天窗周围的通风
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
2×10椽子,护套已经上(改造)
如何通过天窗排气?我不想钻或缺口椽子太多(特别是在顶部明显)。
我将在椽子下面垂直添加2x4s,并使用14″纤维素。
  1. Riversong||#1
    很好,你又发了一个帖子。利用另一个不相关的线程只会让一切变得不必要的混乱。
    这是大教堂的天花板吗?如果是这样,那么你需要从拱腹到屋脊的连续通风通道,可以承受吹出的纤维素的压力,而且你必须在天窗上或相邻的椽子上创建开口。在椽子的顶部边缘开槽或钻洞应该不是问题。只要确保每个椽子间都有一个连续的通风通道。
  2. 托尼||#2
    取决于天窗和位置。在这个问题上,我当然不是权威;只是提供了我在德州的经历所带来的好处(尽管不太确定)。请联系天窗制造商获取最佳建议。
    当我按照指示安装玻璃天窗时,我从来没有遇到过质量问题,但这可能更多的是运气而不是良好的管理。对大多数人来说,应该没有任何额外的排气需要除了包括在制造。
    亚克力圆顶天窗通常在挤压铝制框架内有一个排水沟,排水孔通向外面。冷凝物被设计成沿着穹顶向下进入排水沟,然后排到外面。我经历过的两个主要泄漏问题是破碎或破裂的圆顶(很容易找到)和老化或在基础外壳/护套接口密封不足。(上部有水池,从瓦板下渗出,从基础住房下渗入。)然而,我有时看到“泄漏”的结果,过度热心的角落焊接在工厂,炸了内部天沟边缘结合一个低坡屋顶。水应该流到天窗天沟和出口到外面,而不是进入有缺陷的角落铝斜接接头和流动内部而不是流出。
    在一个有两个天窗的房子里,房主很想堵住两个天窗的漏水,在整个天窗框架上涂了厚厚的乳胶漆,盖住了排水孔,有效地把所有的冷凝物都推到了屋顶。
    我希望这能有所帮助。
  3. Riversong||#3
    天窗厂家对屋顶通风没有什么可说的,这就是will所询问的。
    我是一个坚持充分、完整和连续的屋顶通风的人。我永远不会建造一个“热屋顶”。我钻或切口头(或相邻的椽子)将阻止通风流在每一个椽湾,如在天窗(我倾向于避免)和烟囱(我倾向于构建)以及山谷和臀部(我也倾向于避免因为他们使通风非常具有挑战性)。
  4. 大卫Meiland||#4
    当我安装了典型的22-1/2”宽的路沿安装天窗时,我已经做了罗伯特描述和钻洞或切口通过椽子的顶部,上方和下方的天窗,以允许空气通信到邻近的椽子湾。不完美,但希望足够。如果你事先计划好了,并允许足够的椽子深度,那么移除一些木材就不是结构问题了。这里的检查员知道这一点,会在计划上划上红线。
    马丁Holladay||#5
    托尼,
    这个问题涉及屋顶护层和下面的隔热层之间的通风;它与天窗上的凝结无关。天窗中断了通风通道,所以通常会开发出一些方法让空气在天窗周围流动。
    显然,在大多数屋顶上的许多地方,从底部到山脊的直线距离都非常困难。除了天窗,问题区域还包括山谷、臀部、烟囱和天窗。
    考虑到大多数新房的屋顶都有许多这样的特点,建筑商有以下几种选择:
    1.和设计屋顶的建筑师争论。(祝你好运)。
    2.建一个热(不通风)屋顶,在屋顶覆盖层上用封闭式喷涂聚氨酯泡沫或硬质泡沫。
    3.在椽子顶部和屋顶覆盖物之间安装2x4檩条(十字槽)。
    当然,这些选项都不适用于最初的问题,即在现有的屋顶上改造天窗。
