绝缘和密封爬行空间的爬行空间?
迈克尔冠蓝鸦|发布绿色建筑技术在
嗨Martin(等),并衷心为您始终为极其有用的建议。
基于GBA的文章,我想用奥斯汀,TX(气候区2)封装我的爬行空间,以防止它干燥,并防止潜在的发霉空气升高到生活空间中。然而,房子位于山上,东侧有最小的余地,就像几英寸一样,这将使在房子内的工作特别具有挑战性。我附上了一张照片,在那里缺少踢脚道,需要更换,所以你可以看到我们在谈论的净空程度。(And about the other defects in the picture, I’m aware than I need to remove the plants, scrape/paint the siding with lead-safe practices, and attach the electrical conduit to the wall.) So, what I’m pondering:
(1)我知道我可以把泡沫塑料放在地板托梁的下侧或爬行空间墙上。我认为在墙上是首选的,因为它使墙壁本身从变发模变,虽然我不知道我是否真的对此有问题。但缺乏净空,表明将泡沫板放在另一个地方吗?
(2)我想象把foamboard踢脚板的外部而不是内部的狭小空隙会让很多简单的访问,但这将使我的外墙更宽、我不知道我让雨在foamboard转移而不是在上面。如果我把泡沫板盖上,我不知道怎么检查白蚁挖洞。
(3)在你的文章“建造一个没有通风的爬行空间”的第二页评论中,你说,“如果墙壁是光滑的,你可以用硬质泡沫隔热。”但我的墙是灰泥壁边,不是特别光滑。为什么需要光滑的墙壁?我想,如果我有一整面墙的绝缘与胶带接缝,这将不重要的光滑或粗糙的墙壁是在绝缘的另一边?如果光滑的墙壁很重要,我可以试着用灰泥把它们弄光滑,但是,同样的,这里的空间太小了,可以从....开始
(4) Since my crawlspace is really a CRAWLspace, I’d like to put down some cheap 1/8″ or 1/4″ polyethylene foam underlayment on the ground first, to make it more comfortable to crawl around on, then do my insulation and poly liner. I presume this wouldn’t cause any kind of problem, but it seems prudent to check with the expert first.
这座房子还有一个坐在混凝土板上的补充,房子的旧的和新的部分彼此相连,所以抬起房子以提供更多的访问,下面是一个真正的选择。
如果您要提及它,我计划在房子的东侧安装法国流失,以防止雨水进入爬行空间。
    迈克尔,
    我猜这不是一个真正的爬行空间基础(一个带混凝土墙)。它更像是一个由裙子包围的码头基础。有关我所做的区分的更多信息,请参阅本文:爬行空间vs.裙子。
    解决爬行空间中的头部空间不足问题的标准方法是挖掘 - 即降低泥土地板。这通常由建筑团队的最低支付成员完成。您使用巩固工具(陆军铲子)和干墙泥浆桶。
    如果你用刚性泡沫绝缘一堵颠簸的墙壁,如果你愿意,你可以使用刚性泡沫,只要你能弄清楚能够在长途运输中保持系统气密的方法。否则,使用闭孔喷雾聚氨酯泡沫。
