用干燥和模具问题的PNW排气阁楼
Alex P.|发布了能源效率和耐用性在
我最近遇到了附加的研究。引用:
“阁楼施工实践和材料的改进
由于改善,过去十年通常导致内部空气泄漏降低到阁楼
吊顶气密,随着阁楼湿度负荷的降低,如图所示
图5.同时,还具有更多的绝缘(即,R-40 +)来构建阁楼以减少
建筑的能源消耗。这导致通风阁楼的热量较少
寒冷的天气,作为副作用,降低了屋顶护套的干燥能力。这
潜在地加剧任何固有但其他未被发现的水分的效果
问题。”
摘要似乎是PNW中的通风仪器可能更容易发生干燥问题,模具(也许腐烂)。
另一项研究在撰写本文时审查了最近完成的房屋展示了类似的问题。
https://web.ornl.gov/sci/buildings/conf-archive/2013%20b12%20paper/119_roppeo.pdf.
在PNW中建造,它将看到一个不经过透明的阁楼,在长期内可能优选外部绝缘。意见和经验?
    马尔科姆泰勒||#1
    亚历克斯,
    在PNW中,在其他地方工作的绝缘和空气密封的通风阁楼,可以开发可见模具。但我从未见过问题超出了护套的变色,在没有其他一些加剧因素的情况下。
    对我来说,消息是远离潜在的风险装配,而屋顶形状可以逃避更多的宽容气候,这一地区绝大多数发泄阁楼的成功似乎建议完全放弃它们没有必要。
    1. Alex P.||#2
      马尔科姆
      在你的第二段中,如何量化如何量化?
        马尔科姆泰勒||#5
        没有表现出影响结构的活力的任何损坏。我在过去30年里建造的房屋里的阁楼偶尔会发现孤儿的变色,但除非这导致胶合板的恶化,否则这只是一个化妆品问题。您可以看到所提供的链接中的插图中的差异。需要修复的地区都有其他水分来源,导致损坏。
        我曾经看到或读过影响屋顶护套的水分。具有坚固的木材甲板或捆绑的建筑似乎没有体验类似的问题。然而,随着我们的地震要求,这些选择取消了桌面。
  2. Jon R.||#3
    如果它困扰着你,你可以用kilz油漆涂上阁楼内部。
    https://rdh.com/wp-content/uploads/2015/03/the-probled-with-ventilated-attics-rci-march-2015-nov-5-2014-for-printing.pdf.
    更多激进的解决方案将是智能通风或使阁楼湿度条件的空间,但不加热空间。
    1. vlad shpurik||#6
      不会用涂料密封护套的表面显着降低它的干燥到阁楼内部的能力?
      1. Jon R.||#8
        研究发现它比伤害更好。但可能在某些条件下,Boracol 20-2BD(可能相当渗透)会更好。
        1. vlad shpurik||#9
          这项研究确实得出结论,在短期内,千克和博克尔20-2百万工作很大,但他们还表明,需要更多的研究来对这些解决方案的长期影响。
  3. Joe Norm.||#4
    我是PNW中的电工,并在许多阁楼里。即使在通风可能更好地执行时,我也从未见过霉菌。我见过一些变色。
    那说,我生活在一个比平均部分的PNW的干燥机。
    Brian Pontolilo||#7
    亚历克斯,
    感谢您分享这项研究。
    在我与建筑商和其他关于模具和染色问题的专家的经历中,它似乎是宽容。像Malcolm的评论一样,有一个更高的容忍度,假设问题不在家庭的条件空间内,并且不会导致结构损坏。其他人,直到他们解决这个问题之前就不会休息。
    我非常有兴趣看到其中一个潜在的解决方案是在屋顶护套外部隔离并调节阁楼。在我们的建筑物组件之外绝缘的另一个论点。
    彼得杨梅斯||#10
    在看到大量湿度的气候中,不容易确定您的地区和您的网站是否意味着发泄屋顶/阁楼的干燥潜力的净增益。
    泰德克里顿西北部的领先建设者似乎与尚未辩护和大教堂屋顶一起出现:
    https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/11/f5/hiawinner_cliftonview_100213.pdf.
    https://www1.eere.energy.gov/buildings/residential/pdfs/doe_ch_case_studies/2016hiawinner_tclegend19th_013017.pdf.
    这座建筑美国最佳练习系列海洋气候并没有真正呼出通风或不经过者屋顶/阁楼:
    https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/11/f5/marine_40_guide.pdf.
    潮湿气候中的发泄阁楼 - 无​​论是CZ 4C还是6A,有时会意味着,您将体验斑点模具条件。我在CZ 5A和6A中看到了大量模具,在持续的高露点,大量的雨中,以及在阁楼里导致模具的小太阳,但既不是模具也不持续。
    通风屋顶 - 屋顶护套以上或下方的通风空间 - 是我的书中的不同主张。在这种情况下,屋顶只是一个倾斜的墙壁,并且在任何气候中,在包层和结构护套之间引入自由排水和通风空间是件好事。
    但是我正在做Wingnut研究,因为我们说话;我认为我们不了解屋顶俯仰,洞穴空间的深度,或脊通风口类型的影响及其对空气常识通过拱耳到脊空间的影响。
    彼得
