通风室内游泳池
史蒂夫·格林伯格|发布了工业制品在
我有一个客户有一个室内的“无限泳池”。他拒绝让建造游泳池的人安装一个“仅仅是一个风扇”来给房间通风。所以…这个房间现在已经有5-7年的时间了,而且受到室内湿度的影响,墙壁是用聚iso绝缘的,据我所知只是用胶泥石膏板或skim coat。窗户的封条开始脱落,里面的木头看起来破旧不堪。我们实际上只是重新闪了所有的窗户在外面,因为他们我们从来没有贴在特卫强上(它也没有贴),建设者实际上有头部闪在特卫强后面。这几天我的团队干得不错!
所以,我很困惑地建议通风,HRV或ERV或其他。我知道他有基板热量,不确定那个房间里是否有交流。如果没有从湿度损坏,窗户应该打开。他使用池一轮,所以我假设夏天的AC在冬天,冬天有热量。我的主要目标是摆脱纯净,并保持泳池室内的热量或冷却。如果我提出一个精心制作的系统,他可能会向下射击(但我可能是无论如何)
你有什么建议吗?
史蒂夫·格林伯格
Steveworks
加入建设科学专家的领先社区
  1. 大卫Meiland||#1
    第一步是在泳池不用的时候盖上它。如果最初的构建没有做到高度抗冷凝,你可能正在打一场艰苦的战斗。
  2. 史蒂夫·格林伯格||#2
    他可能会那样做,我得过去看看他是如何“使用”这个房间的。
  3. 凯文·迪克森MSME||#3
    要真正做到这一点,你不能使用传统的建筑技术,而且它的初始成本和持续的能源成本都非常昂贵:
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-055-in-the-deep-end/?searchterm=swimming%20pool
    保持游泳池99.5%的时间覆盖,在使用期间打开窗户是唯一廉价的出路。而且泳池盖必须非常合适。你要非常小心你的诺言。
    马丁Holladay||#4
    史蒂夫,
    犯错误的机会很多。墙壁或天花板内部可能已经有隐藏的损坏。轻踩或踮起脚尖走开。
    顺便说一句,窗头闪烁是应该去特卫强后面
    Dana多赛特||#5
    ERV/HRV核在高氯/溴的环境中可能不能很好地保持。在除湿器控制下的主动高cfm排风和在不使用时保持泳池覆盖可能是最便宜的方法。如果使用占空比很高,它真的需要像游泳池一样建造,非常耐高湿度,而不是像房子一样。
  6. 史蒂夫·格林伯格||#6
    谢谢你的所有帮助。我开始思考,我将采取马丁的建议和提示脚趾,而且不拥有任何隐藏的问题。
  7. 史蒂夫·格林伯格||# 7
    这可能不是正确的区域但我想确保我做的是正确的。实际上,那不是一扇窗户,而是从斜坡尽头和下面一堵侧壁延伸出来的屋顶上闪出来的。闪光继续沿着特卫强下面的底层,特卫强后面的墙已经湿透,腐烂了。我们不得不把旧胶合板从后面的泡沫上剥下来。
    至于窗户,你对键入时的思考是正确的。我多次完成了那个细节(通过以下网站上的许多细节图纸和我在JLC看到的数百个演示)
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
