通风的大教堂天花板-问马丁霍拉迪
詹姆斯Enloe|发布了能源效率和耐用性在
我广泛地阅读了您的评论,发现这些信息非常有用。然而,我对我的提议有几个顾虑。
我计划在第4A区使用预制木桁架建造一个通风的教堂天花板,位于24″的中心,顶部为2×12。IRC 2012允许大教堂天花板的R-30小于500平方英尺或总屋顶的20%,我的项目符合这个例外。
我建议的结构包括:
1.复合聚合物瓦在拉链系统5/8″覆盖和冰坝在屋檐保护
2.AccuVent通风屏障在护套的底面填缝和胶条
3.R-30 7-1/4″Roxuul ComfortBatt岩棉绝缘(它将在底部留下一个2″气隙
4.1″XPS R-5桥接绝缘在上和弦的底面,聚苯乙烯Cladmate XL或相等
5.5/8″干墙,防蒸汽漆
我的问题是:
1.用ssSPF封闭细胞喷雾剂密封AccuVent是否比依靠嵌缝和胶带更好?
2.我是否需要在顶部弦杆底部的中心16″或24″处捆扎,或者XPS和5/8″干墙的组合足以使弯曲最小化?
3.这个系统的蒸汽转移有问题吗?
谢谢你,吉姆。
    吉姆,
    我不认为在矿棉绝缘材料的底部和硬质泡沫材料的顶部之间留下2英寸的间隙是一个好主意。如果我是你,我会用绝缘材料填满这个缺口。(如果你愿意,你可以很容易地将3.5英寸厚的玻璃纤维纤维压缩到2英寸,来填补这个空白。)
    Q。“用闭孔泡沫喷雾密封AccuVent是否比靠填缝和胶带密封要好?”
    答:没有。如果我是你,我会用填充物(在重叠处用胶带)。
    Q。“我16英寸的时候需要系安全带吗?”或24。在顶部和弦底部的中心或将XPS和5/8英寸的组合。石膏板是否足以最大限度地减少弯曲?”
    答:在新英格兰,我们经常用1x3或1x4的带子把天花板捆起来,所以通常的做法是,如果天花板上有硬泡沫,就在硬泡沫下面安装带子。然而,在该国的许多地区,干墙工人从未听说过用吊带固定天花板的做法。和你的石膏板承包商谈谈;任何一种方法(有或没有捆扎)都可以。
    Q。“这个系统的蒸汽传输有问题吗?”
    答:不。
  2. 詹姆斯Enloe||#2
    谢谢。你帮了我大忙。吉姆
