如果椽架安装了天窗,是否需要密封?
安东尼•杰克逊|发布一般的问题在
你好,
我想听听你的建议封堵现在通风的教堂天花板的椽子。
我正在改造一个小房间(20 X 20英尺);屋顶/天花板是作为一个通风屋顶组件,完整的山脊和底部通风口。
我们可以完全进入屋顶甲板下面。我们计划安装通风管道,4英寸毛毡表面聚异氰脲酸酯泡沫板和3-½英寸矿棉,然后用岩板覆盖组件。问题是有两个天窗(它们必须保留);如何隔离装有天窗的椽子?很明显,它们会阻碍气流通过海湾。具体来说,我们是否应该考虑椽湾作为无通风,因为它是技术上,它是,并相应地隔离海湾?我们是否应该消除天窗上方和下方的风道,并直接在甲板的底部放置polyiso或EPS,直至椽湾的整个长度?如果海湾被处理为一个不通风的空间,是否可以用一块硬乙烯基和丁基填塞材料来密封山脊通风口的那部分?
我们在宾夕法尼亚州5A区。它们有2个天窗,每一个都是宽的。椽子是2x10s的。
提前感谢您的宝贵时间。
    安东尼,
    我在一篇名为“”的文章中概述了隔离这类屋顶组件的方法如何建造隔热的大教堂天花板.
    在那篇文章中,我写道:“只有当屋顶的几何形状简单时,大教堂通风口的天花板才有意义。你需要从底部直飞到山脊。在没有任何天窗或天窗的山墙屋顶上,这相对容易,但如果你的屋顶的几何形状很复杂——具有臀部、山谷和天窗等特征——就不可能确保空气通过所有的椽湾。”
    你的屋顶不是一个好的选择通风屋顶方法。我不建议尝试混合通气的方法和未通气的方法;它使拱底和拱脊的细节复杂化,并引入了各种各样的复杂性。
    我建议您通过在屋顶护套上方安装刚性泡沫或在屋顶护套下喷涂聚氨酯泡沫来创建一个不通风的屋顶组件。文章中提供了更多细节。
    1. 罗伯特E||#2
      Holladay先生
      老线程但 ..........
      我也有类似的情况,但我住在洛杉矶(6区).....我想知道,在绝缘和露点等问题上,规则是否可以被曲解
      我们的雨水很少,平均夜间低温48华氏度,平均每日高温84华氏度,到处都是灰泥和木屋……
      或者我的建议是灾难的处方,因为所有相同的科学和担忧仍然适用,不管我是否希望它不?
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    罗伯特,
    确认一下,你指的是第24条区域,对吗?
  3. 罗伯特E||#4
    是的,长官,第24章第6区。
