将合并的地下室浴室/洗衣房通风到现有的4个″通风/排水烟囱
迈克东奔西走|发布建筑规范问题在
我有一些报价安装一个新的4件组合地下室浴室/洗衣房(烘干机,淋浴水槽马桶)作为我们地下室完成的一部分。
目前,主要的4个″堆栈作为3件件的卫生间(第2层)的组合通风/排水管,以及作为一个排水管(第1层抽水马桶- 2件,通过屋顶的2个″排水管分开通风)。
我们的希望是将新的浴室/洗衣房与现有的4个″堆栈连接起来,而不需要运行一个单独的额外的2个″通风口。这是可能的吗?浴室的固定装置都在10英尺以内或更少的堆栈。如果需要通风,运行1 1/2″分支通风口从固定装置到4″堆栈是否足够?
迈克
    迈克,
    管道法规对排气的要求是复杂的。如果有疑问,请咨询水管工。
    Q。“我们的希望是将新的浴室/洗衣房与现有的4英寸堆栈连接起来,而不需要运行一个单独的额外的2英寸通风口。这是可能的吗?”
    答:据我所知,答案是否定的。附件是一个插图,从一个优良的住宅建筑文章称为“地下室浴室的管道”让你知道通常需要什么。
  2. 麦克米||#2
    迈克,
    你将遇到的主要问题是,你试图把你的通风口在你的最高固定排水管线以下,从我可以告诉。换句话说,它将有可能把排水从上层的堆栈和进入通风口。
    如果堆栈是通风的,很多时候他们在地下室,你可能只需要捆绑到堆栈。
    正如马丁所说,管道规范可能很难读懂,但却是必要的。排气口与p型疏水阀之间的距离也有限制,这取决于管道尺寸。您还必须确保您有适当大小的排气口数量的DFU(排水装置单位)。如果你有一个2英寸的主屏幕,它将适合24个DFU。我的房子有三间浴室,有两个2英寸和一个3英寸的通风口。这个数字的大部分原因是由于距离排水沟的距离,所以它们不会一直跑到房子的另一端。
