通风高天花板大师没有回报
乔恩·帕尔默|发布工业制品在
你好
在这个网站上,我学到了丰富的知识,提前谢谢你。我有一个暖通空调的难题,我想听听你的意见。
我们在2017年底买了我们的第一套房子(Westfield, NJ),幸运的是,搬进来四个月后,一棵100英尺高的橡树倒在了我的房子上。去年3月到9月的维修期间,我们不得不搬出去,我们的承包商也做了一些额外的翻修。时机很重要,我一会儿再谈。我希望我当时知道我现在知道的事情!
这所房子有两栋,是20世纪40年代的殖民地风格,在后面增加了一处分阶段建造的建筑。整个房子大约有2500平方英尺,由两人平分。扩建的第一阶段是在70年代完成的,一个房间在后面一个2英尺长的小爬梯上,有一个基础。90年代初,在后面的增建部分又加了一层,变成了我们的主卧室,天花板高12英尺(约合4米)。
老房子的地下室只有一台暖通空调。20世纪40年代的管道系统是专为供热而设计的,与现代标准相比,它的尺寸还不够大。单位本身是超大的,以弥补(我知道)。增加的部分在一楼的爬行管道和从圆形/椭圆形到二楼的长通道中混合使用。
我的暖通空调问题并不奇怪,在增加,它面对西部。作为改造的一部分,我们的承包商开放了一楼。在这样做的过程中,他移除了仅有的两件加起来的退货单,一件在一楼,一件在主卧的二楼。在40年代的房子里,每一个其他的房间都有一个供应和返回,都很低。
快进到现在,天气开始变暖了——我们从来没有在夏天住过这所房子。一楼还不错,因为它是开放的,空气很好。我们的主人就不一样了。这是一个巨大的盒子,有12英尺高的天花板,主卧室、壁橱和浴室都没有返回空间。天花板上有个吊扇,有点帮助。
我咨询过一群暖通技术人员。没有什么合理的方法可以让你跑回二楼的主人那里去把热空气抽走或者更好地混合。
每个人都试图向我推销的解决方案是,在我的阁楼上再安装一个传统的火炉/空调单元,为二楼所有的卧室(总共4间)建一个分区的迷你单元,或者为主人建一个单独的迷你单元。这个地区的生活成本很高,所以报价都很高。
如果钱不是问题的话,我可能会选择小分割的方式,但这确实是一个问题,我不确定我是否能在第二个系统上获得ROI。我想添加一些额外的细节,热不是一个问题,我目前的设置可以冷却到73层,尽管运行很多。作为里诺的一部分,我们对阁楼进行了空气密封和重新绝缘。还有,我们买下这栋房子的那户人家在这里住了32年,没有安装第二个系统。
我的问题是——在四间卧室(也许在我的主人房间里有两间)各安装天花板回风口,并使用一个多端口通风机将空气循环到二楼走廊的中央位置,这是不是很疯狂?通风机在我没有空调的阁楼里,我得把所有的管道都隔离起来。
我的想法是,这将更好地混合整个二楼的空气(特别是在高天花板主人没有回报),不是特别复杂或昂贵的,是一个我可以自己处理的项目。
我想听听其他的意见!
  1. 乔恩·R||# 1
    如果你能让卧室的门开着,我根本不用担心退货——只要在需要时增加供应就行了。
  2. 乔恩·帕尔默||#2
    我们尝试过,但是我们1岁和3岁的孩子并没有考虑到这是一个长期的解决方案。好奇/淘气的手、午睡时间表和就寝时间意味着一天中很多门都是关着的。
    Dana多赛特||# 3
    解决这个问题的唯一方法是逐个房间进行Manual-J冷热负荷计算,并根据Manual-D分析现有的风管系统。
    但声明中有承诺:“……高温不是问题,我目前的设备可以将2楼的温度降至73度,尽管运行了很多。”
    即使在1%的外部设计温度或更高的温度下,运行高占空比时也能保持负载,这被称为“正确大小”。但是,如果“大量运转”意味着压缩机在使用阻尼分区系统时,需要频繁地开/关这些区域。(划吗?)这听起来就好像你希望把恒温器调到90华氏度,让房间全天吸收热量,然后就能迅速降温,这与合理尺寸背道而驰。当室外温度接近1%的设计温度时,理想尺寸的系统将运行大于75%的占空比。
    一个通风机的方法只会创造更高的房间间的压差,更高的室外空气渗透率,增加你的负荷,甚至可能降低舒适,因为潜在的负荷与渗透进来。为了得到更多的流量,降低返回路径的阻抗。
    这听起来好像供应管道是足够的,只是关于返回路径。并不是所有的返回路径都需要在一个专用管道内。通常可以使用隔墙螺栓槽作为跳跃管道,提供低静压通道,使用开放的调节空间而不是管道来移动空气,从而降低空气流动阻力。
    尽管人们认为旧的管道是“……“供应管道的尺寸实际上是合适的,适合一个合适大小的加热/冷却系统,在极端温度下运行很长的占空比,以跟上负载,但cfm比现在的略低。对于一个3倍超大的空气处理器和高静压返回来说,它们可能太小了,但对于一个合适大小的系统来说,它们是完美的(甚至是舒适的超大)。
    我们有必要回顾一下Nate Adams关于家庭舒适度和暖通空调的视频和文章,记住你的房子:
    http://www.natethehousewhisperer.com/home-comfort-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-102.html
    调整管道系统和返回路径可能更便宜/更好,并考虑将现有的HVAC系统缩小为一个调制或多级解决方案,而不是增加第二个超大系统或一个超大的多分流系统。
    如果您有足够的时间和倾斜度,可以使用2端口压力计对当前的管道和空气处理程序进行静态压力测量,可能会找到使用现有系统优化流量的其他方法。在调试管道系统时,进行这些测量是相当标准的费用,但目前还不清楚这是在您的系统中进行的,最初还是在重建期间对管道系统进行调整后。
