通风以预防白蚁
1.前几天,我有一个白蚁承包商访问我在佐治亚州亚特兰大的家。我的房子今年26岁,在洗衣房和厨房进食区的下方有一个爬行空间。房子的其余部分下面有一个未完成的地下室。供应商告诉我,我需要在爬行空间中切口,以减少水分,从而导致地板翘曲并可能导致白蚁的天堂。我已经阅读了有关通风或不发泄的不同建议。这个爬网空间的最佳建议是什么。
2.我还将冷空气泄漏到上方的房间,无法从爬行空间中找到泄漏的来源。地板上有r41价值的巴特绝缘材料以及所有管道和电渗透区域的泡沫。两个房间上方都有一个阁楼跪区。地板没有绝缘,拱腹被阻塞。
关于这些问题的任何建议。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
#1-当您提供了一些信息时,有很多因素会发挥作用 - 您想解决水分问题并这样做,而无需邀请更多的热潮湿空气进入爬网空间
#2-与#1的关系很好,我建议与卡尔·塞维利亚联系,或者如果他不感兴趣,也可以与亚特兰大地区的另一名评价者的艾莉森·艾里森(Allison)保证能量先锋队,不仅可以帮助您找到真正的问题,还可以帮助您找到真正的问题解决他们
斯科特 - 在炎热而潮湿的ATL切割孔中,您的基础很可能会使您的爬行空间有更多的水分。首先 - 他为什么认为您有水分问题?他是在爬行中对地板托梁或湿度读数的水分读数?如果您确实有很高的水分读数,我认为最好安装连续运行的排气风扇。很好的建议,可以与了解建立科学并熟悉您的气候的人进行咨询。
至于#2-不太关注您 - 需要更多信息 - 您是否指的是房屋二楼的房间?
斯科特 - 您的白蚁承包商正在从他的雇主要求他建立科学的脚本中工作。如果您可以通过排水和防水将所有散装水分(水)远离爬行空间,则可以成功地将其密封。在由加固聚乙烯制成的地板上安装固体水分屏障,在所有接头,任何码头和周长壁上密封。您应该用填缝或喷雾泡沫空气密封边缘托梁,最好将爬行和地下室的墙壁隔离,留出一段缝隙,以进行白蚁隧道的检查。如果您在该区域有炉子和管道,则应从系统中的各种泄漏中有足够的空间条件。如果没有,那么您可能需要在那里添加一些管道,或者至少是一个除湿机以保持空间干燥。然后找到另一个白蚁承包商,他们了解您可以成功密封爬网空间并为您提供所需的服务。
丹尼,
我的问题2是指我的洗衣房和厨房进食区,位于爬网空间上方的一楼。我已经密封并破坏了爬行空间地板,但这两个房间都是房子里最冷的房间。我开始拆除阁楼膝盖区域的地板,以检查拱腹的空气渗透。我没有找到任何证据。但是,我确实发现该地板下的区域没有隔离。我是否缺少其他领域。洗衣房有一个后楼梯。它位于房屋的左后方。IT和厨房饮食区之间的温度差可以高达9度。我唯一的想法是煤渣块基础是将空气泄漏到墙壁上。 I have reinsulated all outside walls and the interior wall which the stair well shares with the room. The window in the room was replaced with triple pane one. I must be missing a major air leak here but I cannot locate it. Any suggestions would be helpful as we have a month and half of cold weather left.
如果在“阁楼膝盖区域的地板”下也是洗衣房的天花板 - 您肯定需要空气密封并隔离该区域。除此之外 - 很难提供很多好的建议而不能看到它 - 听起来像是一个相当棘手的领域。您想在整个房间周围创建和空气屏障,并在整个房间周围进行热屏障 - 检查楼梯间周围的所有可进入区域,砌块墙等 - 密封所有孔,并确保房间周围的所有墙壁和天花板都隔离。
您提到阁楼上楼上的膝盖墙 - 您的膝盖墙壁上方是否已经完成了空间?如果是这样,您需要在洗衣天花板(膝盖墙后面的阁楼地板)上继续进行热屏障,并沿着膝盖墙壁。这通常会导致需要在膝盖墙下方的天花板托梁/地板托梁之间堵塞。
斯科特 - 这个细节可能比我上面的巴布更有意义:
//m.etiketa4.com/cad/detail/attic-knee-wall-suspull
我几乎同意Carl在上面推荐的情况,其中一个次要例外。如果您现有的爬网有发霉的气味或霉菌,霉菌等的任何迹象。我认为在那里供应并不是一个好主意。我希望按照上述说明使用排气风扇。供应会给您带来正压力,将发霉的空气推入您的生活空间。排气风扇将去除充满水分和发霉的空气,并在爬行空间上施加轻微的负压,这将从上方的条件区域吸收化妆空气。两种方式都在爬行中使用条件空气 - 唯一的区别是,您不是用排气途径与房屋的其余部分混合爬行空气。
